Старый 08.04.2013, 13:03   #261
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Ребят, я к Вам за советом!
Пробег 80тыс. с машинкой всё ОК, масло не кушает, компрессия практически идеальная по всем цилиндрам, за ГРМ слежу.
Но появилось желание поставить поршни от СТК. Машину в конце года буду брать новую, а Приорка, скорее всего, останется в семье, тестю отдам. Но живёт он у меня в деревне, следить за машиной так, как это делаю я, он явно не будет. Да и запчастей найти у них очень сложно, если вдруг что-то случится (тфу три раза).
Вот и хочу отделаться малой кровью, заменив только поршня, чтоб тесть ездил на машинке и бед не знал.
В связи с этим вопрос, как думаете, можно ли взять поршня без разбора? Понимаю, что в идеале надо бы промерять всё, но нет возможности поставить машину на прикол.
Старый 08.04.2013, 13:29   #262
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Что бы машинка ездила и горя не знала надо
1. Не лезть в двигатель и не мешать ему и дальше хорошо работать
2. Если уж менять поршни, тогда на 124. Для села самое живучее, что бы не следить, лить камазовское и АС-8, бензин в перемешку с саляркой и что бы ездила после этого.
vlixup, Последний ремонт-84 с лишним. И гильзовку пока не упразднили ещё. Шатуны однозначно на замену.
satmaster56 вне форума
Старый 08.04.2013, 15:41   #263
Это понятно.
Ну а если отбросить этот вариант.
Просто из опыта, какие, в основном, группы поршней установлены с завода?
Старый 08.04.2013, 15:46   #264
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Spike@, я думаю такой статистики нет,
у всех по разному, у меня стояли СССА
stm48 вне форума
Старый 08.04.2013, 15:50   #265
goga446
Автомобиль: ваз 2114 16v,ff3
Сказал(а) спасибо: 16
goga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошим
Это понятно.
Лучше все же промерить,обозначение группы иногда не совпадает с реальным размером
goga446 вне форума
Старый 08.04.2013, 16:10   #266
Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
у меня стояли СССА
а у меня ВАВВ
Старый 08.04.2013, 16:11   #267
satmaster56
Spike@, В слепую заказать не получиться. Нужно хотя бы поддон скинуть, что бы увидеть, что написано на блоке.
ИМХО
Нельзя этот блок разбирать, да ещё на достаточном пробеге. У него допуски маленькие, выработка уже идёт. Он один раз собирается удачно и на всю жизнь. И если неудачно, то жизнь у него короткая, и ни чем это не поправишь, только с чистого листа собирать заново
Старый 08.04.2013, 16:55   #268
satmaster56,
vlixup,
goga446,
stm48,
Уговорили. Если и надумаю переделывать, то только с предварительным резбором.
Старый 08.04.2013, 20:50   #269
stm48
Spike@, Если хочешь собрать качественно , только промер цилиндров даст тебе ясную картину. Точить не точить , какую группу ставить , стоит или не стоит обновлять хон
stm48 вне форума
Старый 09.04.2013, 22:15   #270
satmaster56
Для расточки блока по науке были изготовлены фальш элементы ГБЦ и Коробки.
Попробовал прикрутить сегодня фальш элемент коробки к блоку и посмотреть, на сколько блок уходит в размере при прикручивании данных элементов на автомобиле.
Фальш элемент ГБЦ не прикручивал, только фальш элемент коробки моментом 8,5 кг. При промере получил красивое яичко +4 сотки поперёк блока и -3 сотки вдоль блока на 4 цилиндре от первоначальных размеров в плоскости верхних болтов коробки. Охринеть! В найденных материалах в интернете пишется, что блок 11193 имеет повышенные качества стойкости к деформации в отличии от 083 блока и больше 2 соток от размеров не убегает. Однако туфту пишут рекламную, на деле как то всё по другому.
При такой разнице таблеткам выжить в 4 цилиндре очень сложно, однако! Если поршень изначально подобран с зазором в 3 сотки, то его просто зажимает в цилинре вдоль блока, а если по верхнему пределу 5 соток, то зазор поперёк блока получается на гране износа - 9 соток. Отсюда и стук!
Теперь вопрос:
Думаю, что фальш элемент ГБЦ, как и сама ГБЦ на двигателе, создаёт дополнительную жесткость, препятствующую деформации блока.
В какой последовательности прикручивать фальшэлементы к блоку? Сборку двигателя придётся делать в той же последовательности, как прикручивались фальш элементы?
Если двигатель будет вытаскиваться снизу, то и засовываться он будет туда так же, после этого тянется коробка, а потом уже накидывается ГБЦ?
Кто прокоментирует этот вопрос? У кого какие мысли по этому поводу?
ID:	94716   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось satmaster56; 09.04.2013 в 22:32.
staist (12.10.2014)
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
