Старый 26.04.2018, 14:48   #261
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ, часть 6...
Давно хотел сделать подсветку подкапотного пространства. Для Питера это особенно актуально: пол-года после 18.00 ужЕ темно. Долить омывайку до уровня, проверить уровень антифриза и т.д. - довольно проблематично, ничего не видно, приходится подсвечивать телефоном (в SAMSUNG GT-B2710 есть встроенный фонарь). С теплотой вспоминаю свою бывшую 9-ку, где данная подсветка, как известно, есть в штате и не раз выручала.
Решил для реализации использовать только штатные комплектующие, которые можно купить в магазине.
Была приобретена "Лампа подкапотная ВАЗ-2108 (ОСВАР) 11.3715". (предлагался вариант использования подкапотной лампы ПД308Б со встроенным выключателем, но я отказался от этой идеи, т.к. в нашем Питерском климате и реагентами, металлический корпус этой лампы превратится в ржавую железяку после первой зимы, несмотря на оцинковку-кадмирование).
Так же был куплен "ВК концевик подкапотный ВАЗ 2108 (ЛЭТЗ) 48.3710". Решил делать на отдельном концевике. Можно было бы использовать штатный концевик с дополнительной развязкой на двух диодах, но не хотелось вносить лишнее падение напряжения на них для питания лампы и сигнализации машины (+на него завязана дополнительная slave-сигнализация).
Оптимальным местом для размещения выбранного типа фонаря, оказался усилитель капота в правой стороне (лицом к лобовому). Именно при размещении там, фонарь не задевал элементы двигателя. И как раз на правую часть приходится больший поток света. Ничего сверлить не пришлось. Только надфилем чуть расширил с боков штатную овальную выштамповку для установки туда ВАЗовского квадратного пластмассового чопика под саморез.
Протащил провод в ребре жёсткости. Ввод в ребро сделал через резиновую проходную втулку для защиты от истирания и возможного КЗ. Опрессовал контакты для разъёма фонаря.
Примерка фонаря - ничего не касается.
В шумке капота прорезал по месту канцелярским ножом прямоугольное отверстие под основание кронштейна фонаря и проколол отверстие для провода. Срезы шумки пролил битумной мастикой из баллона, что бы не "лохматилась". На подводящий провод одел гофру.
Провод вывел в штатное место трубки омывателя. В капоте провод по максимуму одет в гофру.
Полностью в гофре провод протянут в штатной месте шлангов омывателя.
Для нового концевика выпилил отверстие (21 х 11) именно в этом месте верхней поперечине рамки радиатора. Т.к. в капоте напротив этого места есть силовая выштамповка, которая максимально близко к концевику при закрытом капоте. Выпиленное отверстие прокрасил краской от коррозии. Концевик разрывает общий провод для лампы. Плюс фонаря (другой провод) подключил на лампу габаритного огня левой передней фары (жёлтый провод на разъёме фары). Т.е. подсветка капота работает при включенных габаритах. Именно такая логика работы была в заводском решении предыдущей 9-ки.
Фонарь в работе. К сожалению, в тёмное время суток пока нет фотографии.
Как выступает новый концевик.
В месте касания нового концевика и штатной шумки капота, приклеил кусок пористой резины для более гарантированного нажатия. Сперва хотел просверлить там отверстие на 10мм и вкрутить туда "Отбойник капота 2108", но потом отказался от этой затеи.
Так фонарь смотрится на общем фоне капота.
Все контакты (разъём фонаря, контакты лампы фонаря, разъём концевика) под капотом стараюсь промазывать смазкой "LIQUI MOLY - Смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett". Очень хорошо защищает от окислов.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 26.04.2018 в 15:46.
SoftFelix вне форума
Старый 13.05.2018, 19:34   #262
SoftFelix
Ремонт бокового уха крепления левой (правой) задней опоры полки хетча. В прошлом году туда лазил несколько раз и это ухо начало просто рассыпаться - отвратительное качество пластика.
