Старый 11.09.2012, 19:20   #251
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Я включал печку когда указатель доходил до границы белой шкалы, карлсон при этом еще не включался, но печка жарила по полной
жарить по полной она и при 90 будет
ВитюХа 57 вне форума
Старый 11.09.2012, 19:22   #252
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
кстати ещё про ОЖ хотел спросить - оказалось был залит заводской, в прошлом году менял термостат и долил антифриз "феликс" красный, а в этот раз менял - добавил тосол "феликс" голубой, но думаю не должно быть проблем, или могут быть, и какие тогда?
masterkarlo вне форума
Старый 11.09.2012, 19:37   #253
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
В принципе, если ОЖ одной группы (G11) то ничего особо страшного не случится. Совсем плохо, если в G11 налили G12. Они сильно не дружат. Подробно - в разделе "Эксплуатационные жидкости и смазки", там довольно много и подробно про ОЖ написано и про различные случАи.
Добавлено через 36 секунд
А начинает жарить уже при 70 градусах ОЖ.
в571оа вне форума
Старый 11.09.2012, 20:03   #254
masterkarlo
А что это за группы такие, что они означают? На банках то написано надеюсь...
Старый 11.09.2012, 20:10   #255
в571оа
Аватар для в571оа
Отсюда и до конца читаем...
в571оа вне форума
Старый 11.09.2012, 20:37   #256
Сказал(а) спасибо: 829
masterkarlo, машина с кондеем? Каким?
Старый 11.09.2012, 20:55   #257
masterkarlo
Нет, кондея нет, не люблю я эти вещи ни дома, ни в машине просто по собственному убеждению, а вот про ОЖ я почитал и понял что попал слегка - оказывается с завода был залит карбоксилатный антифриз и в прошлом году я при замене термика доливал его же, а в этот раз добавил по не знанию своему силикатный тосол, смешал несмешуемое и впихнул невпихуемое.. завтра солью всё и залью заново. Спасибо за умные советы и информацию.. Чувствую себя тупицей..
Старый 11.09.2012, 21:00   #258
Нет, кондея нет
У вентилятора только одна скорость или две? Я просто не в курсе. Возможно одна не работает... У меня так было, но у меня с кондеем.
Старый 11.09.2012, 21:08   #259
masterkarlo
Точно не знаю, но по моему одна. Раньше (машина с 2008) никогда не замечал чтоб вентилятор на разных скоростях работал. Всегда включался при 100-105 (судя по указателю) градусов и его было немного слышно и если в салоне тихо, то слышно как реле под приборкой щёлкает и он сразу начинает гудеть. Если б было две скорости, я бы обратил внимание, точно!
Старый 11.09.2012, 21:19   #260
Без кондея одна скорость карлсона. Это точно.
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
