Старый 16.04.2009, 21:02   #261
Доцик
Аватар для Доцик
Автомобиль: ВАЗ 21703 Приора
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 556
Доцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Электроусилитель.
Сообщение от Маздо Посмотреть сообщение
ЗР и то пару раз подробно описал глюки ЭУР с выездом на встречку. а вам все неймется - покажи блин разрез ЭУРа с битой машины.
я уверен даж если показать, что и было в ЗР - вы скажете... а хз чем вы еще прикроете свой поступок )))
смешно же уже ей-богу
Небыло этого в ЗР: ничего подробно не описано, ничего в разрезе не показано. Всё это уже комментировалось и повторять лень.
...а сил у меня немеряно.
Доцик вне форума
Старый 16.04.2009, 22:02   #262
and78
Аватар для and78
Автомобиль: Форд Фокус 3
and78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Электроуселитель руля
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Люди, а не у кого нет принципиальной схемы электродвигателя ЭУРа ? Просто интересно, как получаются там 3 фазы (A,B,C) ?
Схема электрических соединений ЭМУР на автомобиле семейства LADA PRIORA.
Назначение выводов колодок ЭМУР:
Колодка Х1
Контакт №1 - "+12В" от аккумуляторной батареи
Контакт №2 - "Минус" от аккумуляторной батареи
Колодка Х2
Контакт №1 - "+12В" с клеммы "15" выключателя зажигания
Контакт №2 - Вход сигнала от тахометра
Контакт №3 - Вход сигнала от датчика скорости
Контакт №4 - Выход на индикатор состояния ЭМУР
Контакт №5 - Выход "К-линия" на колодку диагностики
Контакт №6 - Выход "L-линия" (не задействован)
Контакт №7 - Общий(масса)
Контакт №8 - Технологический вывод (не задействован)
Колодка Х3
Контакт А1 - Фаза А электродвигателя
Контакт А2 - Фаза А электродвигателя
Контакт В1 - Фаза В электродвигателя
Контакт В2 - Фаза В электродвигателя
Контакт С1 - Фаза С электродвигателя
Контакт С2 - Фаза С электродвигателя
Колодка Х4
Контакт №1 - Общий провод 1 датчика момента
Контакт №2 - Общий провод 2 датчика момента
Контакт №3 - Питание датчика момента
Контакт №4 - Выход 1 датчика момента
Контакт №5 - Выход 2 датчика момента
Контакт №6 - Вход сигнала частоты 250кГц
Колодка Х5
Контакт №1 - Общий провод датчика положения ротора
Контакт №2 - Выход фаза А датчика положения ротора
Контакт №3 - Выход фазы В датчика положения ротора
Контакт №4 - Выход фазы С датчика положения ротора
Контакт №5 - Питание "+5В" датчика положения ротора
Технические характеристики ЭМУР Приора:
- номинальное напряжение...13,5В;
- максималиный ток потребления...не более 55А;
- ток потребления при отсутствии момента на входном валу...не более 0,5А;
- максимальный компенсирующий момент (при скорости вращения вала до 360С/сек.,
скорости автомобиля 0км/ч, момент нагрузки на выходном валу 35Нм) ...24Нм(12,9кгс при
Rрул.колеса=190мм), что соответствует усилию управления на рулевом колесе
водителем 6Нм(3,2кгс при Rрул.колеса=190мм)
- момент сопротивления вращению вала при неработающем ЭМУР не более 0,8Нм
- полная масса...не более 9,3кг
- рабочий диапазон температур...-40...+65С;
- рабочий диапазон напряжения питания...10,8..15В;
Коды неисправностей ЭМУР
C1000
Ошибки не обнаружены
C1011
Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала
- проверить цепь сигнала оборотов двигателя;
после выявления и устранения неисправности, выключить и включить зажигание
C1012
Цепь сигнала датчика скорости автомобиля, отсутствие сигнала
- проверить цепь сигнала датчика скорости автомобиля;
С1013
Напряжение бортовой сети автомобиля ниже минимального порога
- проверить цепь питания бортовой сети автомобиля;
С1014
Напряжение на замке зажигания ниже минимального порога
- проверить цепь питания с замка зажигания;
С1021
Напряжение основного вывода датчика момента
- выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо
проверить работоспособность ЭМУР, произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч
С1022
Напряжение контрольного вывода датчика момента
С1023
Неверный сигнал основного и/или контрольного вывода датчика момента
С1024
Датчик момента отсутствие сигнала
С1031
Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи основного сигнала,
либо несоответствие допустимому диапазону
С1032
Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи контрольного сигнала,
С1033
Датчик положения рулевого вала, отсутствие питания
С1041
Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы А,
С1042
Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы В,
С1043
Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы С,
С1044
Неверная последовательность датчика положения ротора
С1045
Датчик положения ротора двигателя, отсутствие питания
С1050
Замыкание на массу в силовых цепях
С1051
Двигатель, превышение тока через фазную обмотку А
С1052
Двигатель, превышение тока через фазную обмотку В
С1053
Двигатель, превышение тока через фазную обмотку С
С1054
Двигатель, обрыв фазных обмоток
С1055
Двигатель, обрыв фазной обмотки А
С1056
Двигатель, обрыв фазной обмотки В
С1057
Двигатель, обрыв фазной обмотки С
С1058
Двигатель, замыкание фазных обмоток
С1059
Замыкание обмотки фазы А двигателя
С1060
Замыкание обмотки фазы В двигателя
С1061
Замыкание обмотки фазы С двигателя
С1070
Неисправность не опознана
С1071
Блок управления, ошибка ОЗУ электронного блока
С1072
Блок управления, ошибка ПЗУ электронного блока
С1073
Блок управления, ошибка EEPROM электронного блока
С1074
Реле электронного блока
С1075
Блок управления, превышение температуры радиатора
С1076
Напряжение питания элементов ЭБУ ниже минимального порога
С1077
Напряжение на силовых конденсаторах ниже минимального порога
С1078
Время заряда силовых конденсаторов
С1079
Ток одной из фазных обмоток выше максимального порога
С1080
Пробой как минимум одного из верхних силовых транзисторов
and78 вне форума
Старый 16.04.2009, 22:04   #263
and78
Аватар для and78
Режимы работы ЭМУР
Готовность
Внешние условия
- зажигание включено;
- результаты самотестирования положительные;
- ДВС не запущен или не вышел на рабочий режим: обороты менее 650 об/мин;
- напряжение бортовой сети менее 10,8В
Проявление
- индикатор состояния горит постоянно;
- компенсирующий момент отсутствует;
- силовое реле блока управления включено;
Компенсация
Внешние условия
- переход в данный режим из режима ГОТОВНОСТЬ;
- ДВС вышел на рабочий режим (обороты более 650 об/мин, напряжение более 10,8В);
Проявление
- индикатор состояния не горит;
- при положении момента к входному валу ЭМУР производит частичную компенсацию
момента на выходном валу;
- увеличение и снижение компенсации при включении и выключении зажигания производится
плавно в течении 2 секунд;
- при выключении зажигания отключение ЭМУР происходит с задержкой 5 секунд;
Внешние условия
- при температуре блока управления более 75С;
Проявление
- ограничение компенсирующего момента;
- уменьшение компенсирующего момента до нуля при достижении температуры
блока управления 90С;
- при снижении температуры происходит восстановление компенсирующего момента
до исходных значений;
при неисправности датчика скорости автомобиля
Внешние условия
- обороты ДВС более 2200 об/мин;
- сигнал датчика скорости автомобиля отсутствует более 1 минуты;
Проявление
- ЭМУР переходит в режим ограничения компенсирующего момента,
компенсирующий момент соответствует скорости 70 км/ч;
- при перезапуске зажигания ЭМУР сохраняет данный режим;
- при появлении сигнала датчика скорости ЭМУР возвращается в исходный режим;
Отказ
Внешние условия
- при отрицательных результатах самотестирования в любом из режимов,
за время не более 0,1 сек.
Проявление
- силовое реле блока управления размыкается;
- компенсирующий момент снимается;
- запись в энергонезависимую память блока управления кодов ошибок
соответствующим причинам неисправности.
