Старый 13.12.2012, 12:33   #261
Serp1972
Автомобиль: ВАЗ 217230
Serp1972 не успел проявить себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
Прошу совета по своей проблеме. С наступлением отрицательной температуры (0, -12 С) после ночной стоянки машина заводится, но ..... Поворачиваю ключ в первое положение, слышу работу бензонасоса, поворачиваю дальше - стартер крутит туговато, машина заводится с первого раза. Через 2-3 секунды раздается (непонятно откуда точно, но мне кажется снизу двигателя) треск (как будто шины приморозились к земле и в момент троганья с места их отрывает) или толчок. Буквально 2-3 секунды и далее машина работает без всяких косяков. Ошибки не вылазят. У меня стоит бортовой компьютер он ничего не показывает.
Serp1972 вне форума
Старый 13.12.2012, 14:18   #262
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Serp1972 Посмотреть сообщение
скорей всего сам адсорбер у меня так тоже было только зимой забил на него и не парюсь!это только происходит на холодную!первый пуск попробуй прокрути 1-3 сек стартер но не заводи -а потом заводи этого скрежета уже не будет...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 13.12.2012, 14:24   #263
Arman01
Arman01 не успел проявить себя
причин "гуляний" ХХ много, поэтому поэтапно проверяют датчики начиная с рхх, ну и ДУ промыть не помешает
Дело в том,что на диагностике был, естественно машина прогретая была и ошибок никаких......, сказали все идеально работает, да и я зная, что когда прогретая, то все замечательно. А ведь такая ерунда происходит лишь во время холодного пуска, после ночной стоянки.
За совет спасибо!
Arman01 вне форума
Старый 13.12.2012, 15:35   #264
... поэтому поэтапно проверяют датчики начиная с рхх...
РХХ не датчик, а исполнительный механизм. И как проверить его работу в "домашних условиях"?
Если посмотреть конструкцию РХХ, то для перемещения штока применен биполярный шаговый двигатель, а управление осуществляется в полношаговом режиме с перекрытием фаз. Про РХХ есть документ (в pdf) на chiptuner.ru.
"На коленке" - не проверишь. Или все же есть способ?
Последний раз редактировалось Serg901; 19.01.2013 в 20:43.
Старый 13.12.2012, 15:42   #265
Диманчик
Автомобиль: ваз 2170
Диманчик не успел проявить себя
кто поможет????может кто сталкивался , приора седан 8кл, заводится стабильно со 2го только со второго раза.Машиной владею месяц,стало это происходить как температура на улице начала приближатся к нулю.если на улице было тепло то заводилась,а как постоит несколько часов и на улице ноль или минус то только со второго раза.первый раз вроде схватывает и сразу глохнет со второго раза стабильно без проблем и в течении дня тоже проблем нет а как постоит несколько часов то только со второго раза заводится и расход топлива большой около 12 -14 литров.все фильтра поменяны ошибок нет ,грешу на ДМРВ но покупать дороговато незная в нем ли дело,КТО поможет выручайте
Диманчик вне форума
Старый 13.12.2012, 15:51   #266
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
РХХ не датчик
да лень было писать "... и исполнительные механизмы"
там две обмотки, можешь поочередно прикладывать крону сначала к первой паре, потом ко второй паре, потом переворачиваешь полюса и опять к первой потом ко второй, только не поймешь толи шток втягивается, толи вытягивается. если дергается можно сказать что работает))))) а так можно че нибудь на логике сварганить простенькое, на контроллере было бы проще и лучше, можно юзать туда обратно и со скоростями побаловаться, но там прогу писать, не охото
vispower вне форума
Старый 13.12.2012, 15:58   #267
Диманчик
.1. Виды истин
Говоря об истине и давая ей определения, мы не должны забывать, что истина была разделена на несколько видов. Зная и и понимая эти различия нам легче будет в постижении истины.
