Старый 16.10.2018, 12:04   #241
НаПриоре
НаПриоре не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 6.
Сообщение от Fox_malders Посмотреть сообщение
Была та же проблема, так же по глупости менял датчик ТОЖ. В итоге все решилось доп массой от минуса аккумулятора на корпус КПП. У меня там есть два свободных болта, на одном из них проушина прикручена.
Ок,спасибо, закину доп массу.
Заметил,что приборка показывает "неправильную" температуру, когда машина заведена. То есть при заведенной машине температура на красной/почти красной зоне. В этот момент глушишь авто и просто включаешь зажигание то температура показывает чуть выше 90 градусов. И еще приборка "тупит" только когда на улице дождь, а ну "сухую" норма показывает.
НаПриоре вне форума
Старый 16.10.2018, 12:45   #242
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от НаПриоре Посмотреть сообщение
Сделай следующее: на заведённой машине включай-отключай большую электронагрузку (обогрев стекла, отопитель, дальний свет). Стрелка температуры отклоняется в большую сторону при включении мощной нагрузки? Тогда это плохая масса от генератора-акка на кузов. Проверь падение напряжения от корпуса генератора до минусовой клеммы акка при включенной мощной нагрузке. Сколько? 0.5В и выше? Тогда переобжимаем клемму акка и стартерного провода (или меняем весь провод в сборе на новый). Не забываем про короткий провод от минусовой клеммы акка до шпильки за левой фарой. Провод лучше заменить на самодельный с пропаянными клеммами и проводом ПВ5 не менее 16мм2.
SoftFelix вне форума
GEMINI (16.10.2018)
Старый 13.11.2018, 10:39   #243
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
почему на обрезиненой горячей вставке 92С по трассе тож всё равно в пределах 87-89? я не хочу зимой мёрзнуть
reg62 вне форума
Старый 13.11.2018, 13:25   #244
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Нормальная температура))))), не замерзнешь))))), если, конечно, у тебя салон без дыр))))).
YURII.N вне форума
Serg901 (16.11.2018)
Старый 04.02.2019, 12:55   #245
Альберт филин
Альберт филин не успел проявить себя
Привет ребята подскажите пожалуйста : Приора не нагревается больше 75 °с,термостат открывается в 75 хотя стоит до 92 °с.При открытие крышки раширительного бочка антефрис начинает кипеть, бурлить из подкрышки парит.В чем причина?
Альберт филин вне форума
Старый 04.02.2019, 13:32   #246
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от Альберт филин Посмотреть сообщение
Откуда данные?
Старый 07.02.2019, 09:52   #247
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
так ты стёкла закрой, охренеть от жары можно при такой температуре.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 16.02.2019, 20:59   #248
Eugen65
Eugen65 не успел проявить себя
Если начинает кипеть, то это никак не 75 градусов. Скорее всего приборка врёт.
Eugen65 вне форума
Старый 16.10.2019, 22:46   #249
В городе температура 92. На трассе при скорости больше 80 лезет вверх до срабатывания первой скорости вентилятора и держится 98-100. На высокой скорости может и до 104 подняться. Термостат менял, ход открытия хороший. Антифриз чистый. Вопрос - если дело в прокладке ГБЦ, как проверить можно? При газовании в расширителе чего-нибудь интересное увижу?
Старый 16.10.2019, 22:54   #250
SoftFelix
Сними трубку со штуцера пароотвода расширительного бачка и закрепи её над заливной горловиной бачка. На заведённом двигателе контролируй струйку. Должна быть на любых оборотах! С увеличением оборотов - растёт напор. Слабый напор с повышением оборотов - меняем помпу из-за проворота крыльчатки.
GEMINI (20.10.2019), Афиноген Полюгаев (16.10.2019), Серж437 (23.10.2019)
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
