Результаты опроса: Необходима ли чистка вентиляции картерных газов
ДА 264 85.44%
НЕТ 45 14.56%
Голосовавшие: 309. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.12.2014, 21:16   #251
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
Re: Все про систему вентиляции картерных газов
устала машина ждать когда ты её починишь и решила сама починиться
Точно!!!!!!
@LEKS70 вне форума
Старый 27.12.2014, 22:05   #252
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
никакой связи с маслом в гофре ! Масло в гофру поступает с увеличенным потоком газов, которые проскакивают через поршневую в картер потом по большому сапуну в крышку клап и из крышки клап через малый в гофру.
Тогда постарайся объяснить почему у знакомого после кап.ремонта (замены с расточкой гильз и шлифовкой КВ) поршневой и заменой сальников клапанов масло также продолжило жрать и выбрасывать до тех пор пока после очередной жалобы сервисникам на них же, что типа они не устранили неисправность, сервисники не спросили "На машине загиб клапанов был?", знакомый ответил "Был". Ему сказали "Выбирай или замена направляющих клапанов, но гарантии, что заменят, если кто-то и возьмется (16-кл. головки даже официалы не берут для замены направляющих), то гарантии не даст никто, или покупай новую ГБЦ. Он купил новую и "вуаля" масложер прекратился.
Kostikov вне форума
Старый 27.12.2014, 22:33   #253
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
вообще то мы говорим про масло в гофре и поясню проще-если втулки направляющие и их сальники не исправны то масло попадёт в камеру сгорания, затем в выпускной тракт (глушитель) в гофру впуска оно может попасть путём ранее описанным. По головке да есть такие моменты когда направляющие втулки извлекаются порча посадочные места, сталкивался с этим, смог вылечить, голова бегает более 100 т км. Приоро двиг беру в ремонт с любыми повреждениями смело.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 27.12.2014, 22:48   #254
Kostikov
Аватар для Kostikov
Алексей_Павлович, так выбрасывать в гофру-то почему перестало? Там кроме ГБЦ больше ничего потом не поменяли... Или по-вашему сальники выпускных клапанов тоже в цилиндр масло пропускают (как впускных), или все-таки через них отработанные газы летят под крышку ГБЦ в момент такта "выпуск отработанных газов"?
Kostikov вне форума
Старый 27.12.2014, 23:57   #255
Алексей_Павлович
теперь представь на сколько хватит сальников, они выгорят быстро, там на выпуске реальное пламя. Приходилось ремонтировать голову, пропускало масло по всем клапанам, жор масла был но в гофре было сухо.
Старый 28.12.2014, 01:21   #256
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
ну и к какому выводу пришли??? новая бошка или просто замена шатунов,и тогда перестанет кидать масло в дмрв.и еще а с щупа куда девается? а точнее кто пожерает масло причем далеко не в малом количестве.
kbr07rus3 вне форума
Старый 28.12.2014, 02:12   #257
Алексей_Павлович
Сообщение от kbr07rus3 Посмотреть сообщение
здесь только разговоры и каждый при своём мнении, некоторые про чудеса.
Старый 18.06.2015, 19:22   #258
Vlad_45
Vlad_45 не успел проявить себя
Привет, народ.
Я может и упустил пост, но не подскажете, как решить проблему свободно движущейся трубки отвода картерных газов от крышки блока цилиндров (на первой странице темы пункт 7, на картинке его видно). А то под ней потек всегда, трубка свободно ходит..
Vlad_45 вне форума
Старый 18.06.2015, 20:14   #259
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от Vlad_45 Посмотреть сообщение
вы же про толстую говорите? так вот когда у меня она разболтается я сделаю так: закажу токарю фасонную трубку, с одной стороны штуцер, можно ёршик под шланг а со второй стороны резьба (диаметр по месту) в крышке тоже нарежу резьбу и на фиксатор резьбы все это дело ну или тангит унилок. и все))
зы. а можно и на 2х компонентный эпоксидный клей какой нибудь посадить.
combat_rabbit вне форума
Vlad_45 (19.06.2015)
Старый 18.06.2015, 20:18   #260
Vlad_45, вытащи ее, все обезжирь и приклей ее на эпоксидку или холодной сваркой к клапанной крышке.
обеднение, тяга
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
