Старый 05.05.2010, 23:10   #261
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Re: Доработка двигателя
Я ж чё и говорю, нецелесообразно на сток мотор дросселя.. А из-за них расход больше не станет! Расход больше станет, если расход воздуха увеличится!
ko.shka вне форума
Старый 05.05.2010, 23:20   #262
one_77
Аватар для one_77
Автомобиль: дорожный спорт
one_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущее
не имею личного опыта установки дросселей на сток мотор, но думаю их установка повлечет за собой увеличение расхода как воздуха так и топлива, пускай и не значительное..
one_77 вне форума
Старый 06.05.2010, 00:42   #263
CAIIIOK
Аватар для CAIIIOK
CAIIIOK не успел проявить себя
Сообщение от one_77 Посмотреть сообщение
нет не мерил, на мете спроси
мой да под 54й
Ты к нему еще докупал впускной коллектор от 2112 1.5L + соединительные резиновые муфты?
CAIIIOK вне форума
Старый 06.05.2010, 03:22   #264
Партизан
Аватар для Партизан
Автомобиль: 21103 и 2171 03 20
Сказал(а) спасибо: 13
Партизан имеет блестящее будущееПартизан имеет блестящее будущееПартизан имеет блестящее будущееПартизан имеет блестящее будущееПартизан имеет блестящее будущееПартизан имеет блестящее будущееПартизан имеет блестящее будущееПартизан имеет блестящее будущееПартизан имеет блестящее будущееПартизан имеет блестящее будущееПартизан имеет блестящее будущее
Мне собственно расход топлива и воздуха по барабану :biggrin:
Главное, чтобы на низах провала не было и ХХ ровный в районе 1000 или меньше и при этом N и КМ выросли максимально
Конечно отсечку можно поднять, но не в космос (чтобы поршни в поддон сразу не стекли) ну процентов на 10 %... ну на 20 %
Собственно и хочется понять какой вариант будет самым оптимальным:
1. РВ
2. Ресивер, РВ
3. Ресивер, ДГБЦ, РВ
4. ДГБЦ, РВ
5. 4ДВ, РВ, ДГБЦ
6. 4ДВ, РВ
Естественно прошиваться отдельно под каждый из вариантов и полный прямоток.
Собственно никаких других вариантов для постройки атмосферного мотора пока не вижу... Остается только определиться с вариантом...
Партизан вне форума
Старый 06.05.2010, 09:14   #265
ko.shka
Аватар для ko.shka
Поршни стекают не от оборотов, а от темп. в камере сгорания..
ko.shka вне форума
Старый 06.05.2010, 14:29   #266
one_77
Аватар для one_77
Сообщение от CAIIIOK Посмотреть сообщение
да покупал б/у рога.. если будешь их брать, то сразу расшарошь их чудок и шлифани внутри.. я думал потом это сделать быстрей ставить все надо было))) и вот уже пол года почти руки не доходят..
one_77 вне форума
Старый 06.05.2010, 14:35   #267
one_77
Аватар для one_77
Сообщение от Партизан Посмотреть сообщение
1. РВ 2. Ресивер, РВ 3. Ресивер, ДГБЦ, РВ 4. ДГБЦ, РВ 5. 4ДВ, РВ, ДГБЦ 6. 4ДВ, РВ
опять таки смотря для чего, ты же понимаешь что между первым и предпоследним вариантом разница в деньгах - пропасть?
20-25 литров на 100 км по барабану?!?
one_77 вне форума
Старый 06.05.2010, 14:50   #268
ko.shka
Аватар для ko.shka
Такой расход будет только при максимальном дросселе постоянно! Мотор быстрее умрёт.. А так вообще на заряженной машине расход может быть даже меньше на малых дросселях внизу то наполнения мало...
ko.shka вне форума
Старый 06.05.2010, 14:55   #269
one_77
Аватар для one_77
наполнения то мало, и то смотря какие перекрытия стоят.. у меня чет не меньше на 431 форсах..
а как еще ездить на..
заряженной машине
???:biggrin:
one_77 вне форума
Старый 07.05.2010, 00:23   #270
Партизан
Аватар для Партизан
ну понятно если при соблюдении условий:
"Главное, чтобы на низах провала не было и ХХ ровный в районе 1000 или меньше и при этом N и КМ выросли максимально
между первым и предпоследним разница в 5 кобыл, то тогда не имеет никакого смысла, а если 50 , тогда игра стоит свеч...
....при тех же изложеннных выше требованиях средний расход может и увеличиться, но не в разы..., да и то скорее всего расход будет больше толко в экстремальных режимах езды, а так в режиме городского цикла или при овощной езде по трассе не вижу объективных причин, чтобы он особо вырос....
Партизан вне форума
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
