Старый 17.04.2016, 17:54   #251
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Поменял сегодня полностью ОЖ и термостат. Машине почти 5 лет и ОЖ полностью никогда не менялась. Два раза менял термостат, и, соответственно, ОЖ доливалась новая по количеству сколько сольётся при снятии крышки термостата. ОЖ с завода была CoolStreem Standart (зеленая). Вполне приличная ОЖ. Не мутнеет, не чернеет, почти не меняет зелёный цвет. В коррозии чугуна и алюминия вообще НЕ замечена. Такую ОЖ сегодня залил в полном объёме.
Пробка (болт на 13) в блоке открутилась нормально, обратно поставил с графиткой на резьбе. До сливного барашка радиатора дотянуться сверху не смог (климат HALLA), но на это особо и не рассчитывал. Проще оказалось снять нижний патрубок радиатора. Потребовалась мелкая трещётка (1/4) с длиной головкой на 8. Головку на болт хомута пришлось заводить снизу (болт хомута "смотрел в землю") - не удобно, НО реально.
Термостат опять поставил WEEN. Предыдущий нормально отходил ровно ГОД (менялся ровно ДВА года назад). Зимой первая полка открытия стала +81С и очень неохотно добиралась до +84С, крайне редко до +87С. С новым термостатом первая полка +87С, полное открытие +92С. Тоже самое было с предыдущим новым термостатом. Минувшей зимой иногда очень не хватало этих +6...+11С от двигателя.
SoftFelix вне форума
Старый 17.04.2016, 23:41   #252
Raziyel
Аватар для Raziyel
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
Raziyel станет известным достаточно скороRaziyel станет известным достаточно скоро
Поставил HOFER,начало открытия где то 87,ниже 90 по трассе не падает...
Raziyel вне форума
Старый 18.04.2016, 20:33   #253
Серёга 648
Аватар для Серёга 648
Серёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себя
SoftFelix, Не промывал систему? Просто поменял? У моей с рождения CoolStreem (красный) залит, тоже собираюсь менять, машине 4 года. Думаю с промывкой заменить.
Серёга 648 вне форума
Старый 18.04.2016, 20:45   #254
SoftFelix
Сообщение от Серёга 648 Посмотреть сообщение
Нет. Не было смысла. Даже на дне расширительного бачка было чисто. Когда открутил пробку-болт с блока, то его торцевая часть (контактировала с ОЖ) всё ещё блестела - ржи вообще не было.
Просто поменял?
Да. Слил с нижней точки радиатор и блока двигателя. Потом залил новую. Довольно долго выгонял воздушную пробку (Е-ГАЗ).
Потом вымывать всё это... Да и вода с остатками промывки может в блоке остаться...
Старый 18.04.2016, 20:47   #255
Сказал(а) спасибо: 333
SoftFelix, через патрубок сливал?
Старый 18.04.2016, 20:51   #256
SoftFelix
Да, тут писал.
Старый 18.04.2016, 20:57   #257
Серёга 648
Как выгонял? Тоже Е-газ.
Старый 18.04.2016, 21:06   #258
SoftFelix
В принципе, там достаточно только оборотов двигателя. Т.е. залили в бачок "сколько влезло до max", завинтили крышку, завели двигатель, включили отопитель и поставили его на "горячо" (для косвенного контроля - сперва действительно довольно долго идёт холодный воздух). Далее можно просто прокатиться 1-3 км или газовать на месте 2000-3000 об. до открытия большого круга. ОЖ в бачке начнёт булькать и уходить в систему. Как только угомонится (уровень в бачке может уйти весь) - доливаем до max и ездим как всегда. На следующее утро (двигатель холодный) контролируем уровень (обычно опять чуть падает). Опять доливаем до max. Потом уровень стоИт мёртво, если в системе нет тЕчей.
Серёга 648 (18.04.2016)
Старый 18.04.2016, 23:04   #259
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
проще выход на печьку ослабить на голове, подсунуть под отходящий шланг тонкую отверточку и система наполнится до краёв и газовать и ждать не надо.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 28.04.2016, 20:16   #260
Denis85
Автомобиль: 217230 с кондером Halla
Denis85 не успел проявить себя
Подскажите где искать проблему. Приора 16кл 1.6. 2010год. Двигатель греется до 117 градусов (проверял по сканеру блютуз elm-327) На 104 градусах включается вентилятор, но толком не охлаждает. Поменял помпу, термостат, проверял радиатор при снятом бампере - визуально чист и не забит. Проверил циркуляцию по большим патрубкам радиатора (открутил и дунул в один, из другого полился тосол) Сейчас просто снял вставку термостата и собрал, но ничего не поменялось в плане температуры. При включеной печке температура немного падает, но впереди лето, не буду же ездить с печкой все время. Может проблема в том что залит тосол а не анифриз? Даже уже не знаю куда копать.
Denis85 вне форума
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
