Старый 13.11.2015, 17:43   #261
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 390
Поблагодарили 221 раз(а) в 140 сообщениях
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Re: Холодный воздух из печки
Г-Мурад, здесь кое что есть
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35650&page=2
https://yadi.sk/d/ExM9jFvCDzBkX
bokareff вне форума
Г-Мурад (15.11.2015)
Старый 22.11.2015, 18:30   #262
Дмитрийй
Дмитрийй не успел проявить себя
Подскажите, может кто сталкивался! Из печки идет чуть теплый воздух. Поменял радиатор печки на ДААЗ, все осталось без изменений.Шланги все горячие. Воздуха в системе нет. Заслонка над радиатором работает, проверял. Двигатель нагревается до 110, а воздух из печки чуть теплый. На высоких оборотах так же не греет. Что может быть?
Дмитрийй вне форума
Старый 22.11.2015, 18:32   #263
Сказал(а) спасибо: 333
Дмитрийй, если заслонка открыта полностью, то не может такого быть...
Старый 22.11.2015, 18:37   #264
Дмитрийй
Печку разбирал, смотрел. В самом правом положении регулятора температуры(самое горячо), заслонка полностью поднимается, и по идее воздух должен идти через радиатор, но воздух чуть теплый
Дмитрийй вне форума
Старый 22.11.2015, 18:44   #265
Дмитрийй, точно не завоздушена система?...
Старый 22.11.2015, 18:59   #266
Дмитрийй
Тоже думал, заезжал я и на горку, что б морда выше была и с открытым расширительным баком газовал - без изменений. И шланги сжимал... Все так же
Дмитрийй вне форума
Старый 22.11.2015, 19:01   #267
Дмитрийй, радиатор печки горячий?
Старый 22.11.2015, 19:02   #268
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от Дмитрийй Посмотреть сообщение
проверял.
каким образом?
Печку разбирал,
холодный воздух начал дуть до разборки или уже после?
combat_rabbit вне форума
Старый 22.11.2015, 19:04   #269
Дмитрийй
Радиатор на новый поменял, шланги подача и обратка горячие
До разборки, заметил когда на улице похолодало
Дмитрийй вне форума
Старый 22.11.2015, 19:06   #270
Дмитрийй, у тебя климат какой? или без?
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
