Старый 06.03.2015, 08:08   #251
Федор Сумкин
Автомобиль: 217030
Федор Сумкин не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
п.с. сие залито с завода
Федор Сумкин вне форума
Старый 06.03.2015, 08:29   #252
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от Федор Сумкин Посмотреть сообщение
У меня такой вопрос:
Как и чем промыть систему охлаждения и какой антифриз залить? За три года долил литр антифриза
-Слей старый антифриз посмотри в каком он состоянии, если не грязный то смысл мыть СОД вообще?При переходе на другую ОЖ обычно промываю дистилированной водой и потом заливаю новую ОЖ.
PAE вне форума
Старый 06.03.2015, 16:05   #253
Федор Сумкин
Автомобиль: 217030
В расширительном бачке имеется накипь. Я боюсь представить что в двигателе
Ещё такой момент! При -15 и теплее соот. в пробках температура движка переваливает за 90, но до срабатывания вентилятора дело не доходит
может антифриз уже потерял свои свойства, поэтому и накипь и t ползет в пробках при -15?!?
Старый 06.03.2015, 18:44   #254
Сказал(а) спасибо: 829
У меня тоже от Феликса какой-то "плинтус" по периметру бачка, но это явно не накипь, было практически с новья, забил...
Старый 07.03.2015, 07:02   #255
Нет однозначного ответа, т.к. виною может быть и термостат - см. и делать выводы нужно тебе. Но за темп-рой (ее стабильностью) нужно см. в движении, т.к. "пробка" совсем не показатель (например печка в это время возможно тепло из СОД не отбирает по макс).
Пригодность ОЖ обычно определяют по цвету, если он изменился (темный, бурый), то замена, т.к. меняется коррозионное воздействие ОЖ, в результате выработки пакета присадок.
Коррозия металлов — это один из наиболее важных факторов, снижающих эффективность теплообмена в системе двигатель — охлаждающая жидкость — радиатор
Смешивание ОЖ разных типов не допускается. Поэтому если есть сомнения, лучше заменить ОЖ с промывкой СОД, т.к. последствия обойдутся дороже (помпа, радиаторы).
Старый 10.03.2015, 13:54   #256
кириллл
Аватар для кириллл
Автомобиль: 2172301
кириллл не успел проявить себя
Здравствуйте! У кого есть опыт пользование помпы в коробке лада имидж?что там за зверь такой,стоит ставить?
кириллл вне форума
Старый 10.03.2015, 18:16   #257
НИКОЛАЙ.К
Автомобиль: priora
НИКОЛАЙ.К не успел проявить себя
Всем привет,хотел спросить.По трассе, стрелка температуры заваливается за 90,ближе к следующей риски,стоит включить печку, падает.Я вот думаю может термостат барахлит,кто что посоветует?Спасибо.
НИКОЛАЙ.К вне форума
Старый 10.03.2015, 19:15   #258
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
НИКОЛАЙ.К, Может ничего страшного.В инструкции написано постоянно должен ездить с включенной печкой. У меня тоже так.
Вася75 вне форума
Старый 10.03.2015, 19:23   #259
Сообщение от НИКОЛАЙ.К Посмотреть сообщение
Если препятствий для обдува радиатора воздухом нет (снегом и т.п. залепляет решетку и обмерзает), то возможно и термостат.
Добавлено через 7 минут
С вкл. вентилятором отопителя, а в теплое время года обычно забора тепла из СОД не происходит - темп-ра ОЖ остается стабильной при движении авто.
Старый 11.03.2015, 09:57   #260
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Это где такое написано
Г-Мурад вне форума
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
