06.02.2013, 11:55
#271
Re: не работает вентилятор отопителя
Тестер в помощь и вперед по проводке. Люди на форуме хорошие, грамотные, но ясновидящих нет пока.
Тоесть проблемы с проводкой ? Спасибо.
06.02.2013, 11:58
#272
Лидер Алтайского края
Сказал(а) спасибо: 413
ivan111
В моем случае были приклеены щетки. Сначала пошевели разъемы. Если результата не принесет, то разбирай моторчик и смотри щеточный узел.
06.02.2013, 12:01
#273
Сказал(а) спасибо: 1,213
ivan111
Скорее всего не за что.
Что-то за система отопления? Кондей есть? Если есть, то какой? Там ведь все разное. И проблемы тоже.
Mishanja
Так у него "напрямую" работает. Кстати,
ivan111 , напрямую - т.е. брал два провода и на АКБ?
06.02.2013, 12:06
#274
Mishanja
Спасибо.Вечером отпишусь!
Так у него "напрямую" работает. Кстати,ivan111 , напрямую - т.е. брал два провода и на АКБ?
Да работает на прямую.Взял один проводок ,на плюс к аккумулятору,и к резистру ,там еще можно было несколько режимов подключить.
06.02.2013, 12:22
#275
АААА! Ну тогда дело может быть еще и в блоке управления.
06.02.2013, 12:33
#276
ivan111
Прежде всего какая комплектация у тебя? Для разных комплектаций проверка и выглядеть будет по-разному... и преды у них в разных местах и реле разные..
06.02.2013, 12:43
#277
Без кондея.
06.02.2013, 12:52
#278
ivan111
Без кондея.
Тогда начинай с реле К4.. если ли плюс на входе, потом на выходе, потому что силовой плюс на блок управления вентилятором идет с реле К4 через пред F9...
Вход реле 113 на схемке, выход 90.. на входе постоянный плюс, на выходе только после включения замка зажигания.. вполне возможно, что реле не работает..
06.02.2013, 13:00
#279
Огромное Спасибо вам
.Вечером будем пробывать с Отцом)
06.02.2013, 13:08
#280
ivan111
Пожалуйста! Заодно проверь и контакты 102 и 104, 102 - плюс после замка, 104 - масса.. если нет чего-то, то и реле работать не будет.. Успехов..
Текущее время: 03:17 . Часовой пояс GMT +3.
