Старый 14.12.2011, 15:18   #251
Чиги
Чиги не успел проявить себя
Re: Задние фонари для Лада Приора - 2
там вроде нужно зеленый провод изолировать.хотя я могу ошибаться ,поправьте меня если я не прав.
Чиги вне форума
Старый 14.12.2011, 19:02   #252
exzekutor
Аватар для exzekutor
Изображений: 7
exzekutor не успел проявить себя
Сообщение от Чиги Посмотреть сообщение
Черная прямоугольная штучка при включении габаритов очень сильно греется, может это только дома от блока питания, в машине может не будет греться. И что это такое кто знает? Если СИЛЬНО греется это нормально?
Название: 2011-12-14 18.59.23.jpg
Последний раз редактировалось exzekutor; 14.12.2011 в 19:47.
exzekutor вне форума
Старый 14.12.2011, 19:59   #253
Чиги
Это похоже на стабилизатор напряжения ,от скачков напряжения,я в электронике не силен,на машине наверно греться не будет там напряжение 12 вт.тебе лучше дождаться ответа от Дениски он у нас гуру в этом)
Чиги вне форума
Старый 14.12.2011, 21:00   #254
БАНДИТО
Автомобиль: Лада Приора Хетч
БАНДИТО станет известным достаточно скороБАНДИТО станет известным достаточно скороБАНДИТО станет известным достаточно скороБАНДИТО станет известным достаточно скороБАНДИТО станет известным достаточно скоро
Сообщение от exzekutor Посмотреть сообщение
У меня стоят такие фонари, это резисторы греются. В начале тоже малость испугался что очень греются сильно, но как объяснил один товарищ который занимается диодными фонарями, что это нормальное явление. Так что ставь и не бойся.
[QUOTE=exzekutor;1629099]
ты их перед покраской грунтовал?зачетом смотрится первый вариант
как красились незнаю,заказывал через deniska
чё то такая проблема возникает: при подключении через блок питания дома, габариты горят отдельно, тормоз отдельно, т.е. как правильно должно быть. А вот когда подключаю в машине при включении габаритов загораются все диоды. Похоже с контактами в машине чё то...
Я на стопах обрезал провода от цоколя и подсоединил на прямую. Так как в цоколе от лампы иногда проподает контакт. Сейчас все гуд!
БАНДИТО вне форума
Старый 14.12.2011, 21:24   #255
exzekutor
Изображений: 7
Сообщение от БАНДИТО Посмотреть сообщение
Похоже понял всё как: зелёный провод (у фары) отвечает за то, что если бы были выключены габариты и нажать на тормоз, то загораются все диоды. А при установке фар на машину из-за этого зеленого провода, при включении просто габаритов, электрика воспринимает как будто нажат тормоз (потому что все диоды загораются). (вот так муторно обьяснил) Может как говорили выше изолировать этот провод, но к нему подключён резистор, тогда и резистор отсоединить, ничё интересно не сгорит...
Старый 14.12.2011, 21:42   #256
LeXaCH
Аватар для LeXaCH
LeXaCH станет известным достаточно скороLeXaCH станет известным достаточно скороLeXaCH станет известным достаточно скоро
Ребята посоветуйте как лучше оставить габариты?
Или идеи какие есть?
Делал себе тоже как на первом варианте, габарит в пол накала, а стопы - горит весь плафон в полную яркость
LeXaCH вне форума
Старый 14.12.2011, 22:51   #257
Чиги
а кто скажет какие там вообще диоды стоят в этих фонарях?обычные 5 мм ?заменить их на что нибудь яркое можно ваще
Последний раз редактировалось Чиги; 15.12.2011 в 00:57.
Чиги вне форума
Старый 15.12.2011, 09:37   #258
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
а че у тебя с ними?разбил или поцарапались,пожелтели?
красилось все факрутнов молярке новые фонари. грунт и прочее все как положено. и еще и лак.
Добавлено через 41 секунду
читал - у многих она греется. на таких фонарях.
там какие то специальные диоды помоему в продаже тких нет (я не искал) но судя по креплению нет.
denisKa вне форума
Старый 15.12.2011, 11:01   #259
LeXaCH
Аватар для LeXaCH
там обычные 5 мм диоды стоят. Они соединены последовательно по 4 штуки вроде. Где то читал, что меняли на более яркие
LeXaCH вне форума
Старый 15.12.2011, 12:40   #260
Чиги
что то у вас разногласия по моему вопросу просто жду такие фонари и уже задумываюсь о их переделке.
Чиги вне форума
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
