Старый 11.09.2012, 23:13   #261
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
у меня кондей панасоник 2 скорости! Вторая только с кондеем включается! Без него на первой молотит даже если машина кипит!
IceCheat вне форума
Старый 12.09.2012, 13:00   #262
Tramp
Аватар для Tramp
Tramp не успел проявить себя
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
Я в соседней теме такой вопрос задал. Но что то общяюсь сам с собой(помоги сибе сам).
Людей по умнечать хватает, а что-то по делу подсказать, так ни кого.
Вторая скорось должна включаться, возможно все дело вот в этом блоке. Летит предохранитель который на 30А.
Попробуй посмотри.
Сам правда еще не смотрел все как то не соберусь, да прохладно стало вроде как-то даже и не напрягает.
Tramp вне форума
Старый 12.09.2012, 16:50   #263
Сообщение от Tramp Посмотреть сообщение
Вы бы дорогой товарищ соседнюю тему до конца дочитали. Все давно написано. Вот хотя бы http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=106
На первой скорости работали оба вентилятора, но как только вентилятор кондера включался на вторую скорость, вентилятор двигателя останавливался.... Это происходило и при включении кондера. Приехал к официалам (машина на гарантии). Заменили реле вентилятора двигателя и все стало работать. Да! Реле поставили вместо 30А- 40А. Посмотрим сколько отходит. Разобрал релюху контакт прикипел к пластиковому ограничителю над контактом 87.
Проверяете состояние реле, по вашему фото это 3, 4, 5 (если целы предохранители). 3 - пятиконтактное, остальные четырех. Находите и меняете неисправное, а лучше все на 40А. Так же в теме было сообщение о неисправном вентиляторе (проверяется подключением напрямую к АКБ).
Ссылку на схемы давал http://www.priorovod.ru/showpost.php...9&postcount=93 Какие еще советы нужны?
Старый 12.09.2012, 21:08   #264
ринатт
Автомобиль: приора хэтч
ринатт не успел проявить себя
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. После замены антифриза стал замечать,что вентилятор включается при движении по трассе даже когда на улице всего лишь 21 градус тепла. Из-за чего это может быть? Грешу на термостат
ринатт вне форума
Старый 12.09.2012, 21:30   #265
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от ринатт Посмотреть сообщение
Может И из-за термостата.
Обычно замена ОЖ не вызывает таких проблем, но есть НО:
1. Какую ОЖ меняли на какую, совпадают ли у них группы (G11, G12)?
Полностью слить ОЖ проблематично, потому могли смешаться, а это может привести к чудесатым чудесам, особенно если смешать ОЖ разных групп.
2. Как при этом промывали систему?
Вполне могли остаться ошметки всяческой дряни и заклинить исправный, в принципе, термостат
3. Какой пробег был на старой ОЖ и как она выглядела?
Т.е. вероятность наличия ошметков и пр.
в571оа вне форума
Старый 12.09.2012, 21:40   #266
в571оа, по поводу замены и чудесатых чудес.
С завода был феликс (Felix 40) вроде так. То температура была в пределах 90 и в -47 я не мерз (никогда в куртке в машине не езжу). Поменял (естественно все не слилось литров 5-5,5) залил Coolstream зеленый и уже заливал (и доливал. Бачок трескался) не один раз. Так вот 86-87 и эти 2-3 градуса при отрицательных температурах вощдуха играют очень важную роль.
Менял через год эксплуатации. Термостат не давно поменял но при движении ситуация не изменилась 86-87 всегда при любой погоде.
Старый 12.09.2012, 21:48   #267
ринатт
при замене слил примерно 7.5 литров жидкости, после промыл дистилированной водой с добавление специальных средств. залил феликс зеленый
ринатт вне форума
Старый 12.09.2012, 21:49   #268
в571оа
Аватар для в571оа
Технология промывки и что за средства?
в571оа вне форума
Старый 12.09.2012, 21:49   #269
ринатт
пробег был около 100 тыч. я тоже боль склоняюсь что виной всему термостат
ринатт вне форума
Старый 12.09.2012, 21:52   #270
в571оа
Аватар для в571оа
В одних руках или машина бралась б/у.Это я к тому, что Тосол с конвейера ПО ПАСПОРТУ 50 тыс. или 3 года. Перед продажей обычно не заморачиваются заменой масел и жидкостей...
в571оа вне форума
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
