Старый 24.05.2011, 22:50   #261
Mihail_D
Mihail_D не успел проявить себя
Re: Сцепление. Общие вопросы.
у меня с новя немного вело думал притрется, а в 50000 перестала 1-я включатся-провернуло синхронизатор.. ремонтировал сам,поменял сцепление стояло Luk 21126 поставил Kraft 2110
Mihail_D вне форума
Старый 26.05.2011, 15:33   #262
VER56789
Аватар для VER56789
Автомобиль: ПРИОРА
VER56789 не успел проявить себя
Александр-999, Когда включаешь например 2 или 3 передачу короче любую смысл в том что начинают пребовляться обороты и машина начинает рычать.Приэтом я на газ не нажимаю.Что можно сделать.Буду благодарен.
проверить тросик газа
VER56789 вне форума
Старый 26.05.2011, 17:06   #263
Николай29rus
Николай29rus не успел проявить себя
На холодную?
Николай29rus вне форума
Старый 26.05.2011, 20:18   #264
Александр 217230
Автомобиль: ВАЗ 2172
Александр 217230 не успел проявить себя
Сообщение от VER56789 Посмотреть сообщение
Мистика какая-то...
Александр 217230 вне форума
Старый 28.05.2011, 21:14   #265
ByrkYES
ByrkYES не успел проявить себя
Сообщение от Александр 217230 Посмотреть сообщение
Мистика какая-то...
У меня тоже такое.....на холостом ходу еле-еле нажимаешь на педаль сцепления (можно сказать просто кладешь ногу) появляется посторонний звук. Этот звук больше слышан при разгоне...при переключении передач...Что может быть???пришел конец выжимному подшипнику или неправильная регулировка????
ByrkYES вне форума
Старый 30.05.2011, 16:07   #266
mak15
Ярославская ячейка
Аватар для mak15
mak15 имеет великолепную ауру вокруг себяmak15 имеет великолепную ауру вокруг себяmak15 имеет великолепную ауру вокруг себяmak15 имеет великолепную ауру вокруг себяmak15 имеет великолепную ауру вокруг себяmak15 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Сержо Посмотреть сообщение
Друзья, у меня проблемка маленькая возникла... Что-то порой тарахтит, когда движок горячий и когда в пробках стою... Нажимаю сцепление - этот звук проходит... Но так не всегда, иногда тарахтит, а иногда нет... На холодную - все нормально... Именно, когда движок горячий и сцепление когда часто приходится нажимать. Что это???
Сообщение от Приоровод Сергей Посмотреть сообщение
Добрый день!
Добавлено через 5 минут
Подскажите, в чем дело? На приоре (пробег 25000км) на холостом ходу в районе сцепления появился посторонний звук, слегка "перебирающий", стоит принажать на педаль сцепления на 0,5 см и этот звук пропадает, а когда отпустишь педаль, то звук снова появляется. Кроме того, при плавном трогании появилась вибрация а/м и тоже посторонний звук. машина на гарантии. ЧЯто это такое может быть и Нужно ли в кратчайшие сроки обращаться к инженеру по гарантии? Заранее благодарен.
Таже беда, чуть нажмешь на педаль - все пропадает, увеличишь обороты - все пропадает, вибрация и сопутствующий звук идет от перегородки с моторным отсеком, может там чего??? Пробег у меня в отличии от коллег - 3700 км ????
mak15 вне форума
Старый 04.06.2011, 20:57   #267
01russia
Аватар для 01russia
Автомобиль: LADA PRIORA
01russia не успел проявить себя
Сообщение от mak15 Посмотреть сообщение
Нужно подтянуть трос сцепления. Там надо пластмассовый ползунок повернуть на 3-4 оборота по часовой стрелке. Звук пройдет.
01russia вне форума
Старый 05.06.2011, 23:36   #268
Николай29rus
Может все таки мне кто подскажет???
Всем доброго времени суток.
У меня приора хэтч. Купил ее с пробегом 34 тыс. Почти сразу поменял сцепление. Развалился выжимной и им начало кромсать лепестки.
Отдавал ее в сервис. Взяли с меня 5000 руб (3500 - сцепление и 1500 работа)
Дак вот. После этого у меня оно как будто ведет и одновременно буксует.
Ведет - первая передача включается с усилием (даже бывает такое, что выжмешь сцепление, включишь первую, обратно нейтралка, и не отпуская при этом сцепления снова включаешь первую - итог : либо с хрустом, либо так же тяжело вкл.) задняя передача постоянно с хрустом, как не пробуй.
Буксует - как плавно не отпускай сцепление- мотор дергается на разумных оборотах при трогании. Пробовал на асфальте с пробуксовкой с места тронуться. Итог: либо она плавно разгоняется (ни о какой пробуксовке и речи нету) либо начинает плавно и потом (через секунду примерно) небольшое пробуксовывание.
Это же бред ведь. Такого быть не должно. У меня на 9 и то пободрее в этом плане было.
Подскажите что это может быть? Пожалуйста
Старый 05.06.2011, 23:45   #269
01russia
Аватар для 01russia
Сообщение от Николай29rus Посмотреть сообщение
Это видимо накосячили мастера при установке. Езжай к ним и требуй устранения этой проблемы.
01russia вне форума
Старый 08.06.2011, 13:46   #270
KSS26RUS
Аватар для KSS26RUS
Автомобиль: Приора Хетчбек
KSS26RUS станет известным достаточно скороKSS26RUS станет известным достаточно скоро
Бракованный диск сцеплени,это не 100 %,но похоже!!! Лопнули пружинки в нем!!! А что за сцепа???
Добавлено через 58 секунд
и Почему менял сразу на 34 тыщ??
KSS26RUS вне форума
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
