Старый 15.11.2010, 20:45   #251
Сказал(а) спасибо: 333
Re: шайбы под ограничительные тарелки опор стоек
Вопрос дилетанта в этом: при откручивании гайки, шток не уйдет вниз, а то чем его назад вытягивать? Если держать его то чем?
Ну и так, что лучше мне завтра сделать: (утрирую)
1. Подложить шайбу
2. Подложить резинку
3. Ёб....ть кувалдой
Последний раз редактировалось леха=60; 15.11.2010 в 22:04.
Старый 16.11.2010, 11:39   #252
Alexey D
Alexey D не успел проявить себя
Не уйдет.
1. Подложить шайбу.-уменьшение мелких вибраций, некоторые неприятные удары на скорости(зажатый резиновой шайбой или подогнутой тарелкой шток и соответственно колесо пролетает над этими неровностями), возможен ускоренный отрыв резины от втулки опоры.
2. Подложить резинку- естественно увеличение ресурса опоры, чем плотней тем лучше, но весь замут с шайбами помоему снижение вибраций.
3. Ёб....ть кувалдой - тоже что и резинка.
Использую промежуточный вариант и мет. шайбу и резиновую. Идея увеличить слой резины между тарелкой и опорой без зажимания тарелки. Резину мягкую сунул-вакуумную. Пробовал пористую, кстати самый лучший вариант, но со временем сжимается.
Alexey D вне форума
Старый 16.11.2010, 13:06   #253
1. В какой последовательности шайба-резинка у тебя?
2. какую шайбу ставил, от чего подходит.
3. как долго гоняешь после переделки, каковы результаты, и состояние ентого механизма
Последний раз редактировалось леха=60; 16.11.2010 в 13:34.
Старый 16.11.2010, 15:06   #254
Alexey D
Как и обсуждалось мет. шайба между втулкой опоры и тарелкой, стандартная. Резиновая между тарелкой и резиной опоры, 3мм толщиной. Вырезал сам из мягкой резины.
Пробег 32000. опоры родные. Где-то 10000 так отъездил, надо глянуть, открутить. Стуков не было, делал чисто для мягкости. Компромисный вариант, помягче чем было, в руль меньше отдает и в тоже время нет удара тарелки о стакан (через резину опоры конечно). Ездею быстро, на устойчивость не повлияло. Поездил со всякими шайбами, все эти переделки хороши для своего режима подвески, т.е. зависит от загрузки авто и скорости. А вообще если дороги ровные то не стоит заморачиваться.
Вышел сфоткал:
Последний раз редактировалось Alexey D; 16.11.2010 в 15:33.
Alexey D вне форума
Старый 16.11.2010, 15:38   #255
Alexey D
фото опоры
Alexey D вне форума
Старый 16.11.2010, 16:29   #256
Вован 61
Аватар для Вован 61
Автомобиль: ВАЗ-21703
Вован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Igo Посмотреть сообщение
При увеличении зазора между тарельчатой шайбой и резиновым упором опоры - у втулки опоры появляется возможность перемещаться вверх-вниз, что при относительно небольшой площади соприкосновения втулки с резиновым упором опоры, приводит к растрескиванию резины вокруг втулки и как результат - отрыву втулки.
Если поступить так, как советуют многие форумчане - УМЕНЬШИТЬ величину изгиба тарельчатой шайбы (например кувалдой))))) ), что бы она плотно прилегала к резиновому упору, - то проблемы с опорами будут гораздо реже. Лично я так сделал на 60 т. км и уже 125 т. км - а проблемы-то нет. Хотя опоры ставил обычные Балаковские и подшипники Вологодские.
Посмотрите например девяточную опору.... там подшипник вставлен в резину, - какая площадь соприкосновения металлического кольца, которое держит подшипник? думаю, что побольше чем в нашей опоре, а нагрузки-то меньше..., - отсюда и наши проблемы.
Тем, кто сомневается - попробуйте, и забудете про проблему!
Удачи!
для того и закреплён шток аммортизатора в резине, чтобы не передавались рывки на кузов и чем больше зазор между ограничительной шайбой и опорой тем лучше гасятся эти колебания, но всё должно быть в меру.
И не очень корректно сравнивать опоры с "девятыми" и "десятыми" так как у них разное устройство, хотя предназначение одинаковое
Вован 61 вне форума
Старый 16.11.2010, 16:38   #257
Поставил одну "резинку" ,грохота еще больше стало.....чё делать посоветуете
Старый 16.11.2010, 16:49   #258
Вован 61
Аватар для Вован 61
убрать "резину", поставить металическую шайбу и дать возможность опоре работать по предназначению.
Вован 61 вне форума
Старый 16.11.2010, 19:19   #259
Спасибо так и сделал,но попробую завтра ,как раз по деревням езда предстоит
Старый 16.11.2010, 20:26   #260
Igo
Аватар для Igo
Igo не успел проявить себя
Сообщение от Вован 61 Посмотреть сообщение
Чем больше указанный зазор, тем больше появляется стуков (например шайбы о резину опоры), если зазора нет, то шток АМО работает без рывков, как ему и положено... проверено не раз )))) обратите внимание - у новых авто у одних есть зазор, у других нет!!! Где правда, как должно быть, а вывод такой:
там где зазор есть, либо резина опоры помягче, либо тарельчатая шайба имеет более сильный изгиб.
да, устройсво опор разное, но и там и здесь металл в резине!!! и где более качественная связка? ответ очевиден...
и ещё, любой зазор повышает нагрузки на узел, так что вам решать, либо менять опоры постоянно, либо доработать узел и забыть про проблему.
Удачи!!!
Всё в мире относительно!
Igo вне форума
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
