Старый 27.06.2012, 18:49   #261
юрОК 777
юрОК 777 не успел проявить себя
Re: Средний расход бензина...Большой расход,что может быть??? Часть 2....
Добрый день. Помогите пожалуйста! Не так давно заметил, что средний расход топлива составляет 20л.!!! Данная цифра появляется на момент начала движения, спустя некоторое время эксплуатации авто (минут 20-30) средний расход нормализуется. (до 7-7.2л.)Чем сие может быть вызвано и как это лечить? Заранее благодарен.
юрОК 777 вне форума
Старый 27.06.2012, 18:56   #262
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от юрОК 777 Посмотреть сообщение
на первой передаче, так? или на второ и третьей если нереально резко ускоряться. или даже средний недолго будет таким, если машина после обнуления долго тарабанит на ХХ.
если случай подходит подо что-нибудь выше описанное, то всё нормально, так и должно быть!
ВитюХа 57 вне форума
Старый 28.06.2012, 10:48   #263
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Это лечится ОЧЕНЬ легко - внимательным чтением Руководства по эксплуатации, которое прилагается при продаже автомобиля.
http://motobest.wen.ru/re_lada_priora_10-09-10.zip
Ну, и использованием ранее приобретенных знаний..., хотя бы школьная программа.
Другими способами это не лечится.
Добавлено через 25 минут
Начнем с того, что бензин расходуется сразу после запуска двигателя.
Мы еще никуда не едем, а бензин уже уходит.
Это сказывается на величине среднего расхода?
Конечно сказывается.
А сколько кушает исправный двигатель Приоры на холостом ходу (ХХ) ?
Это важно знать. В свое время я провел лабораторную работу по самостоятельной диагностике двигателя с целью определения этой величины.
Делал в гараже с помощью ноутбука.
Расход я измерял не в Л/100км, а в Л/час.
Ну, это и понятно, ведь машина стоит на месте и км просто НЕТ.
Так вот, по результатам тестирования, мною был составлен график.
Вот он.
Мы видим, что с прогревом двигателя расход уменьшается от 1,6 л/час до, примерно, 0,7-0,5 литра в час.
А что нам это дает?
Где здесь средний расход?
Об этом поговорим дальше, а пока, просто поймем, что при работе авто на ХХ бензин расходуется и это приводит к увеличению итоговой цифры среднего расхода.
Идем дальше...
Поехали...
Что при этом происходит со средним расходом?
Он начинает изменяться. Либо увеличиваться, либо уменьшаться.
От чего это зависит?
От множества условий:
- стиль езды,
- температура двигателя,
- температура за бортом,
- качество бензина,
- состояние дороги,
- направление ветра,
Этих факторов ОЧЕНЬ много!
На какие факторы мы можем влиять?
На направление ветра? Нет.
На состояние дорог? Только забастовками! ))))))))))))))))
Основное, на что мы можем повлиять, это:
1. Качество бензина - лейте наилучший из того, что возможно (учитывая рекомендации завода),
2. Температура двигателя - оптимальные режимы при 90 С. Но прогрев на месте увеличивает средний расход.
Поэтому, если мы не на Севере и Лютой Зимой, трогаться с места можно сразу.
3. Стиль езды - это самое главное!
Об этом мы поговорим подробнее.
Добавлено через 5 минут
Мы все уверены, что умеем правильно ездить!
В каком смысле правильно?
По правилам ПДД? Да!
В оптимальных режимах? Нет!
Оптимальные режимы не всегда можно обеспечить, т.к. на это влияет дорожная обстановка (обгон, маневрирование, езда в колонне за фурой)..
Но к этому нужно стремиться.
Для этого, для начала, нужно знать характеристики двигателя Приоры:
Добавлено через 8 минут
А теперь интересная дополнительная информация.
Почему Приора считается экономичным автомобилем?
Ну, при нормальной езде, естественно!
Потому, что так было задумано конструкторами-программистами, которые делают программы для контроллеров (так называемые прошивки).
Многие ругают штатные прошивки. Да, они не идеальны, там есть косячки, но они рассчитаны на СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО водителя.
Если они вам не подходят, перепрошивайтесь под индивидуальные запросы, но только у специалистов этого дела - у чиптюнеров.
Так вот, в штатной прошивке имеется провал мощности двигателя, примерно, в районе 2000 об/мин.
А для чего это сделано?
Неужели нельзя было спрямить этот провал?
Очень легко это сделать!
И чиптюнеры так и поступают, они спрямляют этот провал.
Добавлено через 9 минут
При этом машина становится более динамичной при разгоне. Многим это нравиться.
А что же завод, они что, совсем тупые и не соображают?
Нет!
Что самое интересное, это было сделано сознательно. С заботой о наших кошельках.
