Старый 05.01.2014, 17:51   #241
dfkthf61
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Не знаю как у вас, у меня под капотом все штатно.
Лет 20 назад, когда была тройка, закрывал движок фуфайкой, раньше рассказывали с паяльной лампой за машиной бегали подогревая задний мост, я закрывал, на тройке, картонкой радиатор на половину. Сейчас другие времена, масло другое, считаю ничего закрывать не надо. Не позорте машину!
dfkthf61 вне форума
Старый 05.01.2014, 18:07   #242
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
dfkthf61, нее ну если народу хочется.зачем его осуждать.раз народ делает значит ему спокойней.)а это главное.
walker8002 вне форума
Старый 05.01.2014, 18:15   #243
dfkthf61
Сообщение от walker8002 Посмотреть сообщение
Разве я против, пусть кутают. сам был такой, потом перестанут.
dfkthf61 вне форума
Старый 05.01.2014, 18:43   #244
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Оскорбительные посты legooo и Mihail1986
удалены
С уважением
GEMINI вне форума
Старый 05.01.2014, 19:41   #245
удалены
А я ответить собрался, да отвлекся. Но успел "безвинные" цитаты сохранить)))).
...так что остается только с низу. И да, даже этого часа хватает при коротких стоянках. Никто не говорил про сохранность тепла на 4 часа.
Мишаня, не только снизу, через окна рулевых тяг выдувает неплохо. Автотепло больше подойдет для мягкой зимы.
Цена и полученный результат - плохое соотношение. За меньшую сумму + некоторое кол-во затраченного времени можно добиться лучшего и на более продолжительное время в плане сохранения тепла.
Поэтому продувается все там на ура. И остывать будет на час дольше максимум,эффекту от этого ноль
Ну поверхность крыльев и брызговиков и я не утеплял. Сегодня получилось ~10*С разницы с улицей (-21*С) через 8 ч., т.к. припарковал у работы в безветренной части стоянки и мордашкой в сугроб))). Плюс снег на капоте/крыльях не растаял. В салоне возле л/стекла, полный флакон с водой 0,5 л - самое начало кристаллизации, с +20*С.
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
В те времена на зимние поезки решались не многие. Я не ездил. Паяльная лампа была у всех - ТАД-17 в -25*С практически солидол, свечки калили, АКБ домой заносили. Да и сейчас, есть возможность не ездить в мороз - предпочитают иной транспорт.
Бампер сними и сравни с трешкой, где кроме радиатора дыр в передке/брызговиках практически не было (щелки). Про "вентиляцию" спереди/боков капота не забудь. СОД класики совсем другая - меньший объем на малом круге.
Старый 05.01.2014, 21:34   #246
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Ну тут спорить не буду, т.к. замеров не делал Только читал, что утепляли ДВС снизу одеялом (наверно негорючим) и сверху, отсюда делаю вывод, что там больше всего и выдувает.
У нас морозы до -40 доходят, если весь день стоит машина, то что с ним, что без него один фиг промерзнет до костей, а если ездить и глушить на небольшое время, то в сильный мороз эффект есть, хоть и не долгий.
Ну тут спорить совсем нет смысла Смысл этого одеяла в том (ну по крайней мере для меня), что его можно быстро положить и так же быстро убрать. Читал, как дастера в якутске утепляли на зиму - такое за 5 минут не снимешь
Mihail1986 вне форума
Старый 08.01.2014, 21:57   #247
Евгений095
Автомобиль: 217230/217030
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Евгений095 не успел проявить себя
Опять проблема как и в прошлом году, недогрев мотора в движении.
Той зимой температура была 81 либо 84, периодически меняясь в одно из этих значений, а сейчас стало 78 и 81, хотя температура всего лишь +3.
Если машина стоит все нормально нагревается до 100 и включается вентилятор.
У меня один в один.сегодня по трассе ехал при -10 температура 81гр!как вкопанная...
Евгений095 вне форума
Старый 09.01.2014, 22:30   #248
Lexa198484
Автомобиль: 217030
Lexa198484 не успел проявить себя
Привет всем!!!!!Подскажите пожалуйста.Не включается вентилятор охл. радиатора:движка греется до 110гр ,в серовно не включается начинает парить.поменял датчик на термостате(двух контактный)поменял реле.Пробовал + на мотор работает,подсоединялся в деогностическую колодку принудительно тож включается.Вчера по пробовал опять + на моторчик работает,но теперь при пуске двигателя вентилятор работает машина холодная раза три завел и опять все пропало. и еще вопрос второй датчик на термостате с одним проводком идет на приборку?норма без кондея. Зорание спасибо.
Lexa198484 вне форума
Старый 09.01.2014, 23:19   #249
Сообщение от Lexa198484 Посмотреть сообщение
Показания темп-ры (110*С) откуда? Приборка или с БК. На показания приборки опираться нельзя - низкая точность, т.е. индикатор. Влияют массы, напряжение в борт/сети. http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=226 и ранее в теме
Для проверки вент и его управления от ЭСУД, достаточно снять разъем с двухконтактного датчика (во время работы ДВС) - вент должен вкл. Откл происходит после выкл зажигания. После восстановления цепи датчика, при последующих пусках ДВС, работа вент. в штатном режиме.
На нее.
Старый 10.01.2014, 00:35   #250
Lexa198484
Автомобиль: 217030
Я так понял,что если сниму с датчика разъем и вллючиться вент. то все норм.Показания температуры с приборки.
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
