Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Результаты опроса: Оценка хетчбека Приора
класс 559 63.09%
норма 301 33.97%
отстой 33 3.72%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 886. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.02.2016, 10:09   #261
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Re: Приора Хетчбек.
Сообщение от joozo Посмотреть сообщение
левое заднее колесо трется об подкрылку.
У меня тоже тёрлось и я купил и поставил диски литьё с вылетом 38 вместо 35 штамповка заводские.
Prostobmw вне форума
Старый 16.02.2016, 10:35   #262
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора Хетчбек.
Юр, как на фото ставить не рекомендуется.
Привет, Юра.
Я ему идею подкинул, как из положения выйти с меньшими затратами и быстро.
А по поводу трения и излома...
Юра, если все сделать правильно, то там ничего тереть не будет.
Главное, сделать все, как на этих фото показано (т.е. проставки нужно поменять местами и развернуть на 180*, если переходим на другое положение), тогда все будет отлично работать.
Линия амортизатора должна проходить через три точки по прямой линии.
Это - основное условие правильности установки этого дэвайса.
Так проставки устанавливаются для среднего положения (штангенциркуль имитирует ориентацию и положение амортизатора).
А так, для минимального и максимального подъема.
И нужно учесть, что основание у проставок с одной стороны имеет скос, т.е. расстояние от основания до центра отверстия с двух сторон разное!
Если все сделать правильно ничего тереть и работать на излом не будет.
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
Ты понимаешь, у него ситуация следующая - нужно возить грузы по-работе, а у купленной машины еще и пружины обрезанные.
Уловил разницу?
Последний раз редактировалось motobest; 16.02.2016 в 10:58.
motobest вне форума
Старый 16.02.2016, 10:59   #263
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,228 раз(а) в 2,153 сообщениях
Re: Приора Хетчбек.
Некогда рисовать по хорошему, сделал по быстрому
Верхний круг - нижнее ухо аммо, нижний круг - распорная втулка. Зазор крошечный и при деформации резины в сайлент-блоке он выбирается.
Легко проверяется при осмотре втулки и аммо, снятых с машины.
Старый 16.02.2016, 11:25   #264
joozo
Сказал(а) спасибо: 10
joozo не успел проявить себя
Re: Приора Хетчбек.
Большое спасибо всем за ответы!
Поставь сток.
А может какие-то усиленные лучше? Или сток точно подойдет?
Выкинь их.
Хочу, но смущают просверленные дырки, не сгниет там ниче?
Должна падать до 96, т.е. в прошивке поковырялись.
Не исключено, но кстати по стрелке где-то 96 и есть наверное, у меня по стрелке с БК Штат разница где-то 5 градусов показывает.
Сейчас зима, а машина греется?
У меня даже летом, температура стабильно 90*С, а зимой ещё и защита радиатора стоит и вентилятор не включается, а стрелка, как вкопанная стоит.
Я думаю, что с двигателем есть проблемы, возможно, термостат.
Прошивка тут ни при чём. Прошивкой можно изменить Т включения и выключения вентилятора, а здесь проблема в другом...
Здесь проблема в том, что двигатель перегревается...
Наверняка есть проблемы, как купил, сразу заменил масло, залил синтетику Лукойл 5w40, проехал ~5,000км и он сожрал у меня литра 2-2.5 О_О на днях буквально обнаружил, поэтому пока ищу проблему, дыма вроде нет, протекание никак не могу обнаружить. Грешу на сальники, но по идее, тогда и дым должен быть.
Кстати, по началу БК показывал 3 ошибки, ДФАЗЫ - высокое напряжение, ДДЕТ и неизвестная ошибка, но правда сейчас все ошибки исчезли сами по себе.
Поставь себе проставки.
Не хотелось бы потерять в динамике, если честно, поэтому если можно обойтись без них, хотелось бы обойтись без них (простите за тавтологию).
joozo вне форума
Старый 16.02.2016, 11:31   #265
Re: Приора Хетчбек.
Ставь непиленые родные пружины. По высоте будет примерно то же самое. Динамика от высоты никак не зависит. В повороты на 5 км/ч помедленнее входить придется.
А снимать подкрылки в Москве я бы не советовал. Тут не Краснодарский край, климат чуть другой и реагентов чутка побольше.
joozo (17.02.2016)
Старый 16.02.2016, 12:18   #266
Re: Приора Хетчбек.
но есть проблема, в машину сзаде даже когда 2 человека садятся, левое заднее колесо трется об подкрылку. Что с этим можно сделать?
Поправить "железо" - правая сторона на твоем авто же в норме.
Сколько пересмотрел авто на стоянках - у всех по разному от колес (обращал внимание и на размерность) до крыла. Попадались и с равными расстояниями. На моем когда-то задевало правое зад. колесо о подкрылок.
Кронштейны балки (дет. 6) с овальными отв. - балку можно смещать вправо/влево. На стенде разв/сход. есть данные смещения относительно геометр. оси авто. На моем по посл. проверке +0" 02'.
Проверь сколько от лонжерона до проблемной точки (угольник к лонжерону), сравни с др. "хорошей" стороной - я выстукивал/выдавливал до нужного. В общем поправить возможно, без повреждения л/к.
Это вент-р должен отключаться при такой темп-ре, а до какого порога снизится Тдвс, зависит от темп-ры улицы - ОЖ в радиаторе может остудиться значительно, т.к. вент-р откл. по значению ДТОЖ, установленного по выходу из ДВС, а не по выходу с радиатора. Этого "запаса" может достаточно для снижения темп-ры до обычного значения.
Даже летом темп-ра ОЖ на выходе из радиатора м.б. менее 70*С (замерял).
joozo (17.02.2016)
Старый 16.02.2016, 12:35   #267
joozo
Re: Приора Хетчбек.
Простите за возможно глупый вопрос, но что это значит?))
joozo вне форума
Старый 16.02.2016, 16:49   #268
joozo
Re: Приора Хетчбек.
Сейчас проверил, БК снова показывает ДФАЗЫ - высокое напряжение.
joozo вне форума
Старый 16.02.2016, 18:01   #269
Re: Приора Хетчбек.
Крыло под бампером немного наружу выдавить (после проведенных измерений конечно, эталон - др. сторона). Добавлю, что на старой зим.резине 175/65 R14 касаний не было - шина уже, случалось на летней 185/60 и 185/65 (все R14). Выдавливал при снятом бампере.
joozo (17.02.2016)
Старый 19.02.2016, 10:09   #270
Prostobmw
Re: Приора Хетчбек.
Уловил разницу?
Согласен.
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