Было вот так. Подтянул как смог через большую шайбу. В принципе, оно держалось.
Видна новая трещина.
Сперва из алюминиевой полосы сделал новое крепление. Размеры все по месту. С винтами М4, конечно, переборщил, там бы и двух хватило.
Потом сделал дополнительную поперечину из П-образного алюминиевого профиля. Идея не моя. Вот тут Сергей внедрил это очень давно.
Получилось очень надёжно и монолитно. Рекомендую к повторению. Вскоре сделаю так же (поперечина) на правой стороне.
Старый 13.06.2018, 13:11   #263
SoftFelix
Icon14 Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ, часть 6...
Случайно наткнулся в Сети про полезную доработку лючка бензобака для Приорки. Все, наверное, видели на тыльной стороне лючка полукруглую выштамповку? Так и просится под некое крепление крышки бензобака, как сделано на большинстве иномарок. Ведь, согласитесь, как удобно повесть крышку на лючок во время заправки, что бы та не болталась на защитном поводке!
Решение есть! Кронштейн крышки бензобака от Nissan'а - 17255JK000. Эта пластмасска стОит всего около 70-80-ти рублей. Выглядит вот так:
И она идеально устанавливается в наш лючок!
И вот так в него укладывается крышка при заправке.
Так же в моём лючке с самого момента покупки машины отсутствовали все два "Буфер крышки люка наливной горловины топливного бака АвтоВАЗ". Докупил их и установил.
Рекомендую к повторению!
16rustat (14.06.2018), kindel (13.06.2018), oleinap (18.06.2018), P@vlik (13.06.2018), Ден. (14.06.2018), ивф (13.06.2018), Пьяный Солдат (14.06.2018), Серж437 (25.06.2018)
Старый 15.06.2018, 12:09   #264
SoftFelix
Небольшое дополнение. Чтобы держатель сел полностью в посадочное место лючка и нижняя защёлка попала в штатный пропил под неё, нужно ножовочным полотном для металла сделать два пропила в держателе. Это будет хорошо видно при первой установке. Пропилы обведены жёлтым цветом.
Старый 17.06.2018, 16:51   #265
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
А у меня "села" с первой попытки, без доработок - как родная.
Еще раз респект автору идеи!!!
ивф вне форума
Старый 17.06.2018, 17:21   #266
ивф
Саратовская ячейка
Защелка сработала. Удивило, как идеально подходит эта деталь к крышке лючка "Приоры".
Добавлено через 19 минут
И увидел, что у меня один буфер отсутствует (нижний).
Последний раз редактировалось ивф; 17.06.2018 в 17:35.
ивф вне форума
Старый 17.06.2018, 17:59   #267
SoftFelix
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
Защелка сработала.
У меня тоже можно было дотянуть. Миллиметра полтора. Но в натяг получалось. После пропилов село идеально.
Есть подозрение, что это отголоски сотрудничества с Рено (Ларгус). А Рено - это альянс Рено-Ниссан. Ну и тут как бы... Имхо.
Я гуглил что-то для Приорки и вышел по картинкам на Drive2. Собственно, это всё оттуда. Но отгремело это там год-два тому назад.
В большинстве случаев ставили один буфер. Два - почти никогда. Вернее, вообще никогда. У меня ни одного не было.
Старый 17.06.2018, 18:11   #268
ивф
Саратовская ячейка
Очень похоже!
ивф вне форума
Старый 17.06.2018, 19:07   #269
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
А чё, родной крючок чем не устраивает? Об кузов пробка не бьётся... Или будем инструктировать каждую девушку на АЗС, что в нашей эксклюзивном лючке есть такая фишка?
Буйный вне форума
Старый 18.06.2018, 11:23   #270
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Он работает, только если поводок цел. К примеру, в моем случае, пластиковый поводок разломился на три части в первую же зиму. Теперь пробку приходится на крышку багажника класть.
tim5 вне форума
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
