Старый 15.06.2011, 21:12   #2681
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
Сообщение от szek Посмотреть сообщение
И вообще как общаться с гарантийщиками в данном случае? У них язык так подвязан, на любое возмущение найдется ответ из разряда: "у всех так", "так и должно быть". Заранее спасибо!
Начинать разговор с официалами можно так:
"Я вчера проверил производительность своего кондиционера. Она не соответствует требованиям инструкции. Требуется диагностика. Вот мои результаты проверки!" И они начинают разбираться....
Попробуй протестировать свой кондиционер самостоятельно. Это сделать очень просто. Нужен только термометр, которым в комнате температуру меряем.
После того, как ты протестируешь производительность своего кондиционера, можно дальше будет искать причины неудобств. Возможно, все действительно работает нормально.
Добавлено через 6 минут
Технология самостоятельной диагностики производительности кондиционера описана вот здесь:
Самостоятельная диагностика производительности кондиционера
А здесь описаны результаты моей проверки моего кондиционера:
Результаты проверки
Последний раз редактировалось motobest; 15.06.2011 в 21:30.
motobest вне форума
Старый 15.06.2011, 21:19   #2682
motobest
Автомобиль: .
Для более подготовленных Приороводов, которые знают, что и как нужно делать, можно посоветовать программу ChipTuningPro. В последних версиях этой программы много параметров работы кондиционера можно подстроить под себя. Главное - НЕ НАВРЕДИТЬ!!!
Вот посмотрите, сколько параметров можно подстроить (смотрите внизу папку "Кондиционер"):
На данной диаграмме показаны параметры, при которых начинается отключение кондиционера, при резких ускорениях и разгонах (например при быстром и резком обгоне на трассе). Контроллер БОШ 7.9.7+
motobest вне форума
Старый 16.06.2011, 00:25   #2683
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
АГА!!! только ты пиши что эти колибровки можно поменять только в файле прошивки, которую потом надо будет залить в ЭБУ (много ли таких приороводов которые это умеют, а главное имеют нужное оборудование???)
Проще тогда сразу обратится к сторонним разработчикам прошивок и прошиться их прошивками.. и не парить себе мозги
MixaKapa вне форума
Старый 16.06.2011, 10:04   #2684
motobest
Автомобиль: .
Поэтому, становится понятно, что создатели климатической системы сделали большую работу. Сконструировали железо, разработали систему управления, написали и настроили программное обеспечение.... Неподготовленным Приороводам, которые не имеют необходимого оборудования и знаний, не стоит лезть вообще никуда. Ибо, любая доработка, основанная на ложных умозаключениях и догадках, является откровенным колхозом. И что самое неприятное, может поломать работу отлаженной системы. P.S. Спасибо соавтору..... )))))))) Не мешайте кондиционеру и машине работать.
motobest вне форума
Старый 16.06.2011, 10:32   #2685
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Icon12 Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
Ну чтож,согласен с тобой Юра)А вот смостоятельно работу своего кондея все же проведу!
Dismember вне форума
Старый 16.06.2011, 11:29   #2686
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Dismember Посмотреть сообщение
И это правильно. Проверка заняла очень немного времени. Технология проверки простая. Зато будешь знать - нормально он холодит или нет. И отпадают все субъективные подозрения и сомнения
motobest вне форума
Старый 16.06.2011, 14:40   #2687
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
Результаты проверки
Сделал как вы описали! Итог: на улице было 23 градуса, из центрального сопла дуло аж 3! Дует все время стабильно, эксперимент проводил вчера вечером. Но на этом хорошее заканчивается, сегодня днем покатался по городу и вспотел как конь... Снова взял градусник, на улице 29г и в салоне ровно столько же. Стоит режим авто и регулятор температуры на втором слева положении. Дует примерно на 2 скорости вентилятора прохладным (12г) воздухом... в машине жара. Был с нова у официалов, они пытались мне втереть, что этот климат не климат и пользуйся им как кондиционером. Ну решил попробовать покататься в таком режиме, выставил крайнее левое положение температуры, 3 скорость вентилятора, в таком режиме покатался от силы мин 20 лучше себя не почувствовал. При движении если прикладывать руку к соплам вентиляции примерно 50-50 времени дует то холодный то еле прохладный воздух.
szek вне форума
Старый 16.06.2011, 15:39   #2688
motobest
Автомобиль: .
Лично мое мнение - кондиционер работает нормально. Надо пользоваться разными режимами настройки. Их ведь много? Почему он должен нас удовлетворять в той конфигурации настроек, которую мы выставили? Это мы должны так настроить кондиционер, чтоб при данных погодных условиях и яркости солнца, нам было комфортно в салоне. Поставь левый регулятор на минимум (при этом к воздуху не будет подмешиваться горячий), поставь правый регулятор на 2-ую, 3-ю или 4-ую скорость, включи кондиционер, направь поток не на лобовуху, а на лицо или в ноги и попробуй так поездить. Ведь много же вариантов настройки, зачем на одной зацыкливаться? Если поставишь на лобовое - никогда не будет ни максимального холода летом ни максимального тепла зимой. В САУКУ зашита защита, чтоб лобовуха не лопнула. Пробуй разные настройки, нормальный у тебя кондиционер.
Только смотри не простудись. И еще - окна при работе кондиционера должны быть закрыты.
motobest вне форума
Старый 16.06.2011, 16:01   #2689
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Поблагодарили 4,579 раз(а) в 2,453 сообщениях
Грустно такое читать, судя по этим сообщениям, кондишка не способная создать прохладу- это все таки нормально. Выходит официалы были правы когда говорили- "А чего ты хочешь? Это машины такие". Грустно, деньги на кондишку просто потрачены зря.
жестик вне форума
Старый 16.06.2011, 16:01   #2690
szek
Дело в том что прошлое лето я откатал на АВТО, и комфортно себя чувствовал, теперь же приходится вечно крутить регуляторы... это уже не климат контроль, а просто кондиционер.
Один интересующий вопрос: сравните кто ни будь температуру за бортом и в салоне в жаркий день, какова разница?
szek вне форума
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
