Старый 03.01.2013, 16:32   #251
Евгений Баздрев
Евгений Баздрев не успел проявить себя
Re: не работает вентилятор отопителя
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Приора 08 год. Внезапно замолчал вентилятор отопителя. Что имею сейчас:
в вентилятор ничего не попало;
вентилятор вытащить окончательно не могу;
подаю питание от АКБ на двигатель - тишина;
включаю вентилятор (из салона) от проводов, идущих на двигатель нет питания (лампочка).
И движок сгорел и в цепи какой то полет???? Подскажите как найти причину.
Евгений Баздрев вне форума
Старый 04.01.2013, 15:54   #252
черногор-19
small bronze football orakul 2022
gold football orakul 2023
bronze football orakul 2024
bronze football orakul 2025
Автомобиль: Приора ВАЗ 217030
Сказал(а) спасибо: 435
Поблагодарили 304 раз(а) в 152 сообщениях
черногор-19 не успел проявить себя
третий день гонит холодный воздух, хотя прогрев двигателя показывает 80-85. Было дело в холода ушел тосол из расширительного бачка. Взял долил, до максимума., Понимаю что в системе воздух, а как выгнать что то не получается. Одни советуют под гору встать, другие наоборот "в гору", а на СТО приехал там сразу предлагают поменять радиатор! Может кто подскажет! Заранее благодарен. Николай, Хакасия
черногор-19 вне форума
Старый 04.01.2013, 19:16   #253
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от черногор-19 Посмотреть сообщение
Замена радиатора решит проблему радикально!
Заодно, вполне возможно, на том же сервисе за доп. плату расскажут, как пользоваться поиском по сайту, на котором в пределах 10 дней ОДНОЗНАЧНО описывалось дважды, КАК ВЫГНАТЬ ПАРОВУЮ ПРОБКУ ИЗ РАДИАТОРА
При этом на сервисе попросите, чтобы радиатор поменяли на золотой, поскольку у него лучше теплоотдача, и налили какого-нибудь очень дорого и редкого самомго импоршного тосолу.
Вместо того, чтобы вопрос дублировать в десятке тем, лучше бы повнимательнее посмотрели, что УЖЕ написано на форуме по Вашей проблеме, бо она не нова и возникает с завидной регулярностью и массы народа.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Евгений Баздрев Посмотреть сообщение
Вы сами уже описали, как - поэтапный поиск причин. Если подача напряжения непосредственно на клеммы мотора не вызывает его к жизни, то моторчик, как минимум, требует ремонта, а лучше - замены.
Если проверяли наличие питания на двигателе, то тут начните с замены предохранителя, поскольку если сам моторчик "кирдык" ((с) "Брат-2"), то и предохранитель, скорее всего, тоже.
С предохранителем учтите, что в Руководстве описано расположение предохранителей комплектации "норма" без кондиционера, у машин с Халлой и Панасоником предохранители стоят в "кривом" черном монтажном блоке между АКБ и расширительным бачком. Поищите, летом точно описывали расположение этих предохранителей.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 04.01.2013, 19:29   #254
Сказал(а) спасибо: 829
Он уже отписался, что решил проблему заменой преда F20 (для меня тоже сначала было неожиданностью) в салоне.
Потом прояснилось:
F20(10A):
Выключатель рециркуляции(сигнализатор включения) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней( система автоматического управления освещением) Реле электровентилятора отопителя Выключатель автоматического управления освещением Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты "3", "11" Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт "1" Датчик системы автоматической очистки стекол(датчик дождя), контакт "1"
Старый 20.01.2013, 17:38   #255
drugoy000
Аватар для drugoy000
Автомобиль: Приора 217030
drugoy000 не успел проявить себя
Заверещал вентилятор печки.
Уважаемые форумчане подскажите что делать. В морозную погоду (-10 и выше) заверещал вентилятор печки, даже на прогретом авто. Звук само собой неприятный. При переключении скорости вентилятора, выше или ниже удается на какое-то время избавиться от звука, но не на долго. Кто нибудь сталкивался с подобным и как лечить?
drugoy000 вне форума
Старый 20.01.2013, 18:40   #256
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от drugoy000 Посмотреть сообщение
Ну, во-первых, "заверещал" - это не признак.
Главное, КАК заверещал и КАК МЕНЯЕТСЯ это верещание при изменении скорости вентилятора.
Если меняется ТОН верещания, то, скорее всего, виноваты подшипники в вентиляторе.
Если меняется ГРОМКОСТЬ, то причина верещания в воздушном потоке.
Если верещание похоже на частое щелканье, то это мусор в вентиляторе.
Исходя из этого и копать дальше.
в571оа вне форума
Старый 22.01.2013, 21:28   #257
drugoy000
Всё зависит от температуры на улице, визжит только в морозную погоду, и ещё зависит от скорости вентилятора. На первой скорости верещит редко, но уже на 2-ой скорости и выше практически можно сказать постоянно. На ходу при вибрации кузова визг иногда пропадает и снова появляется. Я больше склоняюсь в сторону визга во втулках оси (подшипников к сожалению там нет) из-за отсутствия смазки. Вот как вылечить это вопрос, замена или каким-то образом смазать втулки (моторчик похоже не разборный)
Старый 22.01.2013, 23:07   #258
в571оа
Аватар для в571оа
Конструктивно моторчик не отличается от "классического". Там эту болесть лечили следующим образом:
"Самоуверенные" регулярно мазали подшипники (там они тоже были "скольжения").
"Грамотные" разбирали моторчик, чистили/смазывали, НО СНАЧАЛА приклеивали кольцевой магнит к корпусу. Любым клеем. Проблема была не в подшипниках, а именно в том, что от вибраций магнит смещался и начинал цеплять за ротор. А звук-то один и тот же...
Приоровский мотор не разбирал, но внешне устроен аналогично. Внешне вроде как не разборный, но если аккуратно...
Думаю, наиболее рациональным будет моторчик менять (то еще занятие на наших машинках), но предварительно его ревизовать с вот именно этой точки зрения.Ну и смазать грамотной консистентной смазкой.
в571оа вне форума
Старый 24.01.2013, 21:08   #259
drugoy000
Благодарю за совет, поменяю по гарантии. Уже сделал заявку в сервис на замену, а он блин как на озорство перестал визжать ( хотя до этого орал около месяца). Вот уж воистину с приорой не заскучаешь!
Старый 24.01.2013, 21:48   #260
в571оа
Аватар для в571оа
Еще завизжит... Просто малейшее сотрясение меняет положение трущихся деталей, и звук пропадает. На следующей кочка все может вернуться обратно. То же самое может происходить и при изменениях температуры - банальное температурное коробление... Тот же подшипник скольжения чуть сместился...
Все бывает...
в571оа вне форума
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
