Старый 19.03.2013, 22:01   #251
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Мое имхо: вместо 98 там 100, а вместо 106 там 110. Далее - первое красное деление соответствует началу "ненормальной" температуры (надо же его как то обозначить, и оно не обязательно совпадает с шагом делений, что в данном случае и наблюдаем... и мой глаз видит там соответствие 115 градусам). Второе красное деление - тупо по середине между соседними делениями (не пустое же место там должно быть) - по расчетам 122,5 гр.
Последний раз редактировалось becool; 19.03.2013 в 22:34.
Старый 19.03.2013, 22:03   #252
вот так. по десятым
Старый 20.03.2013, 08:21   #253
вот так. по десятым
Блин, парни вам проверочное действие привели в пример. Вы физику (9...10 кл) в школе учили или уроки просто просиживали? В Интернете поискать лень?
Если есть деление, то его нужно учитывать - определяется цена деления между оцифрованными метками, причем тут цвет и расстояние? А если зеленый будет, то как быть - считать или нет?
Большинство измерительных приборов имеет шкалу, на которую при помощи штрихов нанесены деления. Рядом с делениями расположены числа, а на самом приборе указаны единицы физической величины, например на линейке это сантиметры (см). Деления и числа образуют шкалу прибора (рис. 16).
Рис. 16
Для того чтобы точно определять по прибору значения физических величин, надо знать цену деления измерительного прибора. Цена деления — это значение наименьшего деления шкалы прибора. Чтобы определить цену деления любого прибора, необходимо разность двух соседних значений физических величин, указанных на приборе, разделить на число делений между ними. Например, чтобы определить цену деления шкалы линейки, показанной на рис. 16, необходимо взять два соседних значения, например 1 см и 2 см, вычесть из большего значения меньшее и разделить на число маленьких делений между ними, которое равно 10:
(2 см – 1 см)/10 = 0,1 см.
Произведя вычисления, мы узнаем, что цена деления шкалы прибора равна 0,1 см. На линейке значения физических величин указаны в сантиметрах (см). Следовательно, цена деления шкалы получается равной 0,1 см, или одному миллиметру (1 мм).
А если число делений разное, нужно считать для каждого участка шкалы. Не надо ничего пририсовывать и переносить.
Жумаев В. В., Горскин Б. Б. Физика в твоей жизни. 9—10 классы
4. Физические измерения http://www.prosv.ru/ebooks/Gumaev_Fizika_9-10kl/1.html
Шкала средства измерений http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%EA%...F0%E5%ED%E8%E9
Старый 20.03.2013, 08:35   #254
Serg901, все это прекрасно и прелестно, НО... все это справедливо только при равных расстояниях между делениями.
Да и вообще... спор ни о чем... Все равно погрешность показаний приборки велика - особенно на высоких температурах... Ни твои ни мои цифры не будут соответствовать реальной температуре. Общий смысл: дошло до красного - принимай меры...
Последний раз редактировалось becool; 20.03.2013 в 08:46.
Старый 20.03.2013, 08:42   #255
Вот с becool, согласен.
Добавлено через 55 секунд
Serg901, У вас интресно так идет. До 90 курглые числа, а после 90 (хотя расстояние между метками одинаково) пошли не понятно как.
Старый 20.03.2013, 10:50   #256
Новое слово в метрологии. Удачи вам с такими умозаключениями.
Старый 20.03.2013, 11:22   #257
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Тоже присоединяюсь,замечено на других авто особенно показателями топлива.Стоит,стоит на одном месте зато потом резко падает,поэтому и здесь это может быть.А так действительно разгоговор ни о чём.
Ark@im вне форума
Старый 20.03.2013, 11:53   #258
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
Разговор о правильном определении неоцифрованных значений шкалы.
Вы ссылки смотрите или как? Свойства шкал: Неравномерная шкала — шкала, отметки на которой нанесены неравномерно.
Вот вам пример шкал на тестере ТЛ-4м, посмотрите на шкалу Ом, сколько делений между оцифрованными значениями, одинаково ли их кол-во на всей шкале? Будут ли равны деления (значения) неоцифрованных значений на всей шкале (Ом)?
Сравните с линейной шкалой (верхняя =V)
Последний раз редактировалось Serg901; 29.05.2013 в 19:33.
Старый 20.03.2013, 11:55   #259
Ark@im, что куда падает? При чем тут топливо?
Serg901, Остальные шкалы то одинаковые? Причем тут сопротивление? У топлива тоже самое шкала с первого деления белого идет одинаковые расстояния между метками. А где красное там 1 и 3 литр (наверное)
Последний раз редактировалось GEMINI; 20.03.2013 в 22:48.
Старый 20.03.2013, 17:01   #260
Ark@im
Аватар для Ark@im
Я имел ввиду блок приборов,а именно показатель топлива.У меня на прошлой 10ке и не только у меня, стрелка на показателе топлива на долго зависала на 30л.,хотя БК показывал уменьшение топлива,а потом интенсивно падала.Вот думаю и здесь возможно есть погрешность в показателе выше 100гр.Я не утверждаю,так как вариант.Мысли в слух.
Ark@im вне форума
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