Для ЭМУР пр."Автоэлектроника"
дополнительно к коду каждой ошибки
заносится статусная информация:
- условия возникновения ошибки(значения измерительных каналов
на момент записи кода отказа);
- количество раз возникновения данной ошибки;
- являлась ли ошибка причиной перехода в режим ОТКАЗ;
- количество включений зажигания после последнего возникновения;
and78 вне форума
Старый 16.04.2009, 22:10   #264
Юрий 11
Коми ячейка
Юрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от DarthVader Посмотреть сообщение
Во первых, откуда Вам известно что ВАЗ отказался от услуг АЭ, а во вторых, ВАЗ не отказывался от их услуг, скорее откажутся от ГУР и УЭРУ ф.MANDO, та как они зарубежного производства (германия и ю.Корея) в свете бурного подскока бакса. Разница в цене до обвала между УЭРУ АЭ и ГУР составляла 1300 руб на каждый усилок, а сейчас он вырос еще на 700руб., тож касается и ю.Корейского чуда, при том что отечественный остался пока на прежнем ценовом уровне. Далее , насколько мне известно, безредукторный УЭРУ собираются ставить на обновленную ВАЗ-НИВУ "Тайга"2121.
Корейский эур ставят на авто,предназначенные для экспорта,что косвенно подтверждает проблемы с отечественными эур.Так что когда откажутся от кореи,значит наши станут приемлемого уровня.
Юрий 11 вне форума
Старый 16.04.2009, 22:15   #265
Sergey_B
Сообщений: n/a
Сообщение от Nic73 Посмотреть сообщение
Оооо... какие люди объявились.
То есть сейчас ЭУРы пока неприемлимого уровня?
Старый 16.04.2009, 22:39   #266
Юрий 11
Коми ячейка
Ну я же написал косвенно.Если у тебя есть приемлемое объяснение,почему на экспорт ставят только корейские эур поделись?Я вот кроме обяснения, как проблемами с качеством,ничего придумать не могу...
Смысл брать корейские,если есть два своих поставщика?
Юрий 11 вне форума
Старый 16.04.2009, 22:42   #267
Sergey_B
Сообщений: n/a
Думаю здесь больше психологический фактор. Корейская фирма наверно более известная заграницей, чем Калужский завод.
Хотя возможно ты прав, отказов по корейским ЭУРам меньше, чем по калужским.
Старый 16.04.2009, 22:57   #268
Юрий 11
Коми ячейка
Sergey_B,
Жжошь ,ты думаешь какой нибудь бюргер полезет смотреть,какого производителя эур стоит на его авто?Нафиг оно ему надо,а вот репутацию марки отказами эур можно враз угробить...Тем более в европе,где они так сильно пекутся о безопасности,а рулевое и тормоза,это первейшие факторы,в её обеспечении.Хотя может и перестраховываются,но всё таки отказы наших эур бывают,а про отказы корейских,я вот вообще не слышал,да и вообще,у кого нибудь из форумчан есть авто,с корейским эур?
Юрий 11 вне форума
Старый 20.04.2009, 13:49   #269
dalnoboischik2008
Аватар для dalnoboischik2008
Автомобиль: priora 21703
dalnoboischik2008 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdalnoboischik2008 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdalnoboischik2008 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdalnoboischik2008 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdalnoboischik2008 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdalnoboischik2008 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdalnoboischik2008 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdalnoboischik2008 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdalnoboischik2008 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: ЭУР
Сообщение от жека Посмотреть сообщение
у меня другая фигня- при пробеге 5000км с небольшим на невысокой скорости руль неожиданно стало дергать влево,причем довольно сильно и главное непредсказуемо.пришлось отключить штекер от ЭУР.так проехал еще 10000км.машину с гарантии снял почти сразу после покупки.может кто подскажет чё делать?
найди опытного електрика пускай он посмотрит у меня было тоже самое поменяли по гарантии а електрик сказал что работы на 2 часа
dalnoboischik2008 вне форума
Старый 23.04.2009, 15:00   #270
MadMaks76
Аватар для MadMaks76
Автомобиль: Приора хэтч люкс
MadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком света
Ответ: Сбой в работе ЭУР
Сообщение от Viktorrr Посмотреть сообщение
сергей 926, да я вот тоже немогу ни как разобраться как может руль дергать ЭУР?Может правда из-за появляющегося усилия на руле в момент отключения самого усилителя!Поэтому кажется,что он дергает???
Может, может, вчера сосед подошел (у него приора как у меня) и говорит что еле до дома доехал руль в право тянет. Сел сам проверил, внатуре тянет, выдернул фишку под капотом замотал ее изолентой и отправил его в Автосервис. Встречу спрошу что было.
MadMaks76 вне форума
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
