Старый 07.11.2011, 08:36   #1
Andrei74
Andrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Печка дует еле теплым воздухом
Первая зима на этой Приоре. До этого была другая.
Проблема такая, двигавтель нагревается до 90 градусов все норм, но вот воздух из печки идет чуть теплый, хотя летом горячии шел, обжигал..
В чем может быть дело?
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 13.11.2015 в 19:04. Причина: подготавливал первый пост.
Andrei74 вне форума
Старый 07.11.2011, 09:26   #2
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Печка дует еле теплым воздухом
Странно, заслонки не поворачиваются, моторедуктор глючит ?
OgARE_ha вне форума
Старый 07.11.2011, 11:23   #3
Andrei74
Заслонки поворачиваются, но вот скорость потока тоже странная (на третей скорости необычно слабый напор, переключишь на максимум, скорость потока начинает соответствовать, но воздух всеравно еле теплый)
На прошлой приоре такого не было.
На стоянке можно хоть весь день стоять,молотить, стекла не отходят от изморози.
Andrei74 вне форума
Старый 07.11.2011, 11:40   #4
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Andrei74, а машина с климатом? Может тогда датчик температуры, если на максимум все нормально?
OgARE_ha вне форума
Старый 07.11.2011, 11:58   #5
Andrei74
C климатом, но я его не использовал для обогрева, не дошел до этого, думаю должно печки хватать.
На максимуме нормализуется только скорость потока воздуха, температура не набирается, седня проехал километров 40, движок давно уже 90, а воздух идет еле-еле тепленький.
Andrei74 вне форума
Старый 07.11.2011, 12:06   #6
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сообщение от Andrei74 Посмотреть сообщение
Я имею в виду , что при выставлении температуры регулятором датчик тоже участвует, даже если кондик не включаешь. А если ставишь регулятор на максимум, т.е. должен идти воздух только от двигателя горячий , а он идет НЕ горячий при прогретом движке, значит примешивается воздух с улицы, следовательно заслонка не закрывается
OgARE_ha вне форума
Старый 07.11.2011, 12:20   #7
Andrei74
Логично) Спасибо) Может замерзла.. но так то обдув по зонам переключается..
Попробую ее погонять холодный-горячии.... может закроется)
Andrei74 вне форума
Старый 07.11.2011, 12:34   #8
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Andrei74, вот у меня горячий воздух дует , когда на максимум температуру включаешь, т.е. климат отключается , когда уменьшаешь даже на одно деление, то уже воздух не горячий идет, так может и у тебя все в порядке?
Зимой в морозы всегда на максимум стоит температура, а вчера за бортом +5 было, так жарко в машине, уменьшала температуру, когда прогрелся салон.
Добавлено через 8 минут
Я, конечно, этот моторедуктор в глаза не видела, но переключение по зонам это одно, а температурный регулятор -это заслонка, которая занимает определенное положение при смешивании холодного и горячего воздуха, больше того или другого и это все очень относительно . Главное проверить как в крайних положениях работает.
OgARE_ha вне форума
Старый 07.11.2011, 12:35   #9
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
C климатом, но я его не использовал для обогрева, не дошел до этого, думаю должно печки хватать. На максимуме нормализуется только скорость потока воздуха, температура не набирается, седня проехал километров 40, движок давно уже 90, а воздух идет еле-еле тепленький.
А на какой скорости идет еле теплый воздух?
ANTO вне форума
Старый 07.11.2011, 12:40   #10
Andrei74
Нет, не в порядке, кондер я вообще не включаю. Летом пару раз включал лишь.
То есть у меня по простому все, от движка напрямую) Действительно, скорее всего, подсос холодного воздуха идет.
У меня была другая Приора, там все норм было.
На всех. Только на средних скоростях, еще проблемы со скоростью наблюдаются, значительно ниже чем обычно. Включаешь максимальную, начинает дуть нормально, соответственно положению переключателя, но всеравно еле теплым
Andrei74 вне форума
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
