Старый 24.11.2014, 11:05   #241
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Сообщение от Каромаг Посмотреть сообщение
1,2450-1,2600 Это же не нормально?
При повседневном использовании на авто, нормально,
т.е. при подзарядке от генератора, при стабилизированном напряжении 14 Вольт,
Но при обслуживании - это не нормально, это всего 80-85% ёмкости,
должно быть 1.28 г/см3 +/- 0.01 г/см3 при t +25С, после 8 часов "отдыха" - это и будет 100%
При обслуживании заряжают стабилизированным током, рекомендуемый 1/10 ёмкости,
конец заряда наступает при завершении роста напряжения на АКБ, в течении 2-х часов,
на исправном АКБ это будет 16.0-16.5 Вольта.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 24.11.2014 в 12:37.
Роман Торопов © вне форума
Старый 24.11.2014, 14:10   #242
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый день!
История такова. Когда купил машину на ней стоял аккумулятор "медведь" 6ст-60. Дата выпуска 06.2013. Штатный генератор прамо 5102.3771. По утрам бывали тяжелые запуски. Тогда я не придал этому внимания. Далее зимой в мороз он замерз. Занес аккумулятор домой, уехал на автобусе. Такое случалось несколько раз. Я ставил его на зарядку.
Этим летом сгорел диодный мост в генераторе. Поставил б/у 9402.3701, заменил подшипники и поставил р/н нового образца. Перед зимой решил обслужить акб. Да, была ошибка, добавлял корректирующий электролит.
Через недели 2 решил зарядить. Самодельное зарядное устройство на тиристоре с фазо-импульсным управлением, с регулировкой тока.
Первое подключение: ток 1/10C напряжение за секунд 5 дошло до 16,8. Отключил.
Второе подключение: разряд акб до 10,5 вольт лампами 55+65 Вт. 1) Заряд током 1/10С до 14,4 Вольт в течение 3 часов. 2) Снижение тока до 2А с целью поддержания напряжения 14,4В в течение 1 часа. 3) Заряд током 2А в течение 8 часов, но напряжение остановилось на 15,5 Вольт, и больше не поднимается, что не так?
yatur вне форума
Старый 24.11.2014, 14:18   #243
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
Такое бывает, если батарея холодная. Конкретно холодная. Как прогреется - начинает брать заряд и напряжение уменьшается, а затем увеличивается по мере зарядки. У меня так было на кальциевой Mutlu.
SoftFelix вне форума
yatur (24.11.2014), Мимо проходил (24.11.2014)
Старый 24.11.2014, 14:28   #244
yatur
Автомобиль: Нет
Он стоял в машине при температуре -7, потом полчаса в тепле без заряда, а потом заряд с тепловентилятором. Кстати может быть, зимой бывало такое.
yatur вне форума
Старый 24.11.2014, 14:35   #245
SoftFelix
Точно не успела прогреться, +была разряжена.
Старый 24.11.2014, 14:39   #246
yatur
Автомобиль: Нет
Плотность не была сильно низкой, порядка 1,25. Замерзнуть не могла
yatur вне форума
Старый 24.11.2014, 16:19   #247
Каромаг
Каромаг не успел проявить себя
Т.е. ЗУ подобное моему по определению не сможет зарядить на 100%? А какие тогда параметры должны быть у ЗУ?
Есть ли смысл заменить SP-4N на SP-8N c заявленным максимальным током 8А или же дело в самой технологии заряда? Или вообще сменить зарядку например на "ОРИОН ОБОРОНПРИБОР PW 270" - в ней есть ручной режим?!
Последний раз редактировалось Каромаг; 24.11.2014 в 17:05.
Каромаг вне форума
Старый 24.11.2014, 18:49   #248
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Для 100 процентного заряда Ca-Ca автомобильных аккумуляторов минимальные требования для ЗУ в стационарных условиях такие:
1. Обеспечение регулируемого стабилизированного тока заряда от 1 до 6А.
2. Обеспечение максимального напряжения заряда - до 16,5В.
Geksogen вне форума
Старый 24.11.2014, 21:07   #249
Каромаг
У меня если не ошибаюсь Pb-Ca. Без разницы?
Поставил АКБ, крутит немного лучше чем раньше. Но не как новый это точно или не как 100% заряженный.
Просто, я не профессионал в электрике))) Но про новые импульсные зарядки заявлют, что они сами отключаются и этого достаточно. А плотность мериют при ручном способе заряда.
Последний раз редактировалось Каромаг; 24.11.2014 в 21:26.
Каромаг вне форума
Старый 24.11.2014, 23:24   #250
yatur
Автомобиль: Нет
Так вот итог. Спустя 9 часов результаты:
Напряжение в нрц 12,91.
Плотность 1,285-1,28-1,29-1,28-1,28-1,285.
А я раньше думал как плотность поднять, электролит корректирующий. А оказывается нужно всего лишь было сделать ктц с помощью нормальной зарядки) 1 раз сделать ктц достаточно?
yatur вне форума
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
