Старый 02.08.2013, 14:16   #251
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Re: Доработка ГБЦ 16V(Кто что думает???), часть 2...
reg62, Где продают? есть от нее толк? у десятки той синей(помнишь на гонках?) возможно такая стоит?
Добавлено через 17 минут
Есть смысл брать http://meta-s.ru/product_2172.html ?
Запил ГБЦ в Рязани выйдет мне в 10, при этом пилиться будет моя ГБЦ, плиться в ручную,несколько дней без машины придется
Vovanoto вне форума
Старый 02.08.2013, 14:32   #252
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Vovanoto, ЧПУ головку придётся дорабатывать - вбивать новые нерезанные втулки. Это +4000р.
С ЧПУ она пилена как надо, не фанатично и качественно.
Руками так не сделать.
Продаёт друг того чела на синей 10ке.
reg62 вне форума
Старый 02.08.2013, 14:33   #253
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
и какова цена вопроса?
Vovanoto вне форума
Старый 02.08.2013, 15:39   #254
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Есть ли смысл перепалчивать за ГБЦ, доработанную на ЧПУ(20-25тыс), или отдать местным мастерам свою (10тыс)? Под мотор, который планируется крутить до 7200-7600?
Заезжал против приоры с ГБЦ(местные делали)+ресивер, лучше моей едет, но далеко не на много
Вован, не лезь ты в эти дебри. Грамотно пропиленая голова делается под конкретное железо. Считается скорость потока в канале (это в общих чертах). Так что что голова с ЧПУ распилом, что распиленая домашними умельцами-результат будет с разницей в 2-3% в пользу распила с ЧПУ и то потому, что каналы одинаковые будут. Вручную так очень сложно сделать. Ты думаешь, почему Степа Пузырев берет такое бабло за распил? Его головы едут настолько лучше обычных пиленых насколько обычные едут лучше стоковых. Он считает под железо, в этом весь фокус.
vovan вне форума
Старый 02.08.2013, 15:45   #255
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
vovan, под атмосферник с валами до 300гр. и объемом 1.6-1.86 разные ГБЦ брать?
Vovanoto вне форума
Старый 02.08.2013, 18:56   #256
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Ессно. Ток не разные ГБЦ а по разному распиливают. Распил ГБЦ зависит о конкретной конфигурации низа. Скажем 1,8 84/129/82,5 едет не так как 80/131/84. Скорости движения поршня разные. Валы тоже отличаются по профилю даже с одной фазой. От этого время/сечение разное. Пд большие клапана распил тоже делается не так как под стоковые.
vovan вне форума
Старый 02.08.2013, 19:09   #257
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
все вот пишут нетак пиляете нето а никто конкретно ну указывает все подводные камни распила и секреты
Последний раз редактировалось kulibin; 02.08.2013 в 22:11.
kulibin вне форума
Старый 02.08.2013, 22:00   #258
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
все вот пишут нетак пиляете нето а никто конкретно ну еказывает все подводные камни распила и секреты
Сам бы хотел про секреты узнать ))). По крохам информацию приходится выуживать. Есть мнение, что скорость потока для околоидеальной смеси должна быть 75 м/сек. В соответствии с этим нужно планировать диаметр каналов головы и ресивера.
vovan вне форума
Старый 03.08.2013, 20:04   #259
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
And85 находится на правильном пути
вряд ли все так сложно. мне думается что размер канала зависти от размеров клапана и седла и это есть основная закономерность. а по поводу запила под разные конфиги - думаю есть 2 варианта - под низкие средние обороты - каналы меньше (наверное в основном сглаживаются) и под высокие - по максимуму в соответствии с диаметром клапан/седло.
And85 вне форума
Старый 04.08.2013, 13:38   #260
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сообщение от And85 Посмотреть сообщение
Я вначале тоже так думал. Потом прикинул. Ставим например 128-й ресивер. Канал на входе 44 на выходе 37. Поток обладает определенной скоростью на входе в голову, затем ускоряется до определенной величины в районе сужения каналов около седла (геометрию опускаем). Допустим получили идеальную скорость для смесеобразования. Если ставим другой ресивер, например Лада Спорт, вход 55, выход 37. Скорость потока на входе в голову явно больше. Чтоб получить ту же идеальную скорость на входе в цилиндр нужно увеличить диаметр канала и седла. Как-то так.
vovan вне форума
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
