Старый 10.01.2014, 13:00   #251
Lexa198484
Автомобиль: 217030
Lexa198484 не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Сегодня снял разъем с датчика вент.заработал.Потом вставил разъем обратно вент все равно работает проехал 2км работает вытащил реле проехал 10 км вставляю реле, вент. не работает.
Lexa198484 вне форума
Старый 10.01.2014, 13:47   #252
Сообщение от Lexa198484 Посмотреть сообщение
Он и не должен был выкл. при работающем ДВС, даже после восстановления цепи.
Выкл. вент. происходит после откл. зажигания и подключения разъема, т.е. только если цепь датчика восстановлена, то при следующем пуске ДВС вент не работает (пока темп-ра ОЖ в норме).
Это сделано для того, чтобы в случае выхода из строя датчика или его цепи, исключить возможность работы ДВС с повышенной тем-рой ОЖ. Датчик используются ЭСУД не только для вкл. вент., но и для расчета, например длительности впрыска (и др.).
papus (11.01.2014)
Старый 10.01.2014, 14:15   #253
Lexa198484
Автомобиль: 217030
Спасибо.Сегодня попробую подключить дст проверю температуру расходиться ли с приборкой. Вент заработал.Температура вкл. вент.105гр. отключение 97гр,температура приборки не расходится с показанием дст,Спасибо
Последний раз редактировалось GEMINI; 12.01.2014 в 20:01.
Старый 18.01.2014, 21:09   #254
alexgerman
Аватар для alexgerman
Сказал(а) спасибо: 14
alexgerman находится на правильном пути
Всем привет! Подскажите пожалуйста...
По гарантии заменили двигатель(стук поршня), и новый мотор на ходу не греется выше 80-85 градусов, на ХХ когда стоишь, греется как и раньше до включения вентилятора.
А если температура за бортом минус 15 и ниже, то даже на ХХ, с тех же 80 градусов, после остановки к примеру, до 90 градусов греется минут 15-20...
Первый мотор всегда 90 примерно держал, хотя той зимой у нас считай два месяца за 30 мороз стоял, и ни чем не утеплял мотор.
Это новые моторы сейчас такие мерзлячие, или термостаты такие сейчас ставят?
P.S Термостат проверял, патрубок нижний как положено на 85 греться начинает..
Не торопись с мыслями, взвесь их последствия.
alexgerman вне форума
Старый 18.01.2014, 22:30   #255
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Сообщение от alexgerman Посмотреть сообщение
Думаю термостат такой. На диагностике не был?
Mihail1986 вне форума
Старый 19.01.2014, 06:18   #256
alexgerman
Нет, не заезжал.
Старый 19.01.2014, 18:19   #257
Alexod
До какой температуры идет быстрый прогрев? Или все равномерно медленно?
Alexod вне форума
Старый 19.01.2014, 19:32   #258
alexgerman
Где то до 80 градусов быстро, потом медленнее.
Сегодня к примеру минус 10, завел с АЗ, поехал градусов 60 было. На ходу до 80 махом прогрелась и температура встала. Потом остановился, через мин 20 прогрелась до включения вентилятора на первую скорость, 98-100 градусаов, остыла до 90, и потом в принципе как положено потихоньку грелась до 98-100 градусов, включался вентилятор и остывала. На ходу температура двигателя опять быстро упала до 80-82 градуса.
Старый 19.01.2014, 19:42   #259
Mihail1986
Похоже на термостат. Было все в точности так же, только вместо 80 градусов было 70.
Добавлено через 7 минут
На диагностике выявили температуру открытия 76 градусов
Старый 19.01.2014, 19:45   #260
alexgerman
Тоже склоняюсь к нему, может не закрывается до конца...
Хотя патрубок нижний уже неск.раз проверял при прогреве, и пару мастеров на СТО щупали. Как положено, на 85 греться начинает.
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
