Старый 05.12.2010, 20:36   #251
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Re: Проблема с генератором
Что-то все утихли,наверно у всех все хорошо работает))))
Собрал еще один 90 А из родного САПа..получился отличный генератор..утром после пуска 14.5 В,при полной нагрузке ниже 13.7 не падает..правда ходит он всего три дня..будем смотреть дальше.. поставил РН 611.3702-05 Энергомаш...
ради спортивного интереса замерил утром напряжение на АКБ после ночной стоянки - 12.72 В..значит генератор справляется и АКБ находится в отличном состоянии.. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
ПРИВЕТ ВСЕМ) ВОБЩЕМ ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС ПРО ГЕНЕРАТОР У меня с кондюком машины купил бк и проверил напряжение бортовой сети и всего12.8 и плюс у меня приборка заметно подсветка мерцает когда нагрузка идет) вобщем хочу поднять напряжение до 14 вольт как и в калине кстати в ней замер был произведен и даже в комплектации норма 14.4 а в приоре всего еле до 13 дотянуло что нужно купить чтобы поднять?
ALEKS777 вне форума
Старый 05.12.2010, 20:50   #252
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
Тему читал? - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
В принципе нужно только:
1. снять генератор;
2. купить например РН от Шнивы 611.3702-05 Энергомаш;
3. откусить шину диодного моста в указанном месте:
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 05.12.2010, 20:55   #253
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
1. снять генератор;
Спасибо конеш не читал у меня щас с инетом плохо) так что можете конкретно написать мне что купить а как поставить я уже разберусь) зарание благодарен
ALEKS777 вне форума
Старый 05.12.2010, 20:56   #254
Satch
Аватар для Satch
У друга Приора 2009 года люкс, генератор БАТЭ 90А, накрылся диод. Не нашли обычного диодного моста, пришлось купить с W-выводом предварительно откусив в том месте шины моста, поставили вместе с РН от Шнивы.
Напряжение на ХХ на прогретой 14,5-14,6В, при включённых потребителях и 3000 об/мин (габариты, ближний, дальний, ПТФ перед+зад, обогрев заднего стекла, аварийка, стеклоочиститель, вентилятор отопителя на первой скорости) 14,1-14,3В. Вот уже давно об этом писал - http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=131
У меня 12ка 1,5л 16кл, генератор КЗАТЭ 80А, буду так же откусывать шины моста и ставить РН от Шнивы, хочу 611.3702-05 Энергомаш.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 05.12.2010, 20:58   #255
ALEKS777, Если мигает освещение или еще что то то возможно пробит диод на диодном мосту генератора. А так ставят трехуровневый РН(регулятор напряжения). Может даже из-за пробитого диода и маленкая напруга
Старый 05.12.2010, 21:11   #256
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
понятно ну а если попробовать новый рн купить то там просто перекусить и ставить на штатные места или как?
ALEKS777 вне форума
Старый 05.12.2010, 21:15   #257
ALEKS777, Там такая система как некоторые превили выше что я еще пока не разбирался и не въехал. У меня показывает 14,0-14,1 мне хватает пока что.
Вот есть тема http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=927607
Не допонял сначала. Если ни че не переделывать а просто новый РН купить? Зачем? Ну впринципе попробовать можно
Старый 05.12.2010, 23:31   #258
Satch
Аватар для Satch
Ссылку я ему уже давал выше!
А если шину не перекусить в том месте, то лампочка на приборке будет гореть как у друга когда он забыл перекусить шину там...лампочка приборки горела вполнакала хотя заряд шёл отличный как выше и писал :smile: Надо было её перекусить чтобы она не горела постоянно и гасла при нажатии газа :smile: Почему перекусывают написано так же в теме по которой мы с тобой ссылку давали.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 07.12.2010, 17:53   #259
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
ребят ,ну вобщем покупаю я от шн регулятор разбираю перекусываю диод как на фотах и провода от рн одеваю так же как и на фотах? и это всё?дальше собирать и ставить
ALEKS777 вне форума
Старый 07.12.2010, 17:56   #260
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
просто боюсь спалить генуу ггггг
ALEKS777 вне форума
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
