Старый 28.02.2013, 16:45   #261
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: плохо включаются передачи
Сообщение от <Lehan> Посмотреть сообщение
Тоже плохо включается 1 и задняя передачи...
Если пробег до ТО-2, то может и притереться. Если больше, то уже точно не притрется... Не зная пробега, не могу сказать, что мастер не прав.
в571оа вне форума
Старый 05.03.2013, 19:35   #262
Фандук
Автомобиль: Вазик
Фандук не успел проявить себя
у меня с нуля такое было и есть...пробег 45000км
Фандук вне форума
Старый 05.03.2013, 21:05   #263
DIM@n
Аватар для DIM@n
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
DIM@n станет известным достаточно скороDIM@n станет известным достаточно скоро
Добрый вечер! Сегодня вечером забрал машину после регулировки сход-развал, почувствовал странную работу сцепления и коробки. У сцепления появился странный шум, а скорости плохо переключаются. Задняя вообще с хрустом и только на 3-й раз. Днем было всё отлично, после сервиса -нет. пробег 65 тыс. Что делать?
DIM@n вне форума
Старый 05.03.2013, 21:47   #264
<Lehan>
Автомобиль: LADA Priora SE
Сказал(а) спасибо: 38
<Lehan> станет известным достаточно скоро<Lehan> станет известным достаточно скоро<Lehan> станет известным достаточно скоро
Сообщение от DIM@n Посмотреть сообщение
Если не был во время работ рядом, могли и поменять что либо, у нас по крайней мере на Лада-Сервисе такое практикуют, не исключаю что и у вас.
<Lehan> вне форума
Старый 05.03.2013, 23:21   #265
Ig@r
Поблагодарили 19 раз(а) в 7 сообщениях
Ig@r имеет великолепную ауру вокруг себяIg@r имеет великолепную ауру вокруг себяIg@r имеет великолепную ауру вокруг себяIg@r имеет великолепную ауру вокруг себяIg@r имеет великолепную ауру вокруг себяIg@r имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Трудности с включением передачи часть 2...
Сообщение от Igorexa Посмотреть сообщение
У меня когда масло в кпп еще холодное,теплое нормально включается 1-я,а когда уже покатаешься температура двига за 90 давно и в кпп я так полагаю тоже горячо,то туго включается,хорошо если со второй попытки включишь,а то и с третьей и с четвертой никак,можно конечно поболле усилий приложить и кое как воткнуть,но как то стремно и неправильно я так думаю.И с задней тоже что то не так делается,тоже самое на горячую иногда при включении скрежетнет как будто недовыжал.Вот если совсем слабо и плавно давить то можно включить нормально.
Не знаю в то ли в масле причина то ли еще в чем?Синтетику думаю затолкать в кпп.Пробег 21000км,на притирании надеяться наверное не придется?
Если плохо только на горячую, почти 100% даю, что это масло! По температурной стабильности заводское - полнейшее г..но, не работает толком ни на морозе, ни на жаре. Смени на нормальную синь, будет включаться всегда практически одинаково. Вот если трудности возникают независимо от температуры - тогда по крайней мере с регулировкой привода КПП или сцепы что-то не так.
Ig@r вне форума
Старый 10.03.2013, 20:26   #266
DIM@n
Аватар для DIM@n
Во общем вскрытие показало что конец сцеплению. У корзины отсутствовало несколько лепестков. Замена комплекта исправило положение!
DIM@n вне форума
Старый 21.03.2013, 19:47   #267
Hulk200
Автомобиль: 217230
Hulk200 не успел проявить себя
Мне кажется это как у нас часто говорят:болезнь(. такая же беда с 1 передачей
Hulk200 вне форума
Старый 25.03.2013, 20:09   #268
Roman571
Аватар для Roman571
Автомобиль: priora hatchback se
Roman571 не успел проявить себя
У меня такая же фигня как у Igorexa, тоже на холодной все ок, а когда температура за 90 (в пробке), то первая 8 раз из 10 включается туго. Включаю через 3ю. И это именно на горячей! На холодной все проста идеально. Просил по гарантии отрегулировать трос но сказали что "там автонастройка и ни чиво делать не надо".
P.S.- попробую отрегулировать трос и сменить масло.
Все что ни делается- все в Китае.
Roman571 вне форума
Старый 25.03.2013, 21:10   #269
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сообщение от Roman571 Посмотреть сообщение
Вот именно,сначало сделай,а потом отпишись .
Ark@im вне форума
Старый 25.03.2013, 22:46   #270
Алексей_36
Автомобиль: Fiesta V 1.6
у тебя не синтетика залита?
Сообщение от Тракторист Асбест Посмотреть сообщение
они сняли кпп и смазали первичный вал с выжемным сей час все ок
сажа со сцепы куда по твоему сядет?
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
Само смазывания выжимного или стакана на переключение передач ни чего не даёт,а вот если смазать шлицевую часть первичного вала для того чтобы на легче ходил ведомый диск,то это может помочь.Было это в моей практике,только не на приоре.
+100 поддерживаю
Сообщение от Ig@r Посмотреть сообщение
не всегда синь подходит, я однажды обломался! на ликви, с шелом проблем не было
Сообщение от Hulk200 Посмотреть сообщение
переборка подгонка иногда вылечивает
Алексей_36 вне форума
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
