Старый 02.12.2010, 12:53   #261
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
Re: Проблемы с запуском двигателя
Фсе завел, поехал за глушаком, звук ремус отдыхает)))
Rus 404 вне форума
Старый 02.12.2010, 13:42   #262
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Rus 404, ну чё купил глушак если да то какой
wert вне форума
Старый 02.12.2010, 13:53   #263
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
купил, заводской 2500р писец ценник, но были еще за 1200р и за 800р,
как я понял за 1200 хватит на зиму, а за 800 рублей он еще и не подходит надо гнуть доделовать))))
Rus 404 вне форума
Старый 02.12.2010, 17:07   #264
Wilmar
Wilmar не успел проявить себя
Запуск холодного двигателя
После ремонта и регулировки по компьютеру двигатель стал плохо запускаться и не работает на ХХ пока не прогреется хотя бы до 50 градусов. Заменили датчик расхода воздуха, удалили катализатор из глушителя, делали компьютерную регулировку. Пока было тепло, всё нормально, а с наступленим холодов двигатель стал неправильно работать, пока не прогрет. Даже при минус 20 запускается и работает всеми циллиндрами, но 1-2 секунды и встаёт. Если начавший работать мотор подхватить педалью газа и догнать до 3000 об/мин, то работает стабильно, а при снижении оборотов или встаёт, или работает кое-как в зависимости от прогрева. По поведению всё так, как если на обычном карбюраторном моторе после запуска сразу полностью убрать подсос.
Как считаете, можно устранить проблему одной только регулировкой?
Wilmar вне форума
Старый 03.12.2010, 17:43   #265
Alexanches
Alexanches не успел проявить себя
У меня тоже отказался заводиться движок. Акб в порядке, крутит как бешеный но не заводится, лишь слабые порывы, похоже на работу 1-2 цилиндров и то на пару секунд и глохнет. Стал менять свечи, 2 ещё ничего, а 2, как в масле купались. На новых еле завёл пошёл густой белый дым, потом быстро прошёл. Движок работал ровно. Поехал в сервис, всё рассказал, сказали может быть колпачки сорвало и если масло начнёт жрать и не заводится, чтобы приезжал. Не знаю, что будет дальше, но в течении дня заводилась легко...
Alexanches вне форума
Старый 04.12.2010, 19:25   #266
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Всем привет!!!
Появились новые ошибки - "Пропуск зажигания 1 свечи", "Пропуск зажигания 3 свечи", "Бедная смесь".... всего 6 штук.
Даже, загорелся "чек" на панели приборов...
Сеодня был я в сервисе. Проторчал в очереди час. Мастер обнаружил "баг "и починил машину за 5 мин.
Короче слетел у меня гофр с воздушного фильтра(да, капот открывал, смотрел, но видно не туда смотрел), тот который идет на ДМРВ, ну и воздух подсасывло.
Мастер закрепил его и машинка стала "как новая".
Ну еще мин 10 у него ушло на диагностику.. решил он на всякий случай провести диагностику, но ничего нового не нашел.
Alex357 вне форума
Старый 06.12.2010, 18:44   #267
yara
Аватар для yara
Автомобиль: 2170 03-018
yara станет известным достаточно скороyara станет известным достаточно скоро
не запускается
Люди, помогите советом. Ситуация следующая: всё было нормально, приехал к магазину, заглушил, а запустить не смог. Такое ощущение, что машина запускалась поначалу и сразу же глохла. После 5 минут и 5-10 попыток запустить оно заработало. Приехав на стоянку через ещё 5 минут, решил проэспериментировать, т.к. завтра на работу. После того как достал ключ, машина работала секунд 10 на автозапуске, после чего было ясно слышно как она начинала глохнуть. Запустил ещё раз - тоже самое. На трейтий раз уже не завелась. Повторные попытки и ожидание ни к чему не привели. Менял местами реле - результата 0. Пробег 4500. Кстати, звука бензонасоса при повороте ключа нет. Может кто сталкивался с подобным... На гарантию только через неделю, а работать-то надо как-то, поэтому и спрашиваю. Заранее спасибо
yara вне форума
Старый 06.12.2010, 19:00   #268
yara
Аватар для yara
Re: не запускается
Пробовал менять местами реле - не помогает. Снятие клеммы - нет результата. Нажатие газа - тоже самое. Бенз - лукойл 95
yara вне форума
Старый 06.12.2010, 19:02   #269
медведь
Автомобиль: приора универсал
медведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: не запускается
сигналка похоже глючит ,похожие симптомы, что то вроде блокировки по топливу
медведь вне форума
Старый 06.12.2010, 19:02   #270
Сказал(а) спасибо: 333
Re: не запускается
Чё из допов стоит?
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
