Старый 16.06.2011, 16:28   #2691
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
Как настроишь, такая и разница будет!
motobest вне форума
Старый 16.06.2011, 16:55   #2692
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Уф.... Сейчас пошел проверить кондер. Светит солнце, на улице около 30-33С. Включил на минимум температуры и максимум потока. Рециркуляция. Меряю температуру из сопел - 11-13С. При этом постоянно молотит вентиляторы и компрессор постоянно включен и не отключается. нормально-ли это?
KolaDOOMer вне форума
Старый 16.06.2011, 17:38   #2693
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Мне знакомый кондиционерщик, потвердил мои подозрения, о недостаточной производительности компрессора
Что это за хрень, что компрессор не может заморозить испаритель до отключения.
Я конечно понимаю что у нас в стране мало СОЛНЕЧНО-жарких регионов...
Но могли бы и сделать климат-систему в тропическом исполнении (ставятся более производительные компрессоры например HALLA могла установить 7 поршневые компрессоры (стоят 5 поршневые))
MixaKapa вне форума
Старый 16.06.2011, 17:41   #2694
KolaDOOMer
Т.е. это типа особенность системы такая... Да уж...
Старый 16.06.2011, 17:42   #2695
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Грустно такое читать, судя по этим сообщениям, кондишка не способная создать прохладу- это все таки нормально. Выходит официалы были правы когда говорили- "А чего ты хочешь? Это машины такие". Грустно, деньги на кондишку просто потрачены зря.
Что значит не способна создать прохладу?. В режиме "авто" климат пытается сдеалть так что бы ты не простыл. Если тебе это не важно включай ручное управление и всё.
Я в +35 на улице в режиме левый регулятор в положениии "мин", правый на 4 скорости, обдув на себя и ноги, просто замерзаю. На улицу из машины выходишь, как будто в баню зашёл. Два-три дня я так поездил и схватил сильнейшую простуду.
Так что нечего гнать на кондиционер. А вот к работе климата в режиме "Авто" претензии действительно имеются. Но не у меня, меня всё устраивает.
tim5 вне форума
Старый 16.06.2011, 17:49   #2696
KolaDOOMer
tim5, не. У меня именно в ручном (да и автоматическом) режиме нифига он не справляется. Хоть и проверяли его на давление и количество хладогента.
Старый 16.06.2011, 18:48   #2697
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
я уже понял, что проблема не в кондиционере, а в мозгах климата. Не думаю, что он так меня бережет, что выставляет температуру в салоне всего на пару градусов ниже уличной.
В том то и проблема, что в режиме климата этой разницы у меня практически и нет, не смотря на второе слева положения регулятора:( У друга на калине регулятор температуры проградуирован в градусах, и комфортные 22 стоят ровно посередине шкалы, это не смотря на то, что климат калины не умеет регулировать скорость вентилятора, а только температуру выходящего из него воздуха. Получается так: на этой самой калине регулятор температуры и зимой и летом стоит примерно на одном месте поддерживая комфортную температуру, а на моей приоре и летом и зимой приходится выставлять крайние положения и даже так не возможно добиться комфорта, приходится отключать климат.
szek вне форума
Старый 16.06.2011, 18:57   #2698
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Сообщение от szek Посмотреть сообщение
У меня все время в положении АВТО: зимой чуть выше середины, а летом чуть ниже, вроде комфортно... Если в машине много народу и на улице в жара, то выставляю на два или одно деление выше МИН, а вот в крайнем положении замерзаю в усмерть... Если уж ооочень жарко, как было прошлым летом, то включаю рецеркуляцию..
Viktor532 вне форума
Старый 16.06.2011, 19:22   #2699
motobest
Автомобиль: .
Дело в том что прошлое лето я откатал на АВТО, и комфортно себя чувствовал
szek, а может нужно поменять салонный фильтр. За год работы машины он у меня был очень забит пылью.
Это связано с неопределенностью результата от положения регулятора температуры. Мы вынуждены искать нужное положение, это раздражает. Но... не меня )))))
Viktor532, очень доверяю твоим наблюдениям... Потому, что у меня точно так же работает кондей. +
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
А я сразу кашляю, а жена чихает... Потом вечером приходиться греть друг друга.... ))))))
motobest вне форума
Старый 16.06.2011, 19:23   #2700
Viktor532
Автомобиль: WV Polo
У меня сейчас тоже забит, без рецеркуляции ездить не могу - плохо холодит, еле дует и часто отключается комперссор... Месяца 1,5 назад купил новый фильтр и очиститель радиатора кондиционера, вот только никак не займусь..))
В этом тоже есть свои плюсы))+
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
