Старый 02.03.2015, 07:25   #261
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Согласен. Неточно выразился.
Обороты ХХ по приборке примерно 800.
Serg901, спорить не буду. Я описал как у меня есть, верить или нет личное дело каждого.
Спасибо, что правильно понял меня. Получается, что тоже см. показания по приборке - теперь ясно.
Пойми и меня правильно, когда отписываешься о чем-то, то желательно писать точнее, т.к. может кто-то будет голову ломать - почему у меня не так.
К примеру о времени поездки: вчера, поздним вечером, обратная поездка трасса/город 24 км. (улица -4*С), ДВС не грел (не остыл), на момент пуска ОЖ - +75*С, т.е. сел, пустил ДВС и поехал. На светофорах практически не стоял (в городе, на этом участке трассе их нет). Так вот, время поездки (по БК) 30 мин., хотя скорость порою была до 100 км/ч. (особо не погоняешь - много стац. камер фиксации), ср. скорость поездки 49 км/ч., ср. расход 6,5 л., ТОЖ 89...90*С (все по доп. БК).
Теперь понимаешь, почему я еще беру под сомнение твои слова: 15 км за 15 мин. в городе. Ну, не получалось у меня еще так быстро проехать в городе такое расстояние, а езжу я не все-таки не первый год))).
Если немного дружишь с электрикой и есть под рукой мультиметр, то можно проверить "канал" указателя темп-ры (от датчика), при разном напряжении и на соответствие показаний (погрешность). Нужен переменный резистор с проводами на ~400...470 Ом. (проверяешь в наиболее важной зоне, т.е. 80...100*С). Подключаешь его вместо ДТОЖ в ГБЦ, один провод на массу ДВС, выставляешь нужное значение резистора в Ом по таблице и смотришь на указатель - проверка по делениям шкалы. Пускаешь ДВС и опять смотришь те же значения, но уже с другим напряжением в б/сети (не от АКБ). Можно менять сопротивление резистора и смотреть, как реагирует указатель на это, т.е. его чувствительность.
Mihail1986 (02.03.2015)
Старый 02.03.2015, 18:24   #262
Сергей м124мх
Аватар для Сергей м124мх
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Сергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком света
подскажите. Вчера ездил на СТО (меняли замок)я их попросил проверить термостат по приборе ( с навигацией комплектация люкс)показывало 81градус , когда открывается термостат , а на диагностики сказали температура открытия термостата 84 градуса и что это в пределах нормы (85-+2)я им говорю что по приборе в 81 открывается а они мне говорят что прибора с погрешностями а мы подключаем сканер к диагностическому разъемуи там показывает точно. Как вы думаете им можно верить или лучше самому поменять? ( машина на гарантии)
Извините может не туда написал надо было в тему про термостат
Сергей м124мх вне форума
Старый 03.03.2015, 06:40   #263
Сообщение от Сергей м124мх Посмотреть сообщение
У тебя с CAN-шины температуру читает или еще проводная приборка? С навигацией они были двух типов. Определить тип можно по наличию/отсутствию провода на датчике температуры, ввернутом в ГБЦ
По сканеру в допуски попадает температура открытия.
Но они проверяли на стоящей машине, а температуру ты смотришь в движении, верно же?
Если они не будут менять, то я бы заменил сам.
Старый 03.03.2015, 17:40   #264
Сергей м124мх
Gyzmi58, я да смотрю на машине на ходу. Прибора не знаю какая не смотрел. Сегодня ездил температура 81 потом чуть постоит и на 84 поднимается а за 12 км ( города ) до 87 поднялась но я уже домой приехал (на улице +3)
Еще забыл сказать. Они сказали пришла разнарядка ,что типа 10% это норма то есть до 80градусов это рабочий термостат
Старый 03.03.2015, 17:41   #265
Глянь по трассе, достаточно десяток км проехать, чтобы было понятно какую температуру ОЖ держит.
Посмотри под капотом на датчик, если есть провод, то аналоговая, если нет по по CAN. По месяцу и году выпуска определить можно))
Старый 03.03.2015, 17:42   #266
Сергей м124мх
А может быть, что датчик подмахивает ?
Добавлено через 54 секунды
Август -сентябрь 2012
Старый 03.03.2015, 17:47   #267
Сила)) Куда катится этот мир))
Только движки работают не по разнорядке, вот в чем беда. А бумага эта пришла, потому что на Калинах и Грантах проблемы с термостатами, достаточно глянуть их форумы.
Может, но термостаты чудят гораздо чаще.
Добавлено через 39 секунд
CAN-шина.
Старый 03.03.2015, 17:56   #268
Сергей м124мх
Да с-шина датчик стоит ,а провода нету. Провод только с датчика что на термрстате
Добавлено через 5 минут
А про термостат они мне типа он рабочий и если они поменяют то мой отошьют на ВАЗ а там проверят и если он в норме то будет платить инженер по гарантии. Я потом с диагностом приватно пообщался спросил так, между нами,стоит его менять самому без вашей гарантии он мне ответил что типо не лезь там всё нормально работает и разход в норме если б были отклонения он бы заброкавал ба термостат. Но как то не очень в это верю
Старый 03.03.2015, 18:02   #269
Это так на самом деле. Потому ИПГ и сопротивляется.
Это тебе решать самому. Тут и я тебе не советчик.
Сергей м124мх (03.03.2015)
Старый 03.03.2015, 18:08   #270
Сергей м124мх
Gyzmi58, просто я думал такие мелочи не отправляют. Так я и спрашиваю совета , потому что сам не могу определиться. сегодня может выеду за город или в городе без светофоров проедусь
Добавлено через 53 секунды
Если буду брать то ween советовали
Добавлено через 36 секунд
Кстати подойдет он в крышку заводскую ?
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
