Старый 15.06.2011, 00:11   #2671
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
ага... вот только на приоре (на halla в частности) датчик по ходу дела цыфровой ИМХО
И где там на нём, что мерять инфы -НОЛЬ(сам бы рад проверить - ибо меня мучают смутные подозрения)
MixaKapa вне форума
Старый 15.06.2011, 01:14   #2672
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Если посмотреть Схему электрических соединений Приоры-люкс, мы увидим, что датчик температуры салона (поз.11) имеет такое же устройство, как и ДТС 2110. Это все тот же терморезистор и моторчик (который у некоторых громко жужжит)
И если верить этой схеме, то характеристики терморезистора можно снять с контактов 2 и 3
ID:	60937   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 15.06.2011, 01:21   #2673
motobest
Автомобиль: .
Хотя есть еще одна схема, так там резистор сидит на контактах 1 и 2.
Но я в электричестве не силен... (совсем не силен), поэтому утверждать не буду, какие именно контакты задействованы.
motobest вне форума
Старый 15.06.2011, 02:16   #2674
motobest
Автомобиль: .
Как вариант, для тестирования САУКУ применяют программу СКАНМАТИК. Для диагностики исправности ДТС проверяют целостность схемы, работу двигателя и сопротивление резистора, в зависимости от температуры в салоне.
ID:	60941   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60944   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 15.06.2011, 11:40   #2675
Вадимосик
Аватар для Вадимосик
Автомобиль: PRIORA 2171
Вадимосик не успел проявить себя
Господа профессионалы, подскажите плиз, у меня кондей Халла, какой ДТС должен стоять и если можно его фотку и зав.номер!
Вадимосик вне форума
Старый 15.06.2011, 12:26   #2676
MixaKapa
Сообщение от Вадимосик Посмотреть сообщение
Нашел на форуме "21703-8128050 - это датчик температуры салона от системы HALLA, питание (двигатель внутри) 12 В сопротивление у него больше, чем надо Панасу почти на порядок, при большом минусе может мигать диагностический индикатор на САУКУ.
У панасоника каталожный номер 21720-8128050 - питание 5 В, сопротивление при 20град =2,751 кОм
Есть еще один 1118-8128050 это от калины и приоры без кондишина, питание 1,2 В сопротивление примерно как у панасоника
У всех 3 датчиков разъёмы одинаковые"
Нашел что то более интересно КТО ЧТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ ПО ЭТОМУ!!???
Вась
а ты в курсе что на калинах и приорах с климатом
датчик (сервопривод) положения заслонки смесителя воздуха
обучать надо , в тетрисе ДСТ-10 , как и в МТ-10 такая функция есть
просто я тут на медни с кондеем на калине барахтался , ТРВ - заклинил
пришлось панель снять и разобрать печку целиком
после замены испарителя и обратной сборки и заправки кондея
климат стал работать , но тока когда кондей включаш , мин. температура всего 12-14 гр . - это много
подкинул ДСТ , потер все ошибка (с 4 раза удалил) но одна не удалялась (не помню какая) .
"обучил" датчик заслонки - и ошибка стерлась , и что самое интересное - температура на выходе с вкл.кондеем
стала 4-6 гр !
по пробуй , может в этом дело
MixaKapa вне форума
Старый 15.06.2011, 12:52   #2677
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
MixaKapa, во... как интересно. У меня 4-6 градуса нет на выходе.
Добавлено через 16 секунд
Как-бы поподробнее узнать
KolaDOOMer вне форума
Старый 15.06.2011, 14:06   #2678
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
MixaKapa, Интересную штуковину ты нашел. Вот если бы подробнее..
Человек вне форума
Старый 15.06.2011, 14:22   #2679
MixaKapa
я бы и сам рад подробнее узнать (правда это или нет)... на форуме где это нашел... тема заглохла http://forum.adact.ru/index.php/topic/6866/
Это нужно узнавать у кого есть вышеобозначенные сканеры ДСТ и МТ
MixaKapa вне форума
Старый 15.06.2011, 18:30   #2680
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
Писал уже в предыдущей теме:
День добрый, имеется люкс с климатом халла. После зимы, или после перепрошивки, ведет климат себя очень странно, постоянно включается и отключается компрессор, примерно раз в минуту, следовательно скачки оборотов двигателя и недостаточное остывание салона. В чем может быть дело?
С этим официалы послали меня в лес со словами, что так оно и должно быть. Сидели с ними в авто которое стояло в боксе действительно нормально холодило. Но авто действительно долго остывает, а иногда и вовсе в салоне температура не ниже окружающей среды. Изучая пдф фаил по климатической системе возникли вопросы. Один из них: "компрессор работает короткими циклами" - ну и сколько это по времени? У тех у кого все нормально с климатом могут засечь примерное время работы компрессора, и на сколько он выключается. Похоже на мой случай... Еще интересно про крутилку температуры, у меня, что бы более менее холодил надо ставить ее в второе положение от минимума, не знает ли кто примерное соответствие этого переключателя и температуры в салоне? У друга на калине например с среднем положении этого переключателя комфортная температура. А у меня летом почти минимум, а зимой несколько делений от максимума, не логично по моему...
И вообще как общаться с гарантийщиками в данном случае? У них язык так подвязан, на любое возмущение найдется ответ из разряда: "у всех так", "так и должно быть". Заранее спасибо!
szek вне форума
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