2.1.1. Абсолютная истина
Абсолютная истина — источник всего, то, из чего все изошло. Абсолютная истина не есть истина как процесс, она статична, неизменна (если она динамична, то она может стать более или менее абсолютной, следовательно, становится относительной истиной). Именно познание абсолютной истины есть то благо, к которому должна стремиться философия, однако чаще наблюдается уход современной философии от онтологических вопросов. Человеческий разум всегда будет ограничен определенными рамками, и у него нет возможности раскрыть полностью абсолютную истину. В некоторых религиях (в частности, в христианстве) эта проблема преодолевается тем, что абсолютная истина сама открывается человеку, поскольку признается личностность последней (абсолютная истина есть Бог). Другого адекватного решения вопроса об абсолютной истине философия предложить не смогла, т.к. философские системы ограничены по вышеуказанной причине ограниченности создавшего их человеческого разума, и создаваемые ими категории, претендующие на название "абсолютная истина", отрицают сами себя (кстати, в диалектическом развитии), что в приводит к нигилизму. Последний в общих чертах сводится к утверждению, что "всякая истина относительна", которое тоже характеризуется самоотрицанием, поскольку носит характер абсолютный.
Есть такое стихотворение "Что есть истина?". Оно ходило в рукописях в среде гонимых христиан СССР. Описывает Пилата, который спрашивает Иисуса: "Что есть истина?" и не выслушав ответ тут же разворачивается и уходит к толпе.
«Веками слышится вопрос:
Скажите, что есть истина?
Я - Истина, - сказал Христос,
И это слово истинно!
Раз шел в претории допрос,
Народ кричал неистово.
Глас слышит Мой, - сказал Христос, -
Тот, кто есть сам от Истины.
Такой ответ как будто прост,
Пилат в нем видит искренность,
И все же задает вопрос:
А что такое истина?
Так, глядя Истине в глаза,
Мы гоним ее истово,
Забыв, что Сам Христос сказал:
Я - Путь и Жизнь и Истина!»
Иисус сделал переворот, указав что истина это не "что", а "кто". Истина - живая. Пилату это в голову не приходило...
Тут, я думаю, можно сделать один из выводов, что в глазах, понятиях человека всегда истина будет разной пока у нас разная информация и разные знания, разные ценности и чувства.
2.1.2. Относительная истина
Относительная истина — философское понятие, отражающее утверждение, что абсолютная истина (или истина в последней инстанции) труднодостижима. Согласно этой теории, можно только приближаться к абсолютной истине, и по мере этого приближения создаются новые представления, а старые отбрасываются. Теории, утверждающие существование абсолютной истины, часто называют метафизикой, относительной истины — релятивизмом. Понятие относительной истины используется в учении о диалектике. Разновидностью относительной истины является правда. Относительная истина всегда отражает текущий уровень нашего знания о природе явлений. Например, утверждение «Земля вертится» -абсолютная истина, а утверждение о том, что вращение Земли происходит с такой-то скоростью,- относительная истина, которая зависит от методов и точности измерения этой скорости.
2.1.3. Объективная истина
Объективная истина — это такое содержание наших знаний, которое не зависит от субъекта по содержанию (по форме всегда зависит, поэтому истина субъективна по форме). Признания объективности истины и познаваемости мира равнозначны и не имеют ничего общего с относительным понятием иррационалистической философии.
Рассмотрев три вида истины, я понимаю, что в философии концентрируются на абсолютную и относительную истину. Следующие же рассуждения будут о том как эти истины трактуюся в философии подробно и как они возникали.
жутко извиняюсь )))к сесии готовлюсь,не то скопировал и отправил,не ругайтесь сильно больше не буду
Диманчик вне форума
Старый 13.12.2012, 16:26   #268
Сказал(а) спасибо: 829
Диманчик, какого года машина?
Старый 13.12.2012, 16:41   #269
Диманчик
2010 г.в.
Диманчик вне форума
Старый 13.12.2012, 16:55   #270
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Диманчик, прикольно
OgARE_ha вне форума
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
