Старый 02.03.2011, 20:27   #261
cakypa
cakypa не успел проявить себя
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.)
господа, осенью я самостоятельно установил паук 4-2-1 (1500 рублей) и удленил провода обоих датчиков. к концу декабря, то есть спустя 2,5 месяца, контроллер всё-таки решил, что показания обоих датчиков одинаковые, т. е. катколлектор не работает, и выдал мне ЧЕК. я прошил его с нормой токсичности Россия 83 и езжу зимой по городу с расходом 7-8 литров. Бля буду, ага. Насчёт шума из заслонки комментировать не возьмусь, но у себя с момента покупки машины установил нулевик в штатное место, а в корпусе в под фильтр проделал отверстие , не важно как закрытое, оно до фильтра, поэтому воздух очищенный глотает. Звучок я вам скажу на нагруженном двигателе, лично меня радует. А при остановке двигателя, если снаружи машины стоять, доноситься выдох чудовища. Супер!
cakypa вне форума
Старый 07.03.2011, 19:23   #262
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Умер нейтрализатор
Сегодня сканер выдал ошибку 0422 "Эффективность нейтрализатора ниже порога" - так понимаю нейтрализатор умер? Пробег 88 т. км. Если ничего не делать ездить можно? или лучше поменять, или поставить пустой катоколлектор и обманку вместо второго датчика кислорода?
Dima1984 вне форума
Старый 07.03.2011, 19:35   #263
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Re: Умер нейтрализатор
Dima1984, купи вставку и прошейся
wert вне форума
Старый 07.03.2011, 19:58   #264
Dima1984
не хочу прошиваться, не хочу искать где нормально прошьют, как она себя после прошивки будет вести и т. п. Ести поставить 2-й датчик кислорода который всегда правильные показания дает и пустой катоколектор, то смена прошивки не нужна же?
Dima1984 вне форума
Старый 07.03.2011, 21:51   #265
KO$$
Аватар для KO$$
KO$$ не успел проявить себя
Если ставишь обманку, то второй датчик надо полюбому отключать с помощью перепрошивания, там же сложный алгоритм, который отслеживает показания обоих датчиков и решает какую смесь впрыскивать, чтобы нормы евро 3-4 соблюдать. Иначе расход топлива может быть неадекватным
Рожденный в СССР
KO$$ вне форума
Старый 07.03.2011, 21:56   #266
Dima1984
а тогда какой смысл в этой обманке, можно просто его отключить с помощью перепрошивки и все?
Dima1984 вне форума
Старый 07.03.2011, 21:57   #267
rnikolskij
Волгоградская ячейка
Аватар для rnikolskij
Автомобиль: made in France
rnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком света
Делается вообще так - вырезается катализатор, прошивка под евро 2 с одной лямбдой остается, помоему без катализатора и с 2 лямбдами и евро 4 не очень хорошо будет. Лучше прошейся, авто не узнаешь, ищи от паулюса пршивки, не думаю что в москве с этим проблема
rnikolskij вне форума
Старый 14.03.2011, 13:48   #268
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Dima1984 Посмотреть сообщение
если ничего не делать отработавшие газы не смогут нормально выходить, а значит новая смесь будет выбрасываться во впуск где и будет взрываться. прогорят клапаны, несгоревший бензин будет усиленно смывать масляную пленку со стенок цилиндров - появятся задиры.
Brocker вне форума
Старый 20.03.2011, 13:28   #269
truckdriver36
Аватар для truckdriver36
truckdriver36 не успел проявить себя
в круглом катколлекторе(калиновский) соты металлические!долбить бесполезно-ток резать!!!
Последний раз редактировалось truckdriver36; 20.03.2011 в 13:42.
truckdriver36 вне форума
Старый 23.03.2011, 22:53   #270
pashatina
Аватар для pashatina
pashatina не успел проявить себя
Icon1 Шумность выхлопа (и ДВС)
Всем доброго времени суток!
К пробегу 40т начал розвякивать кат, особенно выше 3,500 оборотов. Чем дальше - тем громче.
Ставить родной - 9.5 к (по ценам в Железяке) улыбает мало, тем более, что там в наличии только стальная банка (кка и у меня).
Вопрос: как же сделать Приору РЕАЛЬНО тише, чем она есть?
Поможет ли установка Паука (4-2-1 например стингер) + резонатор (их же) в достижении цели тишины спереди авто (буду признателен за инфо где взять в Мск за адекватные деньги)? Банку заднюю менять не хочу, а если и менять - то на тихую.
p.s. прирост пни интересует мало - хочется тишины =)
Пришел к выводу, что все, кроме u-power это какой-то полуколхоз. Написал у них на форуме-жду ответа. Но есть подозрение что или не сезон или они полуприкрыты-из двух форумов работает один, обновления на главной от 2010 года.
Последний раз редактировалось pashatina; 24.03.2011 в 16:38. Причина: upd.
pashatina вне форума
воняет, выхлоп, глушитель, запах
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
