Старый 16.06.2011, 19:41   #2701
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
Viktor532, вот!!!! По-моему ты попал в десятку. Вот причины недостаточной работы кондея. Причина, которую ты указал - самая реальная.
szek, обрати внимание на отмеченные пункты и начни с них.
ID:	61190   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61191   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 16.06.2011, 19:42   #2702
motobest
Автомобиль: .
Viktor532, а ты лентяй!!!! Там фильтр менять - 15 минут! И с пивком....))))))
motobest вне форума
Старый 16.06.2011, 19:50   #2703
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
У меня все время в положении АВТО: зимой чуть выше середины, а летом чуть ниже, вроде комфортно... Если в машине много народу и на улице в жара, то выставляю на два или одно деление выше МИН, а вот в крайнем положении замерзаю в усмерть... Если уж ооочень жарко, как было прошлым летом, то включаю рецеркуляцию..
А вот у меня именно так как я описал работало с новья, но прошлым летом почти крайнего положения хватало практически всегда, я думал это норма, но глядя на ваш пост кажется что это не так... Мб шалит датчик температуры салона? Или мозг самого климата?
motobest, салонный фильтр заменяли около 3тыс км назад, и с рециркуляцией результат примерно тот же(небольшая совсем разница заметна в скорости вентилятора). Остальные пункты попробую проверить.
Но судя по вашим постам проблема в другом, кажется, что то не то с мозгом или датчиками...
szek вне форума
Старый 16.06.2011, 20:10   #2704
e6alaika
Автомобиль: LADA Priora 217280
e6alaika не успел проявить себя
Сообщение от szek Посмотреть сообщение
вот у меня такая же видимо проблема. если будет возможность посмотри что показывает салонный датчик
e6alaika вне форума
Старый 16.06.2011, 21:47   #2705
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Поблагодарили 4,579 раз(а) в 2,453 сообщениях
В режиме "авто" климат пытается сдеалть так что бы ты не простыл
Я не ставлю в авто, смысла нет. Мне положение авто вообще не нужно. Только самый минимум температуры и 3-4 скорость вентилятора. При температуре на улице +26 в салоне просто не жарко. Если на улице выше, то со включенным на самый минимум кондишкой можно даже вспотеть. При этом температуры, вроде, укладываются в график.
А что касается простуды- я не простужаюсь из принципа (мне некогда время на фигню тратить).
Добавлено через 9 минут
Если забор воздуха через рецеркуляцию, воздух тоже идет через фильтр или в этом случае фильтр из схемы выкинут?
жестик вне форума
Старый 16.06.2011, 21:50   #2706
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
жестик,О!!! Аналогичная картина! Ну может чуть по прохладнее.
KolaDOOMer вне форума
Старый 17.06.2011, 00:19   #2707
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от MixaKapa Посмотреть сообщение
Мне знакомый кондиционерщик, потвердил мои подозрения, о недостаточной производительности компрессора
Что это за хрень, что компрессор не может заморозить испаритель до отключения.
Я конечно понимаю что у нас в стране мало СОЛНЕЧНО-жарких регионов...
Но могли бы и сделать климат-систему в тропическом исполнении (ставятся более производительные компрессоры например HALLA могла установить 7 поршневые компрессоры (стоят 5 поршневые))
Если я не ошибаюсь у халлы компрессор роторного типа с 3-мя лепестками... поршнями там и не пахнет..
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 17.06.2011, 08:36   #2708
Вадимосик
Аватар для Вадимосик
Автомобиль: PRIORA 2171
Вадимосик не успел проявить себя
Вчера читал:у панасоника лопастной, роторный, рабочий объем — 120 см3,а у халлы аксиальный, пятипоршневой, с наклонной шайбой, рабочий объем — 160 см3.Судя по рабочему объему халла должна нормально морозить. Я пока не жалуюсь!
Вадимосик вне форума
Старый 17.06.2011, 08:47   #2709
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от zONavets Посмотреть сообщение
Если компрессоры не заменили на другие, то должны быть такие. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=16241&page=22
motobest вне форума
Старый 17.06.2011, 08:52   #2710
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Менять быстро, но еще нужно продезинфицировать - времени никак нету, то работа, то дни рождения, то кристины))....
Судя по тому, как у меня меняется интенсивность обдува с рециркуляцией и без с забитым фильтром, думаю, что воздух идет мимо него..
Viktor532 вне форума
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
