Старый 16.04.2012, 21:38   #251
Lexiy
Автомобиль: Приора универсал
Lexiy не успел проявить себя
Re: Дневные ходовые огни (часть 2)
Мда.. подумал я на счет АГ и решил, что действительно могут не сочетсаться с приорой, да и фары у меня киржач, которые фиг разберешь.
И решил поставить простые ДХО. Хотя нет, не совсем простые Нашел тут под названием DRL MTF-Light. Фишка пожалуй только в том, что они сплошные, а не отдельнымы светодиодами. Кто-нибудь устанавливал?
Lexiy вне форума
Старый 16.04.2012, 22:10   #252
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
привет всем! несколько раз забывал Включить БС один раз даж умудрился проехать под камерой поста без включеного света, но не суть важна, нашел на одном сайте простинькую схемку подключения ДХО к сети (http://www.лада2111.рф/articles/378-...podkl-dho.html Схема №5. Автоматическое вкл/выкл дневного света по вкл/выкл генератора.
Схемы проверялись на Лада Приора и ВАЗ 2110.) вся фишка в том что сломал голову в поисках проводав и разъемов что откуда и что куда схема слишком не понятно и замудрено. вот у меня прошение к уважаемым форумчанам кто супер шарит в электросхеме приоры рапишите выводы подключения входов схемы плиз.
за ранее спасибо
простите за ошибки :(
P/s а схема так то оч даж прикольная так как надо на данный момент
livek вне форума
Старый 17.04.2012, 10:38   #253
livek
Аватар для livek
ээээээ блина чет все пропали, посоветуйте плиииииизззз
Добавлено через 46 минут
у се спасибо перебрался в др. тему форума
livek вне форума
Старый 17.04.2012, 11:35   #254
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сообщение от Lexiy Посмотреть сообщение
Устанавливал. Петля только мешала. Какой вопрос?
Nichols вне форума
Старый 17.04.2012, 20:30   #255
Пиха Борис
Пиха Борис не успел проявить себя
Д день всем!
Требуется консультация
Подключил ДХО с блоком управления на включение при выдаче генератором на + аккумулятора 13,6В
Аккумулятор 65, на нем еще висят всякие прибамбасы типа видеорегистратора, антирадара, телевизора.
Режим - городской
ДХО включаются по своему усмотрению. То горят то не горят. Подозрение на аккумулятор (берет все на зарядку) т к при работающем двигателе снимаю + клемму и ДХО горят напрямую от генератора. Как выйти с положения. Включаться на прямую (с выбросом блока управления) от зажигания не хочется т к получится что зря отдал 2500 за комплект ДХО.
Заранее спасибо за конструктивные ответы!
Пиха Борис вне форума
Старый 17.04.2012, 20:57   #256
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Пиха Борис Посмотреть сообщение
Д день всем!
Режим - городской
Тут больше надо заниматься генератором. Стандартный гена, сильно просаживает напряжение, на форуме есть темы как с этим бороться. Т.е. замена РН, протяжка масс, пропайка концов на проводах от гены к АКБ и т. д. Ваши потребители - это ничто, если нет еще нескольких усилителей и т.д. Просто блок управления, скорее всего компаратор, настроенный на определенное напряжение. Вот ДХО и ведут себя как хочешь...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 17.04.2012, 22:06   #257
Lexiy
Какая петля? Куда устанавливал? И правда ли они еще какое-то время моргают после выключения двигателя?
Lexiy вне форума
Старый 18.04.2012, 12:32   #258
Nichols
Аватар для Nichols
Д день всем!
Режим - городской
Ответы не могут быть конструктивными, при неконструктивном вопросе. Вопрос ни о чём. Какие ДХО, как подключены...
Nichols вне форума
Старый 18.04.2012, 15:42   #259
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
RZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всем
livek, у меня схема подключения ДХО намного проще- одно реле и один диод. Включается автоматически при включении зажигания, гаснет при включении габаритов. При моргании ДС не гаснет. Реле обмоткой включается одним концом к коммутируемому замком зажигания "плюсу" (также от этого "плюса" провод идет к одному из контактов реле), вторым через диод (подойдет самый простой 1N4001)- к лампочке габаритного огня любой фары. Второй контакт реле подключается к ДХО. Диод включать катодом к проводу габаритов. Таким образом, питание на обмотку реле поступает через все лампочки, которые включаются при включении габаритов- это около 40 ватт, так что ток, протекающий через реле, их вообще не разогревает. Если не ставить диод, то ДХО будут включаться при глушении двигателя с включенными габаритами.
АвтоВАЗ головного мозга
RZ296 вне форума
Старый 18.04.2012, 20:38   #260
Пиха Борис
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
Вроде ясно написал что + блок управления поключен на + аккумулятора и срабатывает после 13,6В (со слов продавца) от генератора.
дневные ходовые огни, дхо, птф
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
