Старый 24.04.2012, 10:20   #261
KOT62
Автомобиль: ВАЗ 217230
KOT62 не успел проявить себя
а накатом едишь ХХ плавает
накат это же на ХХ, не много есть, но больше на светофорах
KOT62 вне форума
Старый 24.04.2012, 11:04   #262
zubovigor
Автомобиль: LADA 217130
zubovigor не успел проявить себя
Привет всем! помогите решить проблему. Холодным двигатель работает без перебоев, затем минут через 20 начинают плавать обороты на холостом ходу до 1500, при движении обороты держатся стабильно, но при переходе на нейтральную разгоняются до 2500-3000, при включении передачи опять все в норме. при всем этом чек не загорается, стабилизируется все при перезапуске двигателя, но не на долго, далее проблема повторяется
zubovigor вне форума
Старый 24.04.2012, 19:24   #263
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Сообщение от zubovigor Посмотреть сообщение
Это скорей всего ДПДЗ накрылся.Купи новый и замени,деталь не дорогая(от 150 руб.стоит)если что то будет запасной,в дороге всегда пригодится.
бармолей вне форума
Старый 25.04.2012, 01:19   #264
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Вопрос по РХХ GM.
Перерыл архив всех прошлых тем так и не нашел ответа на свой вопрос.
Приора, 2008 года. Пришло время менять регулятор холостого хода (РХХ). Старый стал подклинивать, обороты стали плавать, а диагностический БК по величине РХХ стал показывать вместо 30-35 шагов более 50, а то и 80. Иногда было и 40, когда он "возвращался к нормальной жизни".
Так вот решил я "разорится" и купил вместо отечественного регулятора за 400 руб, иностранный GM за 1300. 21100-1148300-02 Вот такой. http://paveon.ru/product_info.php?products_id=28509
Поставил. Автомобиль стал работать ровно, четко. Обороты стоят как вкопанные 840 об/мин. Всё бы ничего, но смущает одно но!!! Диагностический БК показывает при анализе РХХ не как положено на холостом ходу 30-35 шагов, а около 40-45. На десять больше. Уважаемые специалисты, объясните может ли это быть особенностью иностранного РХХ или же он неисправен. Нашел всего два упоминания об этом датчике: вот http://www.priorovod.ru/showthread.p...-02#post816208 и вот http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=2585 Машина на холостых работает идеально. Не знаю, что и думать. Оставить как есть или пойти за нашим датчиком.
Заранее спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 25.04.2012 в 02:00.
Sergey_B вне форума
Старый 25.04.2012, 09:15   #265
RassadinDenis
Аватар для RassadinDenis
Сказал(а) спасибо: 83
RassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себя
Третий день меня достает одна проблема (только с утра). При первом запуске двигателя он неохотно схватывает,потом начинают плясать обороты, если понажимать на газ обороты не охотно подымаются (захлебывается) ,при отпускании опять скачут но не сильно 850-1000 Об/м и после 5 минут все становится ок (в течении дня тоже ок)! Я грешу на свечи или на бензин последние 2 раза заливал 98 (тянет нормально).
Мужики что может быть, может было у кого ???
RassadinDenis вне форума
Старый 25.04.2012, 20:59   #266
Александр Галкин
Александр Галкин не успел проявить себя
Стал замечать такую бяку. Отезжая от дома разогнавшись на первой включаю вторую пускаю педаль газа и вместо неторопливой езды наблюдаю падение оборотов где то до 400. Востанавливаются при нажатии на газ. Пускаю газ- дальше все нормально. Что такое может быть?
Александр Галкин вне форума
Старый 25.04.2012, 21:42   #267
Moonbeam
Moonbeam не успел проявить себя
Появилась проблема. На нейтралке плавают обороты. Причем всегда по разному. Иногда практически сразу после запуска двигателя. Чаще всего после того как проеду 5-10 км, плавают от 430 до 1100. Заметил, что в пасмурную, дождливую погоду это происодит практически сразу после пуска двигателя, а в солнечную и сухую через какой то промежуток времени. Также был случай, когда сразу глохла на нейтралке, т.е. ехал по городу и при каждой остановке машина глохла, выехал на КАД проехал 35 км, эта беда прошла. Машина перестала глохнуть, но обороты плавали. Машина 2008 г.в. Все расходники заменены месяц назад. В чем трабла, кто подскажет?
Moonbeam вне форума
Старый 26.04.2012, 20:40   #268
RassadinDenis
Сообщение от RassadinDenis Посмотреть сообщение
Думал Регулятор холостого хода глючит (хотя менял пол года назад) поменял Рхх, результата 0, может из-за датчика температуры охлаждающей жидкости такие глюки (пляски с оборотами) быть? и что самое главное это происходит только с утра самый первый запуск двигателя когда машина постоит более 8 часов. потом в течени дня все ок, заводится без проблемм. Раньше такого не было.... Помогите!!!
Старый 28.04.2012, 14:50   #269
ttk99
ttk99 не успел проявить себя
двигатель
при повороте ключа зажигания машина заводится и глохнет. Пока не нажмешь педаль газа, сразу заводится и неглохнет, но несколько секунд свистит ремень. Подскажите что может быть?
ttk99 вне форума
Старый 28.04.2012, 21:43   #270
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: двигатель
Сообщение от ttk99 Посмотреть сообщение
по поводу "не заводится" - если при любой температуре тосола, то скорее всего РХХ. В принципе может быть ещё и ДТОЖ для ЭБУ, но это маловероятно.
про ремень - если свистит на "просевших" оборотах, это норма. если нет - то попробуйте подтянуть его, не поможет - под замену ремешок
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
