Старый 21.09.2009, 19:00   #251
Singer
Автомобиль: ВАЗ 2170
Singer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Датчик удара
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Но, товарищи, заметьте: нигде в официальном руководстве про этот разъем ничего не указанно. Даже не все манагеры знают про него. Я когда покупал машину - минут 15 ему доказывал, что он есть. Он так и не поверил. Видно этот разъем сделали, да, как обычно, не доделали. Эх...
Если внимательнее читать руководство по эксплуатации
Страница 7
6. Работа системы в режиме
охраны.
После включения режима охраны
система следит за состоянием сле-
дующих зон охраны:
– боковые двери;
– капот;
– дверь задка или крышка багаж-
ника;
– выключатель зажигания;
– замок водительской двери;
– напряжение аккумуляторной ба-
тареи;
– дополнительный датчик (в за-
водскую комплектацию не входит);
Если в режиме охраны происхо-
дит какое-либо из следующих дей-
ствий:
Singer вне форума
Старый 21.09.2009, 21:39   #252
Sany_M
Аватар для Sany_M
Sany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком света
Ответ: Датчик удара
А если читать ещё внимательней то дальше написано:"В качестве дополнительного датчика может использоваться датчик удара или датчик объёма салона, рекомендованный производителем автомобиля. Установку и подключение дополнительного датчика следует производить на аттестованных ПССС с обязательной отметкой в сервисной книжке." Что я и сделал! Значит он просто обязан работать должным образом!!!
Sany_M вне форума
Старый 22.09.2009, 01:30   #253
Singer
Ответ: Датчик удара
Сообщение от Sany_M Посмотреть сообщение
Датчики тут не при чём...сегодня был на СТО с этой проблемой... брали брелок даже необученый.... и при нажатии на него сигналка посылает сигнал на датчик (на датчике начинают моргать лампочки) а при удержании кнопки или втором нажатии срабатывает сигнализация. Они предположили что сама сигналка не исправна и заказали новую...:biggrin: Я сказал "исправляйте, только у меня такая проблема", а оказывается что не только у меня. Зачем тогда спрашивается предусматривать выход для этих датчиков? чтобы бегать к машине каждые 15 минут?Надо писать на автоваз........
Из всего этого могу предположить, что сигналка снимает питание с датчика, а потом снова подает, датчик в этот момент выдает логический ноль на сигналку, а она воспринимает это как его срабатывание, возможно это действительно ошибки контроллера.
Будем ждать ответа от ВАЗа, интересно бы знать хотябы длительность этого прерывания питания и чем она вызвана. Больше сигналка ника не может повлиять на датчик, если только создать вибрацию в машине)))
Singer вне форума
Старый 22.09.2009, 01:52   #254
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Ответ: Датчик удара
Хотелось бы глянуть этот список датчиков "рекомендованный производителем автомобиля"
Black Cat вне форума
Старый 22.09.2009, 18:08   #255
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Ответ: Датчик удара
Когда устанавливал датчик удара, решил снять панель со стороны водителя (для удобства, а то иначе доступ к гайке плохой).Увидел грустную вещь-в рамке основания блоков электроники приварены три шпильки которые торчат горизонтально.Одна из них уже основательно "вгрызлась" в жгут проводов проходящий рядом.Замыкания не было (я думаю) по причине малого пробега, где-то 700км.
Отодвинул жгут подальше, навинтил на шпильку кусок пластмассового колпачка от герметика.Поматерил автоваз. Так что поглядите у себя...
Nichols вне форума
Старый 22.09.2009, 22:30   #256
Black Cat
Тульская ячейка
Ответ: Датчик удара
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
Вот с этого места пожалуйста поподробнее. У вас торчат шпильки из тонеля пола. Рядом валяется жгут проводов с оранжевой фишкой на конце никуда неподключеной ? А при включении зажигания на панели загорается лампа диагностики подушек безопасности (человечек на сиденьке, перед ним раскрытая подушка-шарик) ?
Старый 23.09.2009, 18:32   #257
Nichols
Аватар для Nichols
Ответ: Датчик удара
Хм.При включении зажигания загораются а потом гаснут все лампы диагностики.Разъёма там, вроде, никакого не валяется, только жгуты проходят.Мож я что не так объяснил?
В общем так-центральная консоль внизу с боков закрыта крышками.Их две-состороны водителя(где его ноги) и со стороны пассажира.Снимаем крышку со стороны водителя (там 2 самореза) и видим некую этажерчатую конструкцию, на которую привинчены всякие блочки (ЭСУД, АПС-6) и т.д. Я так это понимаю.Внижней части этой конструкци вбок,в сторону ног водителя, торчат три шпильки.Крышку снимешь их сразу видно.Ну и жгут рядом.Остальное я написал ранее. Может у кого-то всё и номально в этом плане,может просто я "везунчик".Одно точно знаю-если бы не монтирование датчика удара-я бы хрен туда полез, со всеми вытекающими.
Жгуту там есть где проходить, просто небрежность на заводе при монтаже.А, да, у меня универсал люкс+
Мысля пришла -на этих шпильках д.б. какой-то блок? То есть он должен был стоять вертикально...
Всё, завтра же проверяю лампу подушек и вообще залезу рассмотрю всё детально с ярким светом.Эх, жаль фотик накрылся...
Nichols вне форума
Старый 23.09.2009, 19:11   #258
Black Cat
Тульская ячейка
Ответ: Датчик удара
Просто если шпильки торчат из пола, а с водит стороны лежит свободный оранжевый разъем, и лампа подушек не загорается, то возможно у вас спи... (стырили) блок управления СНПБ (подушек). Просто у меня такое было, домой приехал лампа диагностики не горит, открыл крышку со стороны водителя, а там лежит оранжевый разъем, шпильки торчат, а блока СНПБ нет. Стырили в автосалоне. Я тут тему целую гдето создал.
Старый 24.09.2009, 06:18   #259
Nichols
Аватар для Nichols
Ответ: Датчик удара
Не, шпильки не из пола, из "этажерки" торчат. Сегодня посмотрел лампочку-загорается,но как-то быстро (чем другие лампы) гаснет. Это нормально?
А каков порядок расположения блоков от пола в высоту. В смысле какой блочок что из себя представляет?
Nichols вне форума
Старый 24.09.2009, 08:57   #260
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Ответ: Датчик удара
Nichols
на полу лежит блок управления под шками, выше закреплен ЭБУ (блок управления дрыгателем), еще выше черная коробка - блок электропакета (управляет стеклами, типа сигой, морганием поворотов, так же именно он получает сигнвлы с доп датчика штатной сиги)
sun4ous вне форума
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
