Старый 27.10.2009, 09:13   #251
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Ответ: Не работает звуковой сигнал
вернее, смотря какая комплектация, если с кондеем то сигнальный висит слева от движки на крыле, а если норма то там на том месте бачок ГУРа висит и потому сигнал на телевизоре.
sun4ous вне форума
Старый 27.10.2009, 09:25   #252
eugennik
Аватар для eugennik
Автомобиль: ЛАДА 217030 норма
eugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошим
Проверил мультиметром, на проводах при нажатии клаксона напруга не появляется, поедем на гарантию.
eugennik вне форума
Старый 27.10.2009, 20:36   #253
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Сообщение от eugennik Посмотреть сообщение
а рэле не пробовал менять ?
Black Cat вне форума
Старый 28.10.2009, 16:18   #254
eugennik
Аватар для eugennik
"предохранитель и реле смотрел". Менял местами с рядомустановленными - эффект тот же.
eugennik вне форума
Старый 29.10.2009, 01:49   #255
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Вот схема, всё просто проверяй! Удачи
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 04.11.2009, 15:22   #256
электрик
электрик не успел проявить себя
Ответ: Неисправность звукового сигнала
на приоре два сигнала один на руль другой на штатную сигналку а арут одинаково смотри какой орёт и делай выводы если от руля руль на массу замкнул или рэле в монтажном блоке глюкает аесли от сигналки значит лез ктото
электрик вне форума
Старый 04.11.2009, 16:35   #257
FaFa
Аватар для FaFa
Автомобиль: ВАЗ 21723
FaFa является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFaFa является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFaFa является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFaFa является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFaFa является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFaFa является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFaFa является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFaFa является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFaFa является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня похожая проблема! У меня руль поменян и кнопку сигнала на руле иногла заклинивало, побьешь по рулю бац отошла! Так вот в очередной раз заклинило сигнал, потом звук пропал и больше не работает, менял и предохранитель и реле, проверял сигнал что висит на экране в сторону мотора, все в норме! По подскажите где клаксон именно силнала он руля на комплектации норма, может я проверял клаксон от штатной сигналки?
FaFa вне форума
Старый 04.11.2009, 19:40   #258
sun4ous
Аватар для sun4ous
FaFa, где и на многих, под бампером спереди, перед радиатором. смотришь на машину справа снизу
sun4ous вне форума
Старый 06.11.2009, 20:13   #259
Димедрол
Аватар для Димедрол
Димедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Пропал сигнал
Не понятная проблема. Сигнал стоит от волги через доп. реле. Посигналил сегодня 7 секунд - сгорел предохранитель. Поменял предохранитель снова продолжительно посигналил он снова сгорел. Кто подскажет в чем проблема? Что сделать?
Димедрол вне форума
Старый 06.11.2009, 20:15   #260
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Ответ: Пропал сигнал
Сам как думаешь?? на сколько ампер гудок от волки?? ампер на 7 илисколько?? проводка не расчитана.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