Ведь не секрет, что максимальный средний расход бывает при городском цикле езды.
При скоростях 50-70 км/час, что обычно для города, на 4 передаче двигатель будет крутиться с частотой 2000 об/мин.
При этом, программа ограничивает впрыск топлива, машина едет в устоявшемся режиме и получается оптимальный расход топлива в городском цикле.
Сейчас мне скажут, что Приоре легче всего ехать при 3000 об/мин...
Да, верно! Ей легче, а нам? Расход при 3000 намного больше, чем при 2000.
Нет, я не говорю, что нужно ездить на 5-ой передаче по городу (это увеличит расход), но экономный режим в городе обеспечивается ездой на 3 и 4 передаче при 2000 об/мин.
Разгоны нужно делать короткими и желательно при 3000 об/мин, но потом, при устоявшемся движении, нужно ехать спокойно уже при 2000 об/мин.
Но здесь имеет значение обстановка на дороге.
В итоге, средний расход по городу, в основном, зависит от средней скорости и имеет вот такую картину.
Это опытные данные для обкатанного и исправного переднеприводного автомобиля ВАЗ, правда 8-ми клапанного (в летний период времени). Но на эти цифры МОЖНО ориентироваться.
Вот, к примеру в Москве, средняя скорость может быть невелика (пробки, пешеходные переходы, светофоры....)
Если средняя скорость будет в районе 12-13 км/час, то и средний расход будет 14-15 литров на 100 км.
И ничего тут не поделаешь! Даже при наилучшем экономном и спокойном стиле езды!
У нас в Запорожье, пробок почти нет, светофоры есть, но можно выбрать маршрут, где их меньше....
У меня средняя по городу 25-30 км/час.
Поэтому и расход 7,2-8 л/100км.
Зимой будет больше, это естественно.
Ну, и последнее....
Что же нам показывает наш штатный бортовой компьютер?
Сначала нужно почитать внимательно руководство по эксплуатации...
Потом применить, имеющийся багаж знаний...
Проанализировать и понять....
Для тех, кому это делать лень, вот мои разъяснения:
Все о показаниях мгновенного и среднего расхода бензина на ЖК экране штатного БК.
Обратите внимание – я написал «о показаниях», речь пойдет не о том, почему расход большой или маленький, а о том, почему он именно так отображается.
Сразу принимаем, что общепринято расход считать в литрах/100км. Ну принято так…)))
Начинаем с самого начала.
1. Мы купили машину. На экране пробег 7 км, средний расход – непонятно какой… и т.д.
2. Начнем все с нуля.
3. Нажмем кнопку «Reset» на более, чем 3 сек. и получим точку отсчета.
4. Пока мы не проедем 500 метров, компьютер нам не выдаст средний расход бензина, т.к. нет пройденного пути. На 0 он не делит. Поэтому мы видим *-- --*.
5. Мгновенный расход мы тоже не увидим, так как он отображается только при движении со скоростью, более 1 км/час.
6. Как только мы поедем, мы увидим показания мгновенного расхода, эта цифра тоже отображается в общепринятой единице измерения расхода топлива л/100км.
Маленькое отступление.
Для тех, кто хочет видеть мгновенный расход л/час. Компьютер имеет цифру израсходованных после обнуления литров и время работы двигателя после обнуления. Получить л/час ему ОЧЕНЬ просто, но кому это надо. Что нам скажет эта цифра. Допустим, мы получим цифру 10 л/час. Это много или мало? И о чем она говорит? Мне лично не понятно, что она мне даст, какую информацию…
Другое дело, если бы л/час, но только когда стоим на месте и молотим на ХХ.
Тогда возможно эта цифра и нужна, но зачем и кому.
Кстати, цифра 1 л/час на ХХ имеется в нормативной документации, но она никак не учитывается и не является показателем при диагностике работы двигателя.
Диагностика двигателя моей машины показала, что расход на ХХ на прогретой машине составляет примерно 0,7 л/час.
Возвращаемся к расходу.
7. Мгновенный расход будет зависеть от того на какой передаче мы едем, от температуры двигателя, едем мы в горку или катимся накатом…
8. И вот какое показание мгновенного расхода у нас будет через 500 метров после начала движения, такой средний расход отобразиться, как начало отсчета.
Поясню.
Допустим, двигатель не прогрет, мы едем в горку на второй передаче мгновенный расход 14 л/100км и в этот момент пересекаем отметку 500 метров. Именно 14 л/100км и будет у нас начальной цифрой в показаниях среднего расхода. В дальнейшем эта цифра будет постепенно уменьшаться. Чем больше километров мы проедем, тем реальнее будет отображение среднего расхода.
