Старый 29.04.2013, 18:06   #251
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: При движении слегка уводит в сторону. Почему?
Сообщение от globa Посмотреть сообщение
с чего начать. Помогите пожалуйста...
Сообщение от Dancer15098 Посмотреть сообщение
Срочно нужен совет, пока резину не стер(((
Начинать нужно с операции под названием "сход/развал колес"
Данная процедура включает в себя предварительную диагностику передней подвески.
Все остальные разговоры можно вести только после этого. Стоимость процедуры, ЕСЛИ ПОДВЕСКА В ПОРЯДКЕ (а если не в порядке, то все дальнейшее не имеет смысла) 500-800-1100 рублей в зависимости от города и "крутаты" развальщика/сервиса.
Но если машина ведет себя не так, то начинать нужно с подвески и схода/развала.
в571оа вне форума
Старый 01.05.2013, 17:48   #252
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Машина новая 18000 км., стояла зима на 14радиусе все было ок!
Сейчас поставил новые диски (слик 15 6.5 ЕТ32)и резину (195/55) на 15, все по нулям... Но машину стало вести влево, на трассе вообще фиг поймаешь.
Начинать нужно с перестановки передних колёс местами, если после перестановки начнёт вести в другую сторону, то виновата балансировка колеса
DIZZI вне форума
Старый 09.05.2013, 20:35   #253
в571оа
Аватар для в571оа
А если рисунок направленный? Можно получить какой-нибудь совершенно третий эффект... весьма неожиданный...
в571оа вне форума
Старый 11.05.2013, 15:32   #254
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Человек написал что с колесами все по нулям Из его сообщения понятно что он поменял профиль колес ну и естественно ушли УУК Ваш вариант ответа подходит когда меняют колеса одного профиля на тот же профиль например зима на лето
viktor- вне форума
Старый 12.05.2013, 18:49   #255
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
viktor-, почитал темку, у тебя много грамотных постов... Ситуация такая: резина с ассиметричным рисунком, лазерный стенд сход/развала показывает, что всё в идеале (в квалификации развальщика не сомневаюсь), а по трассе руль приходится держать + 1-2 град по часовой стрелке. Может ли это быть из-за резины?
Rishat_M вне форума
Старый 12.05.2013, 20:12   #256
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Вполне возможно что геометрия колес не айс Но есть и еще несколько причин это наклон дорожного полотна и ветер .На своей замечал по трассе при сильном боковом ветре спица руля градусов на 5-7 стоит криво Так-же и наклон полотна Наклон полотна в право руль влево и наоборот .
viktor- вне форума
Старый 12.05.2013, 21:14   #257
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Это само собой разумеющееся, но всё же из-за ассиметричного рисунка резины может быть такое или нет?
Rishat_M вне форума
Старый 13.05.2013, 22:16   #258
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Нет . Внимательно осмотри колеса Может есть разность в износе ?
viktor- вне форума
Старый 17.05.2013, 01:24   #259
tolobon
Автомобиль: приора седан
tolobon не успел проявить себя
подскажите плиз. несколько дней назад при ровном руле машину стало вести в лево и приходиться ездить подкручивая руль в право.( пробег 4500 . развал на то1 был в поряде. что могло произойти?
tolobon вне форума
Старый 20.05.2013, 18:46   #260
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от tolobon Посмотреть сообщение
Левое колесо спустило. Разница давлений даже в пару десяток вызывает увод в сторону с меньшим давлением.
Sector вне форума
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
