Старый 23.11.2012, 12:51   #251
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-9
vispower, Вы имеете ввиду, что не надо покумать новый, а просто надо обслуживать старый, или Вы говорите о том, что даже поддельный РХХ будет работать хорошо. Не совсем понял Ваш пост.
У меня есть РХХ 2006 года, пробег у него 180тыс. Он до сих пор идеально работает. Я его как эталонный использую, для проверки.
Старый 23.11.2012, 13:07   #252
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
да и то и то, не такой уж нанотехнологичный агрегат
vispower вне форума
Старый 24.11.2012, 13:49   #253
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Вчера с машиной случился вообще ахтунг!
На холостых мотор ужасно дергается, даже сидя в машине то ощущаешь. Выхлоп не ровный. Если сбрасываешь газ и выжимаешь сцепление(перед сфетофором например) то обороты очень резко падают причем до 500! Иногда вообще глохнет при этом! Завести потом, без подгозовки не получается. Хотя едет машина идеально! Скорость набирает, только в путь! Выкрутил свечи, на них черный нагар. Масло в норме.
Мне сказали, что первым делом ДМРВ.
Я вот тут, в инете, на сайте "чирибасоводов" нашел совет, как проверить этот самый ДМРВ . http://forum.my2110.ru/threads/837-Проверка-ДМРВ
Здравствуйте дорогие участники форума. Тем кому жалко денег на диагностику, А не каждый диагност на это смотрит, могу рассказать как проверить ДМРВ. Берем обычный тестер (электронный обязательно), Находим фишку датчика и протыкаем желтый провод иголочкой. Далее берем тестер выставляем 20 вольт и поворачиваем зажигание. Напряжение должно быть от 0.996 до 1.07 если больше датчик врет, а если 1.1... датчик практически мертвый.
Пошел попробывал проверить, показало 1,2
Внимание вопрос: у десятки и у приоры показание одинаковые должны быть или разные?
PapaDi вне форума
Старый 24.11.2012, 13:55   #254
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
Почему сразу ДМРВ? По мне дак надо с чистки дросселя и РХХ начинать.
Пошел попробывал проверить, показало 1,2 Внимание вопрос: у десятки и у приоры показание одинаковые должны быть или разные?
Чем замерял то? Надо мерить качественным и поверенным прибором. Тестер за 200р. может врать безбожно, особенно, когда важна каждая десятая доля в измерениях.
Одинаковые.
Старый 24.11.2012, 15:37   #255
PapaDi
Аватар для PapaDi
Че их теперь, раз в пол года менять и чистить?
РХХ менял по весне, дроссель чистил летом, полностью снимал его и практически "купал" его в жиже для карбюраторов. Там совсем чуть чуть копоти было, за 4 года.
PapaDi вне форума
Старый 24.11.2012, 17:21   #256
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
показало 1,2
расход по ходу большооой
ну вроде как чёрнота это признаки богатой смеси. так что на 90% это или ДК1 или ДМРВ. а у меня тестер за 140 рублей и комп показывает 1.016 а тестер 1.007. погрешности почти нет.
однако, учитывая стоимость ДМРВ, хорошо бы как минимум другим тестером глянуть, ну или посмотреть расход воздуха на ХХ. на прогретом ХХ (840) около 10 кг/ч, а на 3000 об/мин около 30 кг\ч.
в идеале было бы подкинуть исправный ДМРВ и глянуть что и как
ВитюХа 57 вне форума
Старый 24.11.2012, 17:28   #257
PapaDi
Аватар для PapaDi
да ХЗ, как то не заморачивался по расходу никогда. БК десятку показывает, это учитывая, что каждое утро и вечер по 20мин прогреваю.
Хотя, проблемы начались буквально вчера, мож ДМРВ вчера и сломался(если все таки он сломался), может и расход вырастет.
Добавлено через 5 минут
Завтра на работу заеду, у коллеги приора, стрельну ДМРВ погонять)) а ДК у мну есть запасной, в гараже, с катализатором валяется. ДК1 и ДК2 ведь одинаковые?
з.ы.
обороты на холостую не плавают, а именно не стабильны! мотор дергается и по выхлопу слышно, рывками пукает) А еще дым чернее стал(
PapaDi вне форума
Старый 24.11.2012, 17:32   #258
ВитюХа 57
для начала вот и друга и надо померить Вашим тестером. может быть и вправду так сильно брешет...
ну просто 1.2 это мертвее некуда
может быть всё таки 1.02???
Старый 24.11.2012, 17:53   #259
vispower
я конечно не дока по движкам, но вот у мну когда пришлось фильтр вытаскивать с родного места потом обратно ставить, походу разьем ДМРВ пошевелил, короче двигло так же себя вело, дергалось, пока не переткнул. оч может быть что проблема в нем
vispower вне форума
Старый 24.11.2012, 17:56   #260
PapaDi
Аватар для PapaDi
Не не! Именно 1.2 ! На заведенном 1.53
PapaDi вне форума
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
