Старый 25.09.2009, 18:53   #261
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Ответ: парни подскажите!(хол запуск)
Сообщение от serg 500 Посмотреть сообщение
проблемка такая.с недавних пор холодный движок плохо запускается.поменял свечи-разница небольшая.на горячую все путем.кто знает вчем дело-подскажите.спасибо
Очень много причин, одна из первых - плохой бензин.
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 25.09.2009, 18:56   #262
Ринат Сибайский
Автомобиль: норма
Ринат Сибайский находится на правильном пути
Ответ: Всем у кого не тянет и сильно шумит
Режик, А ты не оборвал провода идущие к датчику, а то он у меня вращался вместе с крепящим болтом вместе. Так я, боясь оторвать провода, подложил под болт шайбу ( на датчик с верху) , отцепил клемму, а потом затянул. Он с шайбой не вращается. А еще писали, что датчик и раздавить можно...
Последний раз редактировалось Ринат Сибайский; 25.09.2009 в 19:10.
Ринат Сибайский вне форума
Старый 25.09.2009, 18:58   #263
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Я бы именно с бензина и начал, это действительно первая причина
ANTO вне форума
Старый 25.09.2009, 21:21   #264
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Это ж на сколько должен быть паршивый бензин,что даже при плюсовой температуре заводиться плохо.
бармолей вне форума
Старый 25.09.2009, 21:33   #265
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от бармолей 7 Посмотреть сообщение
У нас на каждой второй заправке такой.
vovan вне форума
Старый 25.09.2009, 21:44   #266
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сообщение от Режик Посмотреть сообщение
Ребят кто в теме про датчик детанации? Его тупо затянуть надо, или он в определенном положении должен стоять???? Сегодня залез, рукой нащупал, от руки на первый взгляд держится крепко, взял головку и подтянул градусов на 150, почти целый оборот. Помоему громче гудеть стало
Тему не читали целиком? Я писал о моменте затяжки датчика. Туже закручивать не рекомендую по двум причинам: первая-можно тупо сорвать резьбу на блоке; вторая-если затянуть датчик сильно-есть риск его повредить (имеется в виду пьзокристаллический элемент). Что касается того, какой датчик выбрать, то здесь все просто-на нем выбит каталожный номер и искать нужно такой-же. Если поставить другой, то сигнал, выдаваемый датчиком, может оказаться ниже или выше расчетного и ЭБУ неправильно на него прореагирует. Как результат-машина или тупит или детонация проявляется. Если при соблюдении момента затяжки и гарантированно качественном топливе в баке звенят поршня при перепадах нагрузки (проявляется детонация), то докручивать болт дальше и тянуть его трубой смысла нет. Значит просто датчик не работает и все.
vovan вне форума
Старый 25.09.2009, 22:37   #267
Режик
Аватар для Режик
Автомобиль: Лада 217230
Режик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошим
Нет все нормально, машина реально стала ехать лучше, по ночалу гомко работала потом стало тише, всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
Режик вне форума
Старый 26.09.2009, 14:32   #268
Ринат Сибайский
Автомобиль: норма
Тут возникает закономерно вопрос: Если я год ездил с не затянутым датчиком чем это может мне грозить и как это проверить? (ну типа прогорели клапана, кольца, )
Старый 26.09.2009, 14:34   #269
Ринат Сибайский
Автомобиль: норма
Режик, Так надо после любого вмешательства в датчики снять клемму с аккумулятора на 3 мин., потом сперва на холостых 5 мин дать по работать
Старый 26.09.2009, 17:08   #270
Odnik
Автомобиль: 217230→Opel Zafira B
Odnik не успел проявить себя
Ответ: Проблемы с запуском двигателя!
А у меня при повороте ключа то качает то нет бензонасос(( 40000 пробег. Пару поворотов ключа,и он пол секунды че то еще качает,а потом вооще ничего не делает. заводиться бывает с раза 30 го((( А на холодный бывает и с пятого
Odnik вне форума
двигатель
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
