Старый 29.12.2010, 08:41   #1
Tooth
Аватар для Tooth
Автомобиль: 217030-02-018
Tooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ведёт влево
Кто сталкивался с таким "чудом". Машину реально ведёт влево. Заехал на сход/развал. Проверили - всё отлично. На правой стороне поменяли переднее колесо с задним, типа помогает обычно когда в противоположную сторону машину уводит. Выехал, проехался - не помогло. Слесарь развёл руками. На летних дисках с летней резиной тоже самое было. Кто сталкивался, в чём ещё может быть дело ? А то эти вазовские "чудеса", всплывающие периодически, уже реально достали.
Лотерея - наиболее точный способ учета количества оптимистов.
Tooth вне форума
Старый 29.12.2010, 08:52   #2
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Re: Ведёт влево
Tooth, дык перекинь теперь колёсья по левой стороне. Для пробы.
Д-Митрий вне форума
Старый 29.12.2010, 08:53   #3
zaiats
Аватар для zaiats
zaiats не успел проявить себя
Re: Ведёт влево
Сообщение от Tooth Посмотреть сообщение
надо было менять левое с правым, а не с задним. т.к. износ может уводить.
ведет влево на нейтрале или газу?
zaiats вне форума
Старый 29.12.2010, 08:58   #4
Tooth
Аватар для Tooth
Re: Ведёт влево
Сообщение от zaiats Посмотреть сообщение
На резине следов неравномерного нестандартного износа нет. Посмотрели все четыре колеса. Честно говоря на нейтралке накатом не проверял, ведёт или нет, а вот на газу точно тянет влево. На нейтралке проверить надо ?
Tooth вне форума
Старый 29.12.2010, 09:06   #5
zaiats
Аватар для zaiats
Re: Ведёт влево
ну конечно накатом и проверяют саму резину.
износ можешь и не увидеть. прошлой весной после зимы тоже перепутал передний правый с левым. уводило именно влево. после смены - прямо как вкопанные
может еще что влиять, например пружины и т.д.
по идее при ускорении должно вправо уводить, т.к. привод длиньше
после чего стало уводить?
zaiats вне форума
Старый 29.12.2010, 09:14   #6
Tooth
Аватар для Tooth
Re: Ведёт влево
Колёса по местам было чётко помечены с прошлого сезона и поставлены в таком же порядке. На развале вот только на той неделе махнули как описал выше.
Ещё почему не вижу смысла проверять резину - на летней тоже самое. А там и диски другие и резина, но всё-равно тянет влево. Проедусь конечно на нейтралке сегодня на всякий.
Самое главное не - могу припомнить ничего такого после чего началась эта проблема....
Tooth вне форума
Старый 29.12.2010, 09:33   #7
Tooth
Аватар для Tooth
Re: Ведёт влево
Самое интересное то, что мне приходится прикладывать лёгкое усилие к рулю чтобы машину не уводило, т.е. есть некое сопротивление. Надо именно держать руль ровно, иначе тут же уводит влево как только его отпускаешь. Вот тут ещё соседнюю ветку "Спицы рулевого колеса не горизонтальны(((" почитал. Может клемму аккумулятора ещё на ночь скинуть в гараже, а утром одеть. Вдруг глюк ЭУРа. Я один раз как-то в гараже оставлял надолго машину со скинутой клеммой и вот думаю, может после этого началось, как вариант.
З.Ы. А вообще удивлён. На моей любимой бывшей десятке никогда не парился куда и какие колеса ставить. Ставил по итогам балансировки, больше грузов - назад, меньше грузов - вперёд и никогда подобных проблем не было. А тут на приоре на тебе - это колесо только на этом месте стоять должно и т.д. и т.п. Несуразица какая-то....
Tooth вне форума
Старый 29.12.2010, 10:28   #8
zaiats
Аватар для zaiats
Re: Ведёт влево
может вполне, думаю если скрыта проблема - на диагностику только, ходовую - электронику
отпиши как накатом
zaiats вне форума
Старый 29.12.2010, 10:32   #9
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Изображений: 5
Re: Ведёт влево
Не всегда есть такая возможность. Например, у меня резина направленная, т.е. без обращения в шинку не обойтись.
Tooth, попробуй всё-таки для начала перекинуть перед/зад по левой стороне, или перекинуть лево/право (если не направленная), потом поочерёдно перевернуть резину на дисках. Т.е. сделать внутреннюю сторону покрышки внешней. Сначала на передних колёсах, не поможет - на задних. Зачастую сход/развал и подвеска не виноваты в уводе. У мну, кстати, тоже тянет, тока вправо. И на летней тянуло, думал поставлю зимнюю, всё будет ОК - фига, тоже самое. Перекидыванием колёс почти избавился от этого; чуть ведёт, но не сильно; теперь уже варианты с колёсами попробованы, грешу на опоры стоек - они у меня не айс.
Д-Митрий вне форума
Старый 29.12.2010, 12:40   #10
Tooth
Аватар для Tooth
Re: Ведёт влево
Сообщение от Д-Митрий Посмотреть сообщение
Только приехал. Накатом тоже тянет влево, но слабее чем на газу. Всё, что осталось попробывать - это перекинуть левое переднее с левым задним потому что у меня Гиславед пятый, а он направленный. Да и не поможет это, думаю, на летней такое же было. Чисто как нюанс попробую перекинуть и всё. Потом попробую клемму скинуть на ночь чтобы всё сбросило. Если не поможет, что тут сказать - вазовская сборка и чудо комплектующие от чудо-поставщиков. Там чёрт ногу сломит. Бывалые слесаря иногда рот разевают и диву даются от таких изюминок. Нет ни времени ни желания копаться. Проблема уйдёт когда продам это изделие....
Tooth вне форума
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
