Старый 28.05.2012, 20:08   #251
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Re: Отказал электропривод замка двери (актюатор), самопроизвол замков.
KOVBOY_MARLBORO, откуда 4 провода?? он же двухконтактный
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 28.05.2012, 20:30   #252
В водительском 4 провода.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39778
Старый 28.05.2012, 22:06   #253
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Spike@, ясно, спасибо. просто вчера менял пассажирский
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 30.05.2012, 19:50   #254
KOVBOY_MARLBORO
Аватар для KOVBOY_MARLBORO
KOVBOY_MARLBORO не успел проявить себя
Йа-хаа, разобрал я два актора( купленный новый и сломанный старый) провода у них припаяны одинаково.В электрике ничего не понимаю,поэтому не разобрался почему новый актуатор с кнопки центрального замка закрывал открывал правильно ,а с брелка нет.Разобрав старый актуатор увидел вполне живой моторчик, а пластиковый механизм был сломан.Я не долго думая переставил пластиковый механизм с нового актуатора в старый ,склеил корпус актуатора супер клеем ,подключил и всё заработало как надо ,теперь открывает и с брелка и с кнопки центрального замка. Кстати,купленный мною актуатор оказался фирмы СИТЛАЙТ,при покупке не заметил на корпусе названия .а так он один в один с оригинальным ИТЭЛМА.
KOVBOY_MARLBORO вне форума
Старый 31.05.2012, 09:08   #255
le-xa
Сказал(а) спасибо: 13
le-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себя
Интересно, а кто-нибудь менять электроприводы замков на альтернативные, более тихие, а то кошмар какой - то можно не подходя к машине по слуху определять - закрылась или нет
le-xa вне форума
Старый 31.05.2012, 09:11   #256
le-xa, Поиск рулит! ))
http://www.priorovod.ru/showthread.p...25#post1559925
Снимите замок (это не сложно). Я думаю вам не составит труда "прилепить" взамен родного привода новый. Я просто находил оптимальное положение нового привода на механизме замка, сверлил новое одно отверстие и крепил через него привод. Для надёжности ещё притягивал привод пластиковым хомутом. Получается надёжно и на много тише родного (и на много дешевле).
Старый 31.05.2012, 16:40   #257
le-xa
Spike@,
да видел эту тему, думал, может подробные отчеты есть. А этот привод, от итэлмы нормально подключается, без переделок по электрической чести?
le-xa вне форума
Старый 02.06.2012, 10:09   #258
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
KOVBOY_MARLBORO, ясно. у меня тоже в старом актюаторе в\пластмассовая направляющая развалилась.
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 08.06.2012, 08:52   #259
Schumi
Автомобиль: Приора седан
Schumi не успел проявить себя
Вчера обнаружил проблему - при закрывании дверей с пульта, кнопкой с водительской двери правая пассажирская дверь не закрывается. Не закрывается правая дверь если опустить шток на самой двери. Закрывается только с ключа. Снял обшивку, при закрывании центральным замком актюатор щелкает, но не делает никаких движений. Похоже проблема в нём? почему тогда изнутри штоком на двери не закрывает?
Schumi вне форума
Старый 08.06.2012, 08:57   #260
Schumi, Моторчик умер. Он может иногда оживать, и начинать работать как положено (чаще всего на холоде), но потом всё равно умрёт. Замена.
Сообщение от Schumi Посмотреть сообщение
Солдатик опускается но дверь не закрывается? Значит где-то тяги слетели, нарушена целостность замка. Снимите замок, прочистите его, смажьте.
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
