Старый 17.11.2010, 09:40   #261
Вован 61
Аватар для Вован 61
Автомобиль: ВАЗ-21703
Вован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: шайбы под ограничительные тарелки опор стоек
Сообщение от Igo Посмотреть сообщение
Чем больше указанный зазор, тем больше появляется стуков (например шайбы о резину опоры), если зазора нет, то шток АМО работает без рывков, как ему и положено... проверено не раз )))) обратите внимание - у новых авто у одних есть зазор, у других нет!!! Где правда, как должно быть, а вывод такой:
там где зазор есть, либо резина опоры помягче, либо тарельчатая шайба имеет более сильный изгиб.
да, устройсво опор разное, но и там и здесь металл в резине!!! и где более качественная связка? ответ очевиден...
и ещё, любой зазор повышает нагрузки на узел, так что вам решать, либо менять опоры постоянно, либо доработать узел и забыть про проблему.
Удачи!!!
Позвольте не согласиться:
1. без зазора - тогда зачем вообще этот узел? шток бы прикрепили к чашке и по вашему порядок: зазора нет - стуков нет!
2. метал в резине это своего рода демфер
Единственное что забыл так это то, что для наибольшего эффекта нужно ставить две шайбы(вверху и внизу), чтобы обеспечить нормальную работу "метала в резине"
Вован 61 вне форума
Старый 17.11.2010, 09:57   #262
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Так под опорой и стоит шайба, точно такая же как и сверху, выпуклой частью к опоре. Так же она выполняет функцию ограничителя буфера сжатия, по простонародному, отбойника.
На своем примере о шайбах скажу так. На моей машине от их установки был отрицательный результат, появилось дребезжание и стуки. Шайбы устанавливал разной толщины и диаметра, металлические и резиновые.
Vodoley вне форума
Старый 18.11.2010, 08:57   #263
Vodoley
Поделюсь еще одним моим наблюдением. Недавно переделал родные стойки на разборные. И на всякий случай, дабы лишний раз не лазить в этот узел, заодно поменял родные опоры на Сэви-спорт. Так вот зазор между верхней шайбой и родной опорой был в пределах 1.5-2мм. А сейчас при установке опор Сэви-спорт вообще зазора нет, пытался всунуть щуп самый тонкий, который есть у меня, 0.2мм, не лезет. Пробовал и с родными шайбами и с теми которые в комплекте с Сэви-спорт, результат один, зазора нет. Но при этом, вот уже почти неделю катаюсь, никаких стуков, скрипов, дребезжания и тем более грохота. Тогда как на родных при установке резиновых, толщиной 2мм, все это появлялось.
Вот сейчас тоже не врублюсь, как такое может быть.
Vodoley вне форума
Старый 18.11.2010, 09:12   #264
Igo
Аватар для Igo
Igo не успел проявить себя
Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
Вован 61,
вот пожалуйста, Вам пример!!!
а Вы, подкладывая резиновую шайбу, лишь увеличиваете физический размер резиновой опоры, что по-сути убираете тот-же зазор, но другой, и возможно менее качественной резиной.
Так, что Вам решать, а форумчанам всем советую, - устраните зазор и будет всё хорошо!!!
Всё в мире относительно!
Igo вне форума
Старый 18.11.2010, 09:54   #265
Вован 61
Аватар для Вован 61
Уважаемые!!!
Я не опровергаю никаких результатов работ по стойкам и опорам, но как ведёт себя подвеска после установки Сэви-спорт: мягче или жеще?
Я считаю так: если человек хочет жесткую подвеску, то зазоры нужно убирать;
если комфортную, то дать возможность всем РТИ работать по своему предназначению и как более эффективно.
Вован 61 вне форума
Старый 18.11.2010, 10:22   #266
Vodoley
Разницы в комфорте со стоком никакой. Разве что при проезде лежачих полицейских и ям не так сильно пробивает. Но я так думаю что это пока амортизаторы новые неразработанные. Изначально рассматривался бюджетный вариант. Вкладыши (патроны - кому как нравится их называть) Hola-S431 - 340 гривен пара(42 бакса).
Кстати родные опоры и подшипники были в очень хорошем состоянии. Но решил поставить Сэви, так как по качеству и внешнему виду напоминают Асоми. А по цене дешевле в полтора раза.
Vodoley вне форума
Старый 18.11.2010, 21:01   #267
Сказал(а) спасибо: 333
У меня зазоров нет и не было , но грохот есть. Поставил резинки---грохоты еще больше, убрал, поставил шайбу---грохот пропал.....
Старый 22.11.2010, 17:10   #268
Вован 61
Аватар для Вован 61
ЛЕХА=60, а если и снизу аналогично поставить, то будет ещё эффектнее.
Удачи!!!
Вован 61 вне форума
Старый 22.11.2010, 17:51   #269
bordi
Аватар для bordi
bordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком света
я тоже как-то ставил резиновые шайбы, вибраций больше,вобщем не понравилось , снял их через пару дней!
bordi вне форума
Старый 22.11.2010, 18:37   #270
Хочу все таки поменять опорный подшип. и вернцть к СТОКвому состоянию и посмотреть, но подшипники все в магазе как от детских игрушек, в машинках китайских крепче и надежнее.
Продавцы подсказали что аналогичный,(точь-в точь) стоит на СААБах, тока не помният на какой модели и по деньгам в норме и металлический и сносу нет....никто не сталкивался..не слышал? от какой модели?
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
