Старый 06.06.2013, 22:21   #261
Sergei87
Sergei87 не успел проявить себя
Re: Все о вентиляторе системы охлаждения
becool, проверил, печка на off вентик крутит.
Sergei87 вне форума
Старый 06.06.2013, 22:34   #262
Сказал(а) спасибо: 829
Sergei87, что с реле? И какова температура по БК при работе вентиляторов? Какой климат? Работают оба или только один? На какой скорости?
Старый 06.06.2013, 23:14   #263
Sergei87
becool, реле не смотрел еще.
БК штатный, не знаю как в нем смотреть, только стрелкой на приборке, вент может включиться в любом диапазоне температур, даже сразу после запуска двигателя (когда стрелка еще на 50 лежит)
Какой климат?
Обитаю в центральном регионе, сейчас за окном 19 градусов, сегодня днем было 25
Вроде как один только.
На какой скорости?
На любой, даже когда стою.
Добавлено через 8 минут
becool, кажется, я догадываюсь в чем причина.
Так как это началось после того, как мне ремень на генератор поменяли. Встретился сегодня с одним из тех кто менял, и он обранил фразу, примерно следующего содержания: "у тебя на помпе (кондей) диск болтался, я его покрепче затянул". Это походу тот, что поджимается когда кондей включается, т.е. он у меня постоянно включен???, отсюда следует хаотичное включение/выключение вентика. Такое реально или это я что то себе нафантазировал???
Sergei87 вне форума
Старый 06.06.2013, 23:27   #264
Сообщение от Sergei87 Посмотреть сообщение
Halla или Панасоник?
На любой
Низкая скорость вентилятора или высокая?
Камень в огород реле...
нафантазировал???
С такими познаниями лучше в сервис...
Старый 06.06.2013, 23:34   #265
Sergei87
becool, хахаха, ну я и чайник =)))
а как узнать Halla или Панасоник? и скорость вентилятора? по шуму?
ок, спасибо за уделенное время.
Sergei87 вне форума
Старый 07.06.2013, 00:50   #266
Пониженная скорость осуществляется вкл обеих вент. последовательно, согласно эл/схеме))). Т.е. работают оба. Правый считается для кондиционера, левый - радиатора.
На панасонике вентилятор кондиционера стоит перед радиатором. Halla - со стороны МО, рядом с вент радиатора. В разделе документация можно найти практически все.
Старый 12.06.2013, 18:05   #267
ondrey
Автомобиль: Приора 2171-30
ondrey не успел проявить себя
Re: Не выключается вентилятор охлаждения радиатора.
Такая схема (2008г) пойдет?
Альбом электросхем люкс http://priora.clan.su/index/skhemy_e...oedinenij/0-12
Добрый день всем! У меня тоже перестал включаться вент. СОД(у меня универсал с панасом).Эта схема с кондеем HALLA,здесь 5 реле в коробке,а в коробке с кондеем PANASONIC 6 реле,кстати ни где в Инете не на шел эл.схемы блока реле и предохранителей с кондеем panasonic, а кто предлагает,то в основном разводилово.В руководствах по ремонту "за рулём"и"третий рим" то же нет.Прозваниванием выяснил,что реле вент.охлажд.дв.- это две штуки, ближе к моторному щиту справа по ходу движения.Заменил одно (подгорели контакты),заменил,сгоревшиÐ ¹ предохранитель на 30 А,ближний к радиатору,поставил на 40 А ,на 30 не было в магазине.Сдёрнул клемму с датчика температуры ЭСУД для проверки,включил зажигание- вент. не включился ,но при работе и нагреве движка за 100гр. стал включаться.
ondrey вне форума
Старый 17.06.2013, 23:10   #268
azik-656
Аватар для azik-656
azik-656 не успел проявить себя
всем доброго вечера! машина приора 2009 г.в. стоит один вентилятор но из за жары и установленных распредвалов машина перегревается постоянно
1) можно сделать так что бы он работал постоянно в пол силы а при перегреве включался на полную?
2) или можно поставить 2 винта от нивы что бы один работал постоянно ?
что можете посоветовать ?
azik-656 вне форума
Старый 17.06.2013, 23:30   #269
azik-656, а причем тут распредвалы? Приведи систему охлаждения в порядок. Проверь термостат, радиатор, уровень ОЖ, крышку расширительного бачка. Может и антифриз сменить нужно. Вот весь перечень необходимых работ. Делов то! И с карлсоном мудрить не нужно.
Старый 18.06.2013, 11:39   #270
azik-656
Аватар для azik-656
хх у меня сейчас 1250 в покое вот и греется по моему, а термостат интифриз, расширительный бачок недавно поменял, осталась только крышка бачка, сейчас тоже его поменяю и посмотрим
azik-656 вне форума
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
