Старый 15.12.2009, 02:32   #271
Виталий Николаевич
Аватар для Виталий Николаевич
Автомобиль: 217030 110 01 знг
Виталий Николаевич имеет великолепную ауру вокруг себяВиталий Николаевич имеет великолепную ауру вокруг себяВиталий Николаевич имеет великолепную ауру вокруг себяВиталий Николаевич имеет великолепную ауру вокруг себяВиталий Николаевич имеет великолепную ауру вокруг себяВиталий Николаевич имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Зарядка АКБ
я машину купил ездить а не експлуатировать....... и на акум. написано не мешай работать...... а деньги мело4и жизни всех не секономиш:biggrin:
Виталий Николаевич вне форума
Старый 15.12.2009, 20:25   #272
Егор27
Аватар для Егор27
Re: Зарядка АКБ
Подскажите что может быть. Машина стояла в железном гараже 4 дня (были морозы в -30 С не было необходимости), аккумулятор сел в 0 , ни одна лампочка не горела, сел полностью , из-за чего мог сесть ?? сигналка стандартная, магнитола, антенна Бош постоянно подключена съели или че не выключил?? Вобщем завел с другого аккумулятора , прогрел, немного зарядил с проводов пока прогревал, потом поставил его, подкурил и завел, съездил за зарядкой , по делам съездил, машину не глушил чтоб заряжался , кратковременные поездки на еще несколько дней на этом аккумуляторе машину он заводил, сегодня снял его , поставил заряжаться , проверил плотность, а не один поплавок не всплывает.
Егор27 вне форума
Старый 15.12.2009, 20:29   #273
Егор27
Аватар для Егор27
Re: Зарядка АКБ
Добавлю аккумулятор аком стоковый , машине 4 месяца, проблем не было. бывало и дольше стояла, при -20 заводила без проблемм. И еще вопрос какой силой тока надо заряжать аккумулятор?? 10% от его емкости ?? если заряжать 2 ампера зарядиться ???
Егор27 вне форума
Старый 16.12.2009, 02:04   #274
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 59
Re: Зарядка АКБ
Егор27, Вот хорошая статья. Просто и доходчиво. Советую - http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
Limon33 вне форума
Старый 16.12.2009, 03:02   #275
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Зарядка АКБ
Как заряжать и чем заряжать.
1 Если напряжение зарядного стабилизировано и не превышает 15в, то можно заряжать и на машине, даже через прекуриватель.
2 Зарядное устройство должно иметь ограничение как по току, так и по максимальному напряжению.
3 Ток заряда ограничить на 10% от емкости (для 55А/ч - 5,5А соответственно)
4 Максимальное напряжение заряда ограничить 14,5-14,8В для сурмянистых батарей (чем больше сурьмы - тем ниже напряжение), 15В - для кальциевых. Превышение этого напряжения приводит к закипанию и бысрому износу АКБ (перегрев, отрыв и осыпание активной массы с пластин). Низкое напряжение - к недозаряду, снижению емкости и ускоренному износу по числу циклов заряд-разряд (оно тоже ограничено).
В таком состоянии держать на зарядном аккумулятор можно очень долго - хоть всю зиму.
Аккумулятор считается заряженым если при масимально допустимом напряжении (см выше) ток заряда составляет менее 20мА и не меняется несколько часов подрят.
Если ток большой (более 20мА и менее зарядного) и не уменьшается при достижении максимального напряжения длительное время - батарея имеет замыкания между пластин - на свалку.
После зарядки батареи до полного проверить и довести до нормы (путем добавления кислоты или воды) плотность электролита в соответствии температурой электролита (при температуре +25 - плотность 1,27гр/куб см).
Если батарея неизвестного происхождения, проверить емкость (и ток отдачи) нагрузочной вилкой.
Сам использую зарядное - "Орион PW325".
PS напряжение бортовой сети 13,5-14,4В что приводит к регулярному недозаряду кальциевых батарей, хотя уровень заряда поддерживается на 90-95%. Так что если электрооборудование авто исправно, аккумулятор отработает 4 года без обслуживания и проблем. Для продления этого срока в идеале нужно раз в 3 месяца (в идеале постоянно) заряжать батарею максимальным напряжением до полной.
Rambo вне форума
Старый 16.12.2009, 06:47   #276
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Зарядка АКБ
Сообщение от limon33 Посмотреть сообщение
1.Может в советские времена такое и практиковалось, не знаю. У меня тогда еще не было авто. Но знаю точно, что за новым АКБ тогда надо было побегать. И скорее всего потребители новую АКБ,с помощью нехитрых приспособлений, "адаптировали" под конкретные условия эксплуатации. О чем вы, Vodoley, нам и поведали.
2. Все правильно. Согласно законам химии и физики. В вашем районе АКБ со стандартной плотностью быстро подвергнется сульфатации, даже без помощи стартера.
Вот хорошая статья. Просто и доходчиво. Почитал с удовольствием. Советую всем сомневающимся - http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
Статья хорошая,выводы неверны.Читаем пункт 2.2
при плотности 1,15 сульфатация сильно увеличивается, долговечность АКБ падает.
Nichols вне форума
Старый 16.12.2009, 12:08   #277
Andrei74
Andrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Зарядка АКБ
При 2-х амперах и рекомендуют заряжать, т.е. при 5% от его емкости. Правдв зарядка растянется на сутки - двое. Я так заряжаю.
Хотя обычно заряжают 10% и особого вреда не будет.
Andrei74 вне форума
Старый 16.12.2009, 12:14   #278
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Re: Зарядка АКБ
Постояла машина у меня неделю без работы,сегодня сел заводить, -25 за бортом,батарея села конкретно(сига сделала свое дела),поставил на зарядку.
бармолей вне форума
Старый 16.12.2009, 19:46   #279
Егор27
Аватар для Егор27
Re: Зарядка АКБ
Заряжаю аккумулятор аком уже 12 часов током 2-3 А плотность менее 1.19 , ни один поплавок на ареометре не всплыл. Что делать ??? машине 4 месяцев
Егор27 вне форума
Старый 16.12.2009, 19:54   #280
Re: Зарядка АКБ
Продолжать зарядку до активного "кипения" электролита в банках и повышения плотности до 1.27-1.28. Иногда на полный заряд уходит до 2-х суток.
аккумулятор
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
