Старый 25.03.2009, 19:40   #261
Kiero
Аватар для Kiero
Автомобиль: ВАЗ 2170-02-18
Kiero не успел проявить себя
Ответ: посторонний звук из под капота
В салоне сказали что звук идет из-за пластикого впускного коллектора .
Kiero вне форума
Старый 26.03.2009, 23:46   #262
Screamer
Screamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордиться
Ответ: Непонятный звук при запуске
У меня тоже чего-то под капотом свистит. При чём когда начнёт свистеть не угадаешь. Могу завестись и засвистит. При чём сильно свистит и нарастает звук-потом пропадает. Могу просто ехать и переключаясь со скорости на скорость может опять засвистеть. Иногда свист пропадает после 3-й скорости, а иногда и на 5-й свистит. Во время свиста вроде как и моща машинки пропадает. Как только пропадает свист-машинка вроде как порезвее становится. Свист очень громкий. Так что там свистит и к чему сие может привести?
ВАЗ 2105~3 000 км, ВАЗ 2107~3 000 км, ВАЗ 2199~20 000 км, ВАЗ 2106~20 000 км, ВАЗ 21124~112 000 км, Приора хетчбек...
хотелось бы уметь передавать через wi-fi объятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и ремня горячего.
горячего ремня особенно.
Screamer вне форума
Старый 29.03.2009, 12:36   #263
Могиканыч
Могиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутации
У меня видимо та же проблема, звук такой постоянный, но слегка пульсирующий чтоль, первый раз появилось на холодную, как завел секунд 7 посвистел (ну или типа того) и пропал звук. Потом так же но дольше и сильнее но уже не совсем двигатель холодный был от 40 до 50. Нажал на газ, частота пульсаций увеличилась. Но потом проехал 200 км и на стоянке включил заднюю и опять посвистал чуток. Скоро на ТО1, что им говорить?
Сам думаю что раз звук зависит от оборотов, то либо ролик какой, либо сцепа, пару раз машины встречал у которых сцепа так свистела, но они трогались, вот и думаю. А вдруг ролик ГРМ какой, тогда это плохо.
Могиканыч вне форума
Старый 29.03.2009, 12:46   #264
Могиканыч
Ответ: Звук под капотом
У меня тоже свист при прогреве, а иногда и не только.
А ролики ГРМ как себя показывают, когда помирать собираются?
Старый 29.03.2009, 14:02   #265
Jean De Re
Самарско-Тольяттинская ячейка
Аватар для Jean De Re
Автомобиль: Ваз 21703
Записей в дневнике: 3
Изображений: 112
Jean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущее
VladimirV, это не ремень генератора это ремень грм либо один из роликов.
Jean De Re вне форума
Старый 29.03.2009, 14:06   #266
Jean De Re
Изображений: 112
Сообщение от Вован 61 Посмотреть сообщение
при работающем двигателе открой пробку и там внутри льётся струйка толщиной 5-8 мм.
Нивкоем случае не открывайте при рабочем двигле кончиться плохо для мотора а может и для вас!!
Старый 29.03.2009, 23:05   #267
Могиканыч
Сообщение от Jean De Re Посмотреть сообщение
а че страшного случится?
Старый 30.03.2009, 08:04   #268
Jean De Re
Изображений: 112
Могиканыч, во первых из-за того что система работает под давлением - открытый колпачек не даст возможности набрать нужное давление, а также есть вероятноть попадания в жидкость нузырьков воздуха - что может привести к к ухудшению работы системы и поломке. к томуже жидкость ядовита - выход паров и брызг из отверстия - может многое наделать начиная с порчи лавового покрытия, заканчивая отравлением.
Старый 30.03.2009, 08:50   #269
Могиканыч
Jean De Re, ну на долго открывать не надо конечно, а так чтоб посмотреть только, да и все что ты перечислил маловероятно, вернее также вероятно как и при закрытой крышке. ну кроме паров. только лкп точно не попортится, да и травонуться не хватит. главное крышку при горячем движке не открывать.
Старый 30.03.2009, 11:15   #270
Вован 61
Аватар для Вован 61
Автомобиль: ВАЗ-21703
Вован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордиться
Закрытая система охлаждения сделана для того чтобы понизить температуру кипения ОЖ(неважно:тосол,антифриз или вода) где-то на 5-7 градусов.
Лично я всегда убираю клапана в крышке с той целью, чтобы исключить подтекание жидкости из-за избыточного давления.
Вреда никакого нет и не может быть, единственное чаще нужно следить за уровнем ОЖ.
Если есть вред то какой?
Вован 61 вне форума
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