Допустим, двигатель прогрет на месте, мы обнулили показания и поехали. В момент пересечения отметки 500 метров мы ехали спокойно на 4 передаче по прямой и ровной дороге. Мгновенный расход у нас показывал, допустим, 5,8 л/100км. Именно эта цифра отобразиться, как начальная точка отсчета для среднего расхода. В дальнейшем эта цифра будет постепенно расти. Чем больше мы проедем, тем реальнее будет отображение среднего расхода.
В обоих этих случаях мы будем приближаться к одной и той же цифре, но с разных сторон.
9. Если у нас уже есть показания среднего расхода и мы прогреваем двигатель или
простаиваем на светофоре, потраченные литры бензина будут приплюсовываться,
и увеличивать наш средний расход.
И последнее.
Если мы накатом приближаемся к светофору, показания мгновенного расхода будут плавно уменьшаться, но перед самой остановкой, когда скорость приблизится к 1 км/час, показания начнут расти до цифры 13,2 л/100км и потом превратятся в *-- --*. До тех пор, пока мы снова не поедем. Цифра может быть не только 13,2. Она зависит от степени прогрева двигателя или от положения РХХ. Сегодня при подъезде к светофору с холодным двигателем эта цифра у меня дошла до 16 с лишним....
Цифра 13,2 мной выделена, т.к. это для конкретного случая. Для конкретной температуры двигателя.
Если двигатель будет холоднее, эта цифра будет больше, ну например 15,2 или 14,8 - любая, но больше.
А если двигатель будет горячее, чем у меня в момент проверки и описания, то эта цифра будет меньше, ну например 8,5 или 5,6.... любая, но меньше. Вобщем эта цифра зависит от температуры двигателя.
Таков алгоритм работы штатного БК Приоры. Нравиться нам это или нет, но он такой. Я считаю его правильным. У вас может быть и другое мнение.
Да, и еще дополнение.
Если мы подкатываем к светофору, тормозя двигателем, мгновенный расход будет нулевой и отображаться он будет 0,0.
Контроллер, при торможении двигателем, отключает форсунки и подача топлива в цилиндры прекращается. Это сделано в экологических целях и для сохранности катколлектора.
Умелое торможение двигателем - отличный метод экономии топлива.
Последний раз редактировалось motobest; 28.06.2012 в 11:03.
motobest вне форума
Старый 02.07.2012, 08:56   #264
alexe
Аватар для alexe
Автомобиль: lada-2171
alexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всем
В очередной раз motobest все разжевал: грамотно и доходчиво!
[SIGPIC][SIGPIC]
alexe вне форума
Старый 02.07.2012, 10:52   #265
motobest
Автомобиль: .
По расходу топлива есть еще одна тема.
Она расположена в разделе топлива...
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50350
Там идет параллельное обсуждение этого вопроса.
Но, я думаю, эта тема тожа важна и нужна.
Здесь акцент сделан не на поломки и неисправности...
Здесь акцент сделан на влиянии эксплуатации автомобиля на, этот самый, средний расход.
Всегда интересно понять, что является причиной повышенного расхода, если все остальное, вроде бы, работает нормально.
Пишите, задавайте вопросы, будем вместе разбираться.
motobest вне форума
Старый 02.07.2012, 11:15   #266
alexe
Аватар для alexe
Пишите, задавайте вопросы, будем вместе разбираться.[/QUOTE]
Да вопросов пока нет: 8,1 л/100 км ср. расход (90% город, 10 трасса), ср. скорость - 25 км/ч. Но все равно, чертовски интересно, ведь "лишние" знания никогда не помешают. Случись чего, а ты уже все знаешь.
[SIGPIC][SIGPIC]
alexe вне форума
Старый 02.07.2012, 16:21   #267
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от alexe Посмотреть сообщение
Ну, у тебя все нормально... ))))))))))))
motobest вне форума
Старый 02.07.2012, 16:28   #268
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Пробки,пробки,пробки-зимой 9,8, сейчас второй месяц(обнуляю 1-го числа)8,9.
Prostobmw вне форума
Старый 02.07.2012, 18:46   #269
ISW
Аватар для ISW
Автомобиль: 21713
ISW не успел проявить себя
motobest, Выше всяких похвал. Осталось добавить, что исправная электроника не позволит перерасход впрысковому мотору.
ISW вне форума
Старый 02.07.2012, 22:06   #270
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от ISW Посмотреть сообщение
Электроника, если она исправна, конечно обязана обеспечить оптимальный расход..., но...
Если ехать под нагрузкой на 5-ой передаче и на малых оборотах, электроника вынуждена будет заливать в горшки излишний бензин, чтобы компенсировать некачественную "прокладку" между сиденьем водителя и рулем.... ))))
Поэтому, на электронику надейся, но сам не плошай.... ))))
motobest вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
