Старый 05.04.2012, 10:41   #261
Re: Электронная педаль газа на Приоре.
Spike@, у меня не прошитая,это с завода с е-газом и евро 3,прошивка заводская,в ПТС написанно экологический класс 3
ОК. Спорить не буду. Может первые партии с Е-Газ и были настроены под Евро-3. Сейчас ВАЗ Евро-3 на выпускает в принципе.
Старый 05.04.2012, 13:28   #262
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Spike@, скорее всего так и есть
IceAgeLion вне форума
Старый 10.04.2012, 10:08   #263
Arhon
Автомобиль: 217130-81-035
Arhon находится на правильном пути
Сообщение от Arhon Посмотреть сообщение
А если объединить инфу 199-ого и 201-ого постов - получается , что свободный ход Эл. педали газа можно "убить" ?!
*ушел искать теплый бокс и делать по инструкции.
Тякс, ну что мы имеем.Температура перевалила за +7. До сброса клеммы свободный ход Е-газа на вскидку был ~7-8 мм. Нацепил клемму, включил зажигание. Так с зажиганием и настраивал радио (минуты 2). Завел.... стал мерять свободный ход... вроде стал чуть меньше, но 5 мм всё равно где то есть. Но при езде , особенно при переключении с первой на второю например, провала не заметил. А то бывало частенько газу не успеваешь дать и на доли секунды как будто двигателем тормозил отпуская сцепление.
ps может всё и самообман, но ездить стало поприятней. Не грузишься , что надо газку заранее дать до отпускания сцепы на 2-ю и 3-ю.
pss "адаптацию функции диагностики пропусков зажигания..." не проводил. По моему это слишком жестоко по отношению к мафынке
чЁ брать то?!! Вятич , чЁ !
http://www.youtube.com/watch?v=qvxnw1BEGQ0
Arhon вне форума
Старый 10.04.2012, 22:29   #264
пенс
пенс не успел проявить себя
Как говортся,-несчастье помогло. Из-за аккума , чтобы подзарядить, сбрасывал + раз пять. Машина бегает супер, провалов никаких, еще на обкатке. Больше 90 не езжу, но получаю большое удовольствие от реакции на педаль.
пенс вне форума
Старый 11.04.2012, 15:41   #265
sWord
Татарстанская ячейка
Автомобиль: Lada 217030
sWord не успел проявить себя
Нужен ваш совет.Продаю приору 2009 года.У нее 54 дроссель с троссиком, прямоток и прошивка на один датчик кислорода.Динамика отличная.Беру новую,а у них как известно Е-газ.Хотелось бы провести такие же доработки на новой.Собственно вопрос:Что придется в первую очередь менять?и как все связать с Е-газом?
sWord вне форума
Старый 11.04.2012, 15:54   #266
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
sWord, думаю, что так же уже не получится... :-( Вернее можно, но очень многое придется менять (контроллер, жгут ЭСУД, педальный узел, дроссельный узел, ДМРВ). Проще оставить как есть. ИМХО.
АВД вне форума
Старый 11.04.2012, 16:06   #267
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от sWord Посмотреть сообщение
Снимай проводку, ЭБУ и все остальное со старой и ставь на новую, а е-газ поставь с новой на старую))) и будет тебе счастье)).
АРАРАТ вне форума
Старый 21.04.2012, 16:20   #268
Distortion
Distortion не успел проявить себя
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как на Приоре с Е-газом происходит регулирование частоты вращения двигателя в режиме холостого хода?
То есть, на двигателях с "тросиковой" педалью, если приложить к двигателю механическую нагрузку (момент сопротивления), например, приотпустив педаль сцепления при включённой передаче, происходит сначала падение частоты вращения, а затем очень быстрая компенсация нагрузки с помощью РДВ (РХХ), вплоть до того, что, не прикасаясь к педале акселератора, а лишь играя моментом сопротивления на двигателе можно добиться кратковременного выбега частоты вращения до приблизительно 1500 об/мин.
Есть ли такое свойство "борьбы за жизнь" у двигателей с Е-газом?
Distortion вне форума
Старый 21.04.2012, 20:53   #269
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Distortion Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Ну а куда же оно денется? В системе питания всегда была такая вещь: сначала подсос на карбюраторах, затем РХХ на обычном дросселе, теперь полностью электромеханический дроссель.
face вне форума
Старый 21.04.2012, 21:17   #270
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Тоже пробовал эти манипуляции проводить. Снял клемму с аком, через 20 мин. надел обратно, включил зажигание секунд на 40,затем выключил, снова включил завёл-О, чудо! Холостой ход педали вообще исчез! Но спустя одну-две минуты работы двигателя всё стало по прежнему, опять появился холостой ход около 10 мм.
DIZZI вне форума
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
