Старый 16.10.2019, 12:50   #261
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Re: Проблема с генератором (часть 9)
Зачем описывать ситуацию?
При первом выходе из строя я с ними переписывался, они отправили новый реле-регулятор за мой счёт.
И всё.
Смысла не вижу.
eagle вне форума
Старый 16.10.2019, 12:56   #262
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Ты не с ним переписывался, а с ВТН-шопом из Москвы. Я тебе дал мыло производителя, с которым я решал вопрос о незатратном (относительно ВТН-шопа) способе возмещения. Всё есть в теме в пределах последних 5-10 страниц.
SoftFelix вне форума
Ri.264 (17.10.2019)
Старый 19.10.2019, 23:30   #263
eagle
Аватар для eagle
Вскрытие показало что слабое место, обнаруженное в прошлый раз, всё-таки дало слабину.
Выплавился контакт от щётки и распаялся провод от щётки, пружина щётки попыталась съипаца из щёточного узла.
Поставил заводской ТРТ-05, гена ожил.
Токосъёмные кольца изношены до предела.
Описан ли где-либо процесс замены колец с номерами деталей?
Фото кликабельно.
eagle вне форума
IRBIS_RZN (21.10.2019)
Старый 19.10.2019, 23:59   #264
SoftFelix
Вот тут.
Старый 23.10.2019, 10:21   #265
eagle
Аватар для eagle
Решил купить новый КЗАТЭ 115А.
Есть ли где информация как отличить оригинал от подделки(если таковые имеются)?
Просто в Би-Би лежит этот гена за 3800, а в других местах он дороже.
Гена там без какой-либо упаковки.
eagle вне форума
Старый 23.10.2019, 10:28   #266
SoftFelix
Так уж лучше 140-ой КЗАТЭ брать.
Оригиналы продаются в в бело-красной упаковке TADEM, насколько я знаю.
Видел где-то информацию о поддельном КЗАТЭ.
Я б такое не брал.
Старый 23.10.2019, 11:07   #267
Буквы Р в номере нет на конце? Если есть, то это поделка китайского LKD.
Оригинал в Паскере 115А, 140А
Правильно.
Добавлено через 6 минут
Цену смотрел на прилавке или на сайте Би-Би. На сайте у них цены интернет-магазина, на прилавке порядка 1000 прибавят. А за 3800 я бы тоже брал не стал.
https://bi-bi.ru/product/e0000036982
Старый 23.10.2019, 11:29   #268
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
И еще, не проигнорируй плиз, после покупки снять крышку и протянуть ВСЕ соединения! У меня кзатэ115 из биби за 5300(покупал 2 года назад) прожил 2 года и 36000км всего,передний подшипник загремел, выкрутился в дороге и потерялся один болт крепления "подковы", и гайка на силовой шпильке крутилась от руки
Ri.264 вне форума
Старый 23.10.2019, 16:28   #269
eagle
Аватар для eagle
Нет, нету.
Гена как в этой теме https://www.drive2.ru/l/467489530337...age=0#comments.
РР TRT5-01
Диодный мост крепится винтами, а не болтами.
Раньше вроде болты были.
На сайте, с сайта и заказ делал, потом забирал в магазине.
На гене выгравирована дата, есть печати синие, значок КЗАТЭ, т.е. вроде всё как надо, в тех же местах как на сайте http://www.paozit.ru/catalog/generat...02.3701000-14/
Протяжка нормальная, проверил уже.
Последний генератор брал, также был без коробки.
Ничего, более 80 ткм прошёл без замечаний.
Может кто знает где в мск купить на 115А или 140А подешевле?
eagle вне форума
Старый 23.10.2019, 18:36   #270
Поболее 10 лет болты ставят на крепление диодного моста. Сначала белебеевские, потом блестючие китайские последние несколько лет.
Значит болты закончились и поставили винты. Можешь сам поменять на болтики, кулек в целлофане М5х30 6 штук стоит 16 р. с копейками от фирмы "Стройбат" из СПб.
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
