Старый 04.12.2014, 19:38   #251
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Подскажите вредно ли если генератор сразу после пуска выдает 15.5~15.7в потом по мере прогрева спускается до 14.5~14.2????
Alekz96 вне форума
Старый 04.12.2014, 22:13   #252
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
для феррари не знаю))) но для приоры многовато. нужно добиться стабильных 14.5-14.2В на всех режимах работы. Еще, Вы где смотрите эти цыферки? Нужно смотреть непосредственно на акб с помощю хорошего мультиметра.
Теперь про свою болячку! Смотрел я сегодня стоит у меня генератор кзатэ с окончанием 14, короче 115А. С калиновским разъёмом. Согласно ФАКу менять на нем РН не нужно, значит не буду. И что то мне с трудом верится что как только я проведу несколько доп.масс и зачищу все соединения, которые и так чистые и обработаны сразу после покупки авто средствами защиты эл.контактов. свершится чудо и напряжение у меня станет нормальным!? Сейчас и с новья оно равно около 13.6В на горячую. Это ближний, музыка и отопитель на 2й скорости.
Зы.иной разу меня складывается впечатление что РН контролирует еще и температуру! Потому что на холодную включаю все потребители в авто а напряжение как было14.4В так и стоит. Конечно газку немного нужно поддать.
Или такменяется сопротивление проводов на горячую
Кстати разница в напряжениях +гены, корпус гены и выводы акб всего 0,2В с потребителямиконечно
combat_rabbit вне форума
Старый 05.12.2014, 08:42   #253
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Вредно! Для электро приборов автомобиля.
Да, так и есть в реле регулятор напряжения встроена термокомпенсация, т.е. при прогреве напряжение уменьшается. Зачистка масс и их дублирование даст положительный результат в сторону увеличения напряжения порядка 0,1-0,2 В.
И кзате 115А не очень хорош, на форуме полно негативных отзывов о нем, в основном у него выходит из строя РН который на 8А, есть ему аналог от втн 9454.3702.
Vepr 82 вне форума
Старый 05.12.2014, 10:35   #254
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Зря вы так. Попробуйте хотя бы кинуть доп массу с генератора на кузов Времени потратите 10 минут и 50 р на проводок с клеммами Гарантирую что напряжение вырастит на 0.15-0.20 в У себя редко вижу 13,9 в для этого надо 3 часа в пробке с кондеем простоять . Зимой ниже 14,1 в на прогретой с многими потребителями не видел .А вот на чудо смазку не надо надеется .Окисление контактов и со смазкой будет.
Последний раз редактировалось viktor-; 05.12.2014 в 23:35.
viktor- вне форума
Старый 05.12.2014, 18:44   #255
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Попробуйте хотя бы кинуть доп массу с генератора на кузов Времени потратите 10 минут и 50 р на проводок с клеммами Гарантирую что напряжение вырастит на 1,5-2,0
Это может произойти только в том случае, если штатный массовый провод уже сгнил наполовину, а гайка открутилась и потерялась год назад. Человек пишет, что у него 13,6, если верить вашим предположениям, то после установки допмассы у него 15,1...15,6 будет.
Если кто то верит в чудодейственные силы доп. масс, могу сказать, что штатная проводка нормально рассчитана и лишних потерь в ней нет, пока машина новая. Но когда машине года три или уже пять и ничего с ней не делалось, то массовые соединения окисляются и потери в этих проводах возрастают, поэтому для "поднятия напряжения" с тем же успехом можно менять штатные массовые и плюсовые провода на новые (или пропаянные) такого же сечения (ну либо потолще, если кто то всё ещё сомневается).
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 06.12.2014, 00:30   #256
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Такой грамотный а не понял что я опечатался .
Добавлено через 53 минуты
А не замечали как падает напряжение при нажатии на тормоз ?
viktor- вне форума
Старый 06.12.2014, 10:05   #257
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
А почему падает?
Prima вне форума
Старый 06.12.2014, 10:32   #258
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
А почему падает?
Штатная проводка не нормально рассчитана и лишние потери в ней есть .
viktor- вне форума
Старый 06.12.2014, 11:13   #259
Gennadiy K
В каком месте бортсети падает? На генераторе, на АКБ, на проводах к задним фонарям?
Потери есть в любой проводке, другое дело при какой нагрузке их измерять, в каком месте бортсети, как к ним относится и до какого предела их можно убрать в каждом конкретном месте.
В основном всех волнует напряжение на генераторе, так, например, между АКБ и генератором заложены весьма конкретные провода - по плюсу 2 провода в параллель по 4 или 6 квадратов, а по массе там вообще 16 квадратов между двигателем и минусом АКБ. Что там не правильно рассчитано?. Сколько на твой взгляд нужно было ставить и какой выйгрыш это принесёт?
Во всех остальных местах по барабану сколько падает, ну не 14В, а 13В будет и что с того? Электрооборудование вообще на 12В рассчитано. Ты ещё, наверное, не измерял напряжение на нитях обогрева заднего стекла, попробуй как-нибудь, гарантирую - сильно удивишься. Но это вовсе не означает, что проводка не правильно рассчитана, так было и задумано - то есть прогнозируемые потери.
То, что твоя косичка с кузова на генератор принесла тебе 0,2В говорит о том, что в штатных массовых проводах была проблема, ты убрал не причину, а следствие - то есть устранил просадку напряжения, а то, что этим самым ты практически вывел из схемы сглаживающий фильтр в виде АКБ, ты и не заметил.
А как можно понять, запятые чётко были расставлены.
Геннадий К
Старый 06.12.2014, 11:37   #260
Массу на стартер, наконечник В+ пропаять (или заменить на такой), пропаять наконечники проводов в блоке предохранителей и этого будет вполне достаточно без всяких дополнительных соплей под капотом. ))
viktor- (06.12.2014)
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
